    Viva especialistas! 😊
    Estava convicto na compra desta torneira para a minha nova cozinha:
    https://www.tresgriferia.com/torneira-para-cozinha/modelos-de-cozinha/monocomando-cozinha/class-tres-monocomando-de-bacia-de-lavatorio-vertical-20548601
    Por 250€.
    Entretanto após muita pesquisa, encontrei um modelo da TEKA muito parecido e por metade do preço:
    https://teka.com/pt-pt/produto/fo-915_629150200/
    Ou até esta:
    https://teka.com/pt-pt/produto/ic-915_339150200/
    pelo que estou bastante inclinado para a TEKA.
    Qual a vossa opinião acerca desta marca em torneiras?
    Obg!
  2.  # 602
    Boas,
    Numa altura de escolha de torneiras, estou inclinado para as seguintes marcas: BRUMA ou TRES
    Já ouvi dizer que a assistência técnica da BRUMA não presta e que a da TRES é excelente. Também já ouvi dizer que as torneiras BRUMA são "fracas" em compraração com a TRES.
    Qual a vossa opinião?
    Já agora, os preços das torneiras monocomando de duche de encastrar, mas termoestáticas rondam os 450€....mas anda tudo doido???Onde poderei encontrar mais em conta?
    Obrigado pela resposta, mas os modelos que gostamos (falo apenas da estética) são da Bruma ou da TRES, daí a minha pergunta.
  4.  # 604
    Bruma leaf e tres lex.
  5.  # 605
    James então as torneiras que valem a pena começam para si na Hansgrohe?
    A portuguesa W7 de Braga é uma boa escolha budget ou é para esquecer?
    Para um duche com chuveiro do tecto e 2 bicos de parede sem vender um rim, onde posso procurar?
  6.  # 606
    Colocado por: Rui1977Boas,
    Essas tabela têm mais de 30% desconto para profissinais
    Eu compro sempre ASM quando o cliente aceita pagar ou w2007 ou ofa
  7.  # 607
    Colocado por: Anonimo06082021Nesse segmento e tudo igual .
    Para comercial compre hansgrohe
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Rui1977
    Kludi encontra-se no mesmo segmento, Anonimo06082021?
  8.  # 608
    E Sanindusa, qual a sua opinião? Nomeadamente o modelo Line 42 de encastrar?
    https://www.sanindusa.pt/index.php?id=52&sid=230
  9.  # 609
    vai usar misturadoras de parede?
    tem alguma foto de um corpo interior dessas misturadoras?
    Sim, vou usar. Mas não tenho nenhuma foto do interior.
  10.  # 610
    Em caso de avaria destas torneiras, o corpo interior é substituível? Ou tem de se partir parede para trocar por outra?
  11.  # 611
    isto é complicado estar a opinar,se eu for a dizer realmente o que penso as pessoas levam a mal.
    e por falar em Portuguesas,prefiro as minhas!!
    Eu não levo quase nada a mal! Sou um gajo muito flexível. Isto é um capricho meu (uma divisão só de duche), e não quero lixar tudo na escolha da misturadora/cabeça/jactos, bem como da impermeabilização. Se realmente puder opinar agradeço. Afinal, já percebi que não é tudo igual mesmo depois de cimento por cima.
  12.  # 612
    Colocado por: barbeiroJames então as torneiras que valem a pena começam para si na Hansgrohe?
    Eu escolhi praticamente tudo da W7. Já estao compradas, mas ainda falta instalar!
  13.  # 613
    Colocado por: Anonimo06082021Continuo a preferir as minhas.
    Mas as suas são suas :)
    Eu comprei as da loja! :)
  14.  # 614
    Gosto destas!
    https://www.amazon.fr/Mitigeur-lavabo-encastré-inoxydable-murale/dp/B008G865U2
  15.  # 615
    Colocado por: DR1982Gosto destas!
    São muito parecidas com as que escolhi da W7
  16.  # 616
    Colocado por: jcfcid
    No preço também?
  17.  # 617
    Colocado por: DR1982No preço também?
    https://www.w2007.pt/pt/confort/greco/285?view=product
    Sim a nível de preço tambem.
    Não se esqueça que essa não trás acessórios!
    E só o que vê! Não trás as válvulas de embutirmos não?
  18.  # 618
    O que diz na descrição é isto:
    Mitigeur melangeur:Le mélangeur de levier avec la cartouche de céramique ---des tuyots flexibles Matériel :
    ---l''acier inox SUS 304 de masse (brossé)
    Cette robinetterie convient naturellement aussi pour chauffe-eau à gaz et, en outre, est trop chaude et est compatible systèmes de pressions de l''eau froid et chaud. Donc, à des appareils de basse pression, comme aux chauffe-eau sans pression l''entreprise n''est pas recommandée.
    As valvulas de embutir é os cartuchos em cerâmica que fala nesta descrição?
    • SrR
    • 5 junho 2020
     # 619
    Dos interiores a que mais gostei foi das hansgrohe com cartucho de bolbo de inox
  19.  # 620
    Colocado por: DR1982O que diz na descrição é isto:
    Não sei se os cartuchos de ceramia serão as valvulas de embutir.
    NO meu orçamento, so as valvulas de embutir (que ficam por detrás do azulejo, são 103€ cada).
    EDIT: O Conjunto (https://www.w2007.pt/pt/confort/greco/285?view=product) custou 98 cada.
0.0368 seg. NEW
