    • RSP
    • 7 agosto 2019
     # 41
    O facto de ser fachada ventilada tem alguma coisa que ver com o assunto?
    É verdqde que não pode ter saliências por causa do impermeabilizante?
    • pjal
    • 7 agosto 2019
     # 42
    Colocado por: RSPqual é aquele material que fecha a caixa de estore por dentro? EPS?
    aquilo é um acessório que vem com as janelas e portas para a estanquidade do ar na caixa de estore quando opta por esta opeçao de por as janelas e portas ,por cima passara a lã .
    • pjal
    • 7 agosto 2019
     # 43
    Colocado por: marco1aquilo vai ser uma improvisação e fácil de ver, depois os acabamentos tapam tudo e fica bonito até ás primeiras patologias se manifestarem.
    talvez tenha razão ,vai ser ao desenrasque .
    • RSP
    • 7 agosto 2019
     # 44
    A ideia do eng. parece-me ser uma coisa do género, mas improvisada.
    Vou apertar para colocar as caixas de estores como deve ser. É a melhor solução, certo?
    • pjal
    • 7 agosto 2019
     # 45
    Colocado por: RSPEntão trata-se de portas e janelas com estores integrados.
    sim mais ou menos como isto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: htavares73
  1.  # 46
    RSP
    faça o seguinte, peça ao eng. para fazerem um exemplo do que ele preconiza e poderá ser possível var como tudo vai ficar vedado e funcionar.
    o facto de ser fachada ventilada não implicava que a caixa de estore tivesse de ficar á face do bloco, é claro que para ficar saída ele iria ter mais trabalho em remates e com os isolamentos.
    continuo a achar que uma viga falsa por dentro, portanto saliente da parede, poderia incorporar uma caixa de estore normal. portanto o sistema de pladur com os montantes apenas ia até ao topo das janelas ( base da caixa de estore.)
  2.  # 47
    RSP se pretender janelas a trabalhar na face interior a opção do pjal parece ser a melhor(opinião de DO).
    Estores monobloco talvez seja outra hipótese...
    Mostre ao Eng as fotos e tente falar ao empreiteiro, pode ser que daqueles que tem abertura.
    Boa sorte.
  3.  # 48
    O pjal colocou informação de um sistema completo "original", o que está a ser instalado nesta obra, é uma versão "Fake" do mesmo, apenas uma aldrabice.
    • RSP
    • 7 agosto 2019
     # 49
    Já pedi ao eng. para colocar em obra um exemplo do que pretende fazer, como sugerido pelo Marco1.
    Logo que esteja pronto colocarei fotos para recolher opiniões, críticas e ideias.
    Obrigado pelos contributos.
    • RSP
    • 24 agosto 2019
     # 50
    Boa tarde.
    Retomando o tópico...
    Afinal o Eng. vai colocar caixas de estores de 25cm e já não há nada a cortar. Obrigado pelas ajudas nos esclarecimentos.
    Vamos agora passar à colocacao do capotto. Vou dando notícias e/ou pedindo ajuda para duvias neste ou outro tópico.
  4.  # 51
    colocando a caixilharia a meio-vão será possível vedar completamente e o acesso ser feito pelo exterior?
    Uma vez que não tenho varandas e tendo vãos no 1º piso e sótão o acesso em caso de avaria como é feito?
    Concordam com este comentário: gonzaga
  5.  # 52
    • zinna
    • 16 setembro 2019 editado
     # 53
    Eu ao primeiro também pensei colocar ao meio, mas disseram-me que precisavam livres 15 cm .
    Tem de falar com quem vai lhe colocar os estores.
    Mas as minhas caixas ficam todas no r/c.
    O desbloqueio tem de ser por fora, tem de colocar umas escadas...
    Senão faz acesso por dentro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sposilva
  6.  # 54
    Colocado por: zinnaEu ao primeiro também pensei colocar ao meio, mas disseram-me que precisavam livres 15 cm .
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sposilva
    Tenho paredes de 24tijolo+3reboco+8eps) todas as caixas de 30 cm, quando de 25 chegavam(apenas2 vãos de 2,10m, resto janelas).
    Não gosto da caixilharia à face interior.
  7.  # 55
    Colocado por: sposilva
    Eu tenho uma altura com 2.20 e segundo o serralheiro preciso de 22cm livres.
    A esposa viu caixilharia por dentro e gostou...
    Não adiantou falar do puxador interior por causa das cortinas...
  8.  # 56
    Colocado por: zinna
    As caixilharias são todas oscilobatentes e gosto do efeito das ombreiras em gesso.
  9.  # 57
    podem ser sistemas mais caros mas que resolvem muita coisa resolvem
    e pesquisando pelos sites há ainda outras soluções pelo exterior á base de telas
    acaba-se com as ditas caixas de estores e com as suas por vezes más aplicações e problemas termicos
    http://www.represtor.com/produto/metalpac-92-c/
    http://www.cruzfer.pt/pdf/4.2.12.pdf
  10.  # 58
    Colocado por: sposilvacolocando a caixilharia a meio-vão será possível vedar completamente e o acesso ser feito pelo exterior?
    Sim, é possível vedar. A caixa de estores veda a face interior e superior da caixa e uma placa de wallmate corta à medida é colocada sobre a tampa da caixa de estores e vedada com silicone (óptimo) ou espuma de PU (também resolve) e fica sempre com acesso à caixa a partir do interior, sem andar com grandes invenções.
    E permite colocar a caixilharia num sítio IMO mais optimizado (térmica e esteticamente), ficando mais á face exterior. Detesto, com todas as células do meu ser, janelas à face interior. Se não gosta faça como quer, porque o resultado final é perfeitamente igual, desde que bem executado.
  11.  # 59
    Colocado por: marco1podem ser sistemas mais caros mas que resolvem muita coisa resolvem
    Ó Marco, continua a haver uma caixa de recolha... termicamente apresenta os mesmos desafios, só não tem a questão das infiltrações porque a caixa é mais estreita, no restante é similar.
    Mais, para as brisas nem toda a gente utiliza caixas termicamente melhoradas, que as há também. E isso pode dar origem a outros problemas.
  12.  # 60
    SKink
    como é que é ??
    uma caixa completamente pelo exterior sem contanto com o interior é a mesma coisa?? apresenta termicamente os mesmos desafios?? fui
0.0257 seg. NEW
