Boa noite a todos. Tenho seguido o forum de vez em quando há alguns anos e decidi hoje inscrever-me pois a minha esposa herdou um imóvel que necessita ser demolido e possivelmente será a nossa nova moradia (dentro de alguns anos). Em anexo envio o perfil da casa atual. Tem um pátio antes da casa (abaixo do nível da rua e para as traseiras vai descendo até cerca de 1 metro de diferença entre a rua e a cota mais baixa prevista para a construção). Em princípio não irei demolir o piso atual para serir de suporte ao novo, já que terei que aterrar. Gostaria que me pudessem dar algumas opiniões relativamente a: - Para iniciar o aterro disponho de pedras (diâmetro entre 10-30 cm), saibro, tout venant e gravilha. Quais as camadas que aconselham (exemplo, enrocamento + gravilha + tout venant), tendo em conta quando começar a construção ainda serão aplicadas telas térmicas/acústicas se necessário (antes da betonilha, ou algo semelhante)? - Pelo que fui lendo não se pode utilizar o entulho das demolições para utilizar como aterro. Isso não é mesmo possível porque não é aconselhado tecnicamente ou apenas por motivos ambientais? - Caso não seja mesmo aconselhável utilizar o entulho posso utilizá-lo para tapar um poço no terreno? Agradeço a todos desde já! Cumprimentos
Como ainda tenho um bom tempo, gostaria de saber se há algo que podia ir adiantando e, como tenho disponíveis os materiais que referi seria apenas aterrar a parte mais baixa, no quintal. Não iria mexer em estruturas nem começar a demolir.
Não consigo anexar o ficheiro do esboço lateral da casa. Dá sempre erro...
Obrigado pelo seu comentário e aconselhamento. Quanto ao tipo de camadas a fazer para cerca de 1 metro (altura) de aterro (9m de largura e 3 de comprimento), qual a composição aconselhada (em cima de pavimento)?
A parte que pretendia aterrar é apenas o quintal. Se alguém me puder dar um exemplo possível de camadas (ou uma única camada) e que espessuras teria(m) agradecia. Nunca vi nenhum exemplo no fórum nem consigo encontrar na net
Obrigado Anaa. Também tenho terra. No entanto tinha ideia de que era preferível as camadas de baixo serem de materiais de menor diâmetro e que mais perto do local onde é para "assentar" a casa seriam materiais mais finos mas nunca vi um exemplo dessa deposição por camadas. Acho que vi apenas em tubagens enterradas e para caminhos e estradas.
A ideia que tenho, que pode estar errada, é que um enrocamento na parte inferior daria mais estabilidade. Claro está que depois irá levar sapatas e alicerces
