Colocado por: ricardojsbrito
Questiono se haverá outra forma de saber de que tubo se trata?
Colocado por: RiscadorNão será de ventilação do esgoto?
Convém confirmar.
Colocado por: size
Em principio, sim. Consultar o projecto do prédio no Municipio, respeitante às canalizações.
Colocado por: Pedro_MoreiraSenão amarre uma câmara a um fio e desça pelo tubo a ver onde vai dar
Colocado por: marco1já experimentou ir aos outros andares e tentar descortinar onde começa e acaba o tubo? é isso que poderá dar uma indicação para que serve.
Colocado por: ricardojsbritoTentarei verificar junto da câmara
Colocado por: SMBSPode ser ventilação de esgoto, pode ser um tubo ligado à cobertura para drenagem ( não devia ser interior mas pode ser).
Dependendo do material poder ser uma chaminé ou ventilação das casas de banho.
Veja se o tubo tem saída na cobertura, veja o material, etc.
No limite meta lá fumo e veja se sai em algum lado ( mas pode ter chatices com vizinhos).
Colocado por: riscosSeja que tubo for, tubo de queda de esgoto doméstico, pluvial ou ventilação, se é num prédio, não lhe pode mexer. Tem de se contentar em fazer uma courete e jogar com a arquitetura do interior de forma a incluir a mesma courete sem que esta pareca um borrão num quadro😁 que poeta
Colocado por: Picareta
Só anda a perder tempo, o tubo pode não estar em nenhum projecto, mas se lá está é porque faz falta para alguma coisa.
Colocado por: ricardojsbritoA impressão que tenho é mesmo essa, o tubo não está em nenhum projeto
Isso acontece em todas as obras, a maior parte dos canalizadores nem olha para os projectos.
Já está dentro de uma courete de origem.
Então qual é a duvida de que não pode mexer..
Colocado por: ricardojsbritoA duvida é saber se o tubo foi lá colocado para possibilitar a transformação em wc (esgoto sanita)
