Colocado por: ruicerqueiraapenas com juntas em cimento.
Colocado por: ruicerqueirapor fora foi mantida pedra apenas com juntas em cimento.
no interiro da divisão tem áreas da parede (mais perto do chão) em que o reboco de cimento já saiu praticamente todo.
do lado de dentro pensei em apenas lavar com maquina de pressão e "esconder" com lambris ou outro revestimento.
do lado de fora pensei em colocar hidrofugante das paredes.
as paredes foram rebocadas e o serviço ficou completo com instalação eletrica...
a casa tem estado fechada e cada vez têm mais salitre.
eu gostava de uma solução de forma a não ter de remodelar novamente as paredes.
de preferência para remover o salitre, mas se for um remover temporário prefiro então "esconder".
Colocado por: ruicerqueiraeu gostava de uma solução de forma a não ter de remodelar novamente as paredes.pois é tem azar. vc devia ter feito as coisas bem à primeira. é obvio que quem lhe fez o trabalho não percebe nada do assunto. caso contrário nunca tinha usado rebocos de cimento na sua casa.
Colocado por: ruicerqueirade preferência para remover o salitre, mas se for um remover temporário prefiro então "esconder".isso n é soulução... se fizer como lhe expliquei é uma solução permanente
Colocado por: Fabioramod84Boas olhe infelizmente aconteceu o mesmo em minha casa, havia muitos produtos e soluções para o problema, já vou na 5 tentativa e nada, o salitre volta sempre a aparecer, o melhor e fazer uma parede de pladur a frente ou se tiver possibilidade eliminar a parede é criar uma em pladur. Foi o que fiz agora recentemente num lado da casa e já passou um ano e não apareceu ainda o salitre
Colocado por: Fabioramod84Eu tirei a parede e fiz em pladur já há mais de 5 anos e ainda não apareceu nada nas outras já experimentei de tudo e volta sempre a aparecer passado um no máximo 2 anos tou para retirar as paredes e fazer tudo em pladurjá experimentou descobrir a origem da humidade e tratar em eliminar a humidade na fonte?
Colocado por: Pedro BarradasVeja tintas de silicatos...se o reboco é cimento nem com tinta de silicato vai lá ... O próprio reboco vai-se detriorizar acabando por cair a tinta ... Mas pode durar são estas e as pliolites se forem a solvente melhor mas só neste aspecto de salitres .
Colocado por: Fabioramod84So se eu agora mandar a casa a baixo e fizer uma de raiz, eu comprei a casa feita já alguns anos, o mal de antigamente é de hoje em dia e começar mal a obra, ou seja, a obra deve começar a mais ou menos 50cm do chão, fazendo uma placa, e começar a obra a partir daí, como tal não aconteceu tou tramado, a humidade vem de baixo no chão e no inverno o chão em algumas zonas da casa fica molhado, por isso não posso fazer nada.já experimentou drenar a casa adequadamente? se se consegue drenar pântanos e mares para construir casas e cidades não vejo porque não se consegue drenar à volta da sua casa para escoar a água
Colocado por: antonylemosjá experimentou drenar a casa adequadamente? se se consegue drenar pântanos e mares para construir casas e cidades não vejo porque não se consegue drenar à volta da sua casa para escoar a águase for possível arejar a zona soterrada que dá para o exterior as humidades por capilaridade não sobem , aliás existe casos que conheço aonde foi possível eliminar salitres junto dos rodapés fazendo caixa de ar no exterior .
