Colocado por: jcfcidPreparação da estrutura para painel sandwich!
Colocado por: JonyCosta
OI ??????
Mas não ia ser tela ??
Agora perdi-me !!
Colocado por: NTORIONTb tinha essa ideia...
Tenho a certeza que foi proposto pelo riscos e aceite devido à viga invertida... deve ter havido alguma alteração.
Colocado por: ****cid va pondo aqui fotos do telhado .
Colocado por: SI_28A acompanhar e à espera que tudo dê certo.
Li o tópico todo numa questão de horas.
Boa sorte com tudo e vai dando updates
Colocado por: enf.magalhaes
Não sei não . A estrutura e paredes é a mais fácil e mais rápida. O pior é as especialidades
Colocado por: JoelM
Longe de ser o melhor... O fiscal vai ter de andar atento para não ficar aí com um poço de problemas!
Colocado por: jcfcidEstá prevista ventilação, 4 ou mais cm de roofmatemedo, a ventilação é natural ou forçada (como se eu não soubesse a resposta).
Colocado por: JoelM
Mantenha sempre um olho nos detalhes, a ventilação da parte interior do painel é muito importante!
Colocado por: jorgealvespara o local é uma solução que vai gerar muitos problemas de condensações na face interior do painel.
Colocado por: JotaPEste tema é polémico. Há dias inclusivé disseram que era fácil encontrar no forum relatos de problemas com este sistema. Não procurei, mas estando eu atento a novos tópicos, não me recordo de nenhum.
Eu acho é que todo o espaço que não respire, é potencial de condensações. O meu sotão levou 4cm de XPS posto por mim, a ventilação ainda é grande mas não forçada e noto defeitos no sistema, mas nenhum deles é a condensação.
A propósito de ventilação. Expliquem-me como é que forçar ventilação não significa arrefecimento do local? Faz-me confusão andar a gastar em isolamento e depois forçar o ar exterior a entrar lá para dentro e a arrefecer ou aquecer o que se pretendia isolar.
Cid, a obra perto de mim, de um conhecido, que começou quando a tua, está prestes a ficar pronta - claro que o dono é um faz-tudo e muita coisa avançou porque ele fazia turnos da noite no trabalho, para ali estar de dia. A solução adoptada foi sandwich escondida pela platibanda. Vou perguntar-lhe como ficou de ventilação.
Colocado por: JoelM
Existe pelo menos um tópico (antigo) com fotografias dos problemas (condensação).
Significa isso mesmo, daí ser necessário isolar a laje (ou por cima ou por baixo). Esse é também o motivo pela qual eu não vejo benefícios em usar o painel, o isolamento do mesmo não serve para nada (quando ventilado como tem de ser)
Colocado por: JoelM
Pessoalmente eu não colocaria por baixo da laje, se vai isolar por cima, coloque todo o isolamento desse lado. Não vejo grande vantagem em colocar por baixo mas como não conheço os detalhes construtivos pode estar a escapar-me algo!
Colocado por: JoelM
Por cima tem o mesmo efeito, além de ter a laje de betão "dentro" do envelope de isolamento para dar mais inércia.
Por baixo tem a agravante de ou ter ponte térmica no topo das paredes interiores, ou ter de andar a meter lá de rocha nesses mesmo topos.
Colocado por: jcfcidAcha melhor colocar por exemplo 8 por cima da lage?
Eu colocaria todo o isolamento no topo da laje (pelos motivos citados anteriormente), quanto à espessura necessária, o engenheiro da térmica é a pessoa mais indicada para lhe responder)
Colocado por: JoelM
Ainda tem contacto com o seu arquitecto não? Se tiver, ele que fale com o projectista da térmica, se não tiver, tente ver no projecto "chapa 5" o que que diz para a espessura do isolamento da cobertura.
Colocado por: JoelM
Os 5cm do painel vão ser desprezíveis porque ao ventilar por baixo, deixa de ter efeito!
Então serão os 10 do XPS que irão ser aplicados.. até porque a diferença de € dos 5 para os 10, não deve ser muito grande!
Colocado por: mfa17
É o dobro do preço do xps de 5cm. Vou ter de comprar uns bons m2 de roofmate 100mm e pelos preços que encontrei online fica acima dos 20€/m2, pensava que era mais barato :/
