Colocado por: Anonimo06082021
que produto é?
Colocado por: GMCRTêm sugestão de produto ou algo que faça voltar ao normalquer tirar o produto? diga qual o produto.
Colocado por: Anonimo06082021sim, é verdade, mas sempre ganham menos pó, e são mais fáceis de limpar que uma parede com pedras salientes
até as lisas ganham pó.
que produto é?
Colocado por: antonylemosquer tirar o produto? diga qual o produto.
portanto,para além do pó foi arranjar um problema....manchou tudo.
Colocado por: antonylemosexistem produtos decapantes próprios para remover hidrofugantes
e repintar as juntas novamente com cimento ia melhor e muito o aspecto.
Colocado por: Anonimo06082021qualquer repelente,fixador ou verniz....experimentem sempre primeiro.
façam um teste num bocado de pedra ou cimento para verem se é o que pretendem.
Colocado por: Anonimo06082021a agua ali não faz rigorosamente nada porque o produto actua tambem como um repelente de agua .
escova de plástico duro.
um detergente neutro se possivel....e toca lavar.
depois meta um desumidificador uns 2 ou 3 dias a trabalhar para tentar retirar o excesso de humidade da pedra e do cimento.
Colocado por: Anonimo06082021tem película sim muito fina mas tem falo destes que metem o material com aspecto molhado , mas é uma película que repele qualquer solução aquosa é para isso que é feito , segurar suportes fracos e repelir água e uma das coisas que comprova isso é a langonha que vai sair ao aplicar o diluente celulósico ...
tem a certeza que tem película?
antes tivesse que a água assim tirava pela certeza.
Colocado por: Anonimo06082021muito sinceramente não prevejo grande sucesso trabalhar com água mas só se o facto de esfregar muito ajuda mas volto a dizer não tem muita lógica a água mexer com um repelente de água fixador de base solvente , outra coisa o diluente vai mexer é um facto e vai-se misturar mas de um modo degradante formando uma langonha que sai com ajuda de panos e esfrega ...sendo pedras porosas ajuda a absorver o diluente e limpar superficialmente atingindo o objectivo de tirar o molhado . Volto a dizer convém fazer num local menos visível e fazer contas ao trabalho ...eu por mim preferia gostar dela assim .
a água com escova também tira,e a langonha não se funde com a água.
e com o diluente pode ficar.
eu uso alguma pedra e alguns impermeabilizastes,fixadores,vernizes etc...estou um pouco habituado a este tipo de coisas.
eu próprio muitas vezes tenho de lavar porque o resultado não era o que queria.
por exemplo,os fixadores até apanhar o jeito deu trabalho....aqui sim uso diluentes mas para diluir com o mesmo para atingir a fluidez que quero para aquela situação.
Colocado por: Anonimo06082021um dos que uso é este e não vejo película alguma e não altera a cor.sim mas este é diferente não é um fixador , não é comparável e estamos a falar de casos diferentes , eu se fosse cliente e quisesse uma pedra molhada não ias dar isso pois não ?
Colocado por: Anonimo06082021então se remover a película ou se penetrar mais na pedra a superfície não fica limpa ? É o que se pede neste caso e é nosso que as pedras porosas ficam a favor da resolução do problema ...
o que entranhou nunca mais sai.
a dita lavagem vai tirar o superficial,isto se tiver película.
o diluente pode é diluir e ajudar a penetrar mais na pedra.
Colocado por: Anonimo06082021são repelentes e fixadores e costumam a alterar a cor quando não são adulterados ...
existem repelentes que dão aspecto molhado.
quando uso um fixador é para isso mesmo fixar,não libertar partículas,areias etc etc...
Colocado por: Anonimo06082021amigo não tem lógica eu aplicar um repelente de água que sai com água faz-me confusão não estou acostumado a ver isso , quando eu aplico ou vendo para aplicar DIP fix sb garanto que depois de seco aquilo não sai com água nem com jato de pressão ... Só o diluente celulósico bom consegue mexer com aquilo ... Se um dia a água tirar aquilo eu deixo de vender .
eu já dei a minha opinião baseado na pouca experiência que tenho.
você é que disse que não limpava nada.
