Boa tarde, Tenho um tanque de rega em granito cujas juntas estavam a perder imensa água. Piquei e removi as juntas antigas e gostaria agora de saber o que posso aplicar para preencher e impermeabilizar as juntas? A maioria das juntas tem entre 3 e 4 cm de espessura. Fui ao Leroy e recomendaram-me aplicar uma argamassa convencional para encher as juntas deixando cerca de 2 cm e depois acabar de preencher com weber dry KG, mas reparei agora que na ficha técnica da weber dry KG referem que os suportes têm que ser à base de cimento e não referem pedra. Posso usar à mesma? Obrigado
Não deverá utilizar argamssas de cimento, pode fazer uma argamassa de enchimento com cal hidraulica e areia, na proporção de 1:3. a cal hidraulica natural NHL5 ganha presa em contacto com a agua... teoricamente não necessitará nada mais do que isto... sendo que passados 7 dias já tem alguma resitencia à compressão. a cura ídeal são os 28 dias... molhe o suporte antes de aplicar a argamassa.
Estas pessoas agradeceram este comentário: josealmeida
Como é que os antigos faziam!! nem cimento havia... Não não pode meter agua logo.. pelo menos deixar curar os 2 dias... Pode 1º preencher as juntas e deixa refundado uns 2/3 cm para então após essa argamassa curar, aplicar a segunda dose, que vai fazer a selagem e acabamento. Se puder aplique nas juntas com um saco.... faça uma argamassa um pouco mais liquida... e enfie nas juntas.
Não é reboco, você vai preencher as juntas com a argamassa. Aplique com um saco de plastico forte com o bico do fundo cortado... Juntas de 3cm... com aplicador para injecção de juntas, nunca mais é sábado, não vai dar jeito nenhum...
