    Foi porque não tentou sequer perceber o que eu queria dizer.
    Se a caixa é totalmente exterior, precisa de espaço para ser instalada. Num sistema ETICS isso normalmente é o equivalente a não ter qualquer isolamento nesse local, porque muitas dessas caixas são metálicas e instaladas apenas com as caixilharias/protecções e não com as alvenarias. Quando a caixa de recolha das brisas é visível, normalmente a ponte térmica fica lá.
    Se a caixa de estores for embutida na parede mas for em material isolante já é diferente, mas estas são para revestir, têm que ser aplicadas numa fase mais inicial.
    E por muitas voltas que dê, o grande problema das caixas de estores são as infiltrações, mas com comandos eléctricos e um trabalho bem acabado aquilo não entra ar nenhum, é igual ser caixa de estores interior, exterior, de dentro a fora ou inexistente.
    Para ser como você disse tem que ser algo similar a isto:
    http://www.represtor.com/produto/termopac/
    E a caixa teria que ser totalmente exterior ou seja, ter uma largura similar ao ETICS. Para ficar perfeito.
  2.  # 62
    E essa caixa tem 26, ou seja, vai sempre vazar a parede em qualquer caso. A não ser que tenha 26 cm de ETICS, mesmo este sistema, com a caixa adequada, apresenta desafios similares às caixas de persianas mais tradicionais.
  3.  # 63
    Colocado por: sposilvacolocando a caixilharia a meio-vão será possível vedar completamente e o acesso ser feito pelo exterior?
    Uma vez que não tenho varandas e tendo vãos no 1º piso e sótão o acesso em caso de avaria como é feito?
    No meu caso deixei 12cm para os estores (é quanto este modelo necessita - brisa solar GM200) e mandei isolar com 2cm a toda a volta, e na frente levou um painel com 6cm para alinhar com o restante ETICS. Desta forma ficam reduzidas as pontes térmicas. O acesso aos estores é feito por fora.
    Pode ver imagem ainda em progresso aqui: https://forumdacasa.com/discussion/49002/12/diario-de-construcao-de-casa-yepyap/#Comment_1418527
  4.  # 64
    Devia levar mais isolamento na face interior do que na exterior. O isolamento exterior é anulado pelo arejamento do vazio a meio da caixa de estores.
    O procedimento está bom, mas o ideal seria inverter a posição da caixa para ficar com mais isolamento por dentro.
  5.  # 65
    Colocado por: SkinkxDevia levar mais isolamento na face interior do que na exterior. O isolamento exterior é anulado pelo arejamento do vazio a meio da caixa de estores.
    Concordo, quando pensei melhor como resolver a questão já haviam muitas decisões tomadas. Nesta fase quanto mais aumentasse a espessura do isolamento interior, mais iria afastar os estores do vidro, o que não era de todo opção. Não sendo ideal, é melhor do que nada :)
    Para quem estiver a começar, aconselho a perderem uns mins a pensarem na melhor solução tendo em conta o tipo de estores escolhidos.
  6.  # 66
    Sim, é possível vedar. A caixa de estores veda a face interior e superior da caixa e uma placa de wallmate corta à medida é colocada sobre a tampa da caixa de estores e vedada com silicone (óptimo) ou espuma de PU (também resolve) e fica sempre com acesso à caixa a partir do interior, sem andar com grandes invenções.
    E permite colocar a caixilharia num sítio IMO mais optimizado (térmica e esteticamente), ficando mais á face exterior. Detesto, com todas as células do meu ser, janelas à face interior. Se não gosta faça como quer, porque o resultado final é perfeitamente igual, desde que bem executado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sposilva
    Tenho que estudar a distância para o oscilo-batente não tocar no cortinado, e gostava(embora me pareça difícil porque as caixas já estão colocadas) de gesso também nas padieiras.
    Ficará tampa com isolamento por cima. Obg
    Estas pessoas agradeceram este comentário: htavares73
    • paf
    • 18 janeiro 2020
     # 67
    Boa noite,
    aproveito este tópico para perguntar o seguinte: é possível pintar o isolamento térmico (presumo que seja XPS) de uma caixa de estore ? Teria que 1º ser barrada tal como é feito com o ETICS?
    Pretendia "camuflar" ou eventualmente ocultar as laterais no interior das minhas caixas de estore, dado que como são para estores do tipo brisa solar as mesmas ficam visíveis.
    • paf
    • 20 janeiro 2020
     # 68
    Colocado por: pafBoa noite,
    Bom dia,
    Alguém pode ajudar com a questão que coloquei no post anterior
    SE for só para camuflar com a mudança de cor chega pintar, tem que ter cuidado com o tipo de tinta, deve ser aquosa, aplique primeiro num bocado para ver a reação.
    Já vi um teto de garagem só com xps e tb estava pintado, que tinta usou não faço ideia....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paf
  8.  # 70
    Colocado por: pjalsim mais ou menos como isto
    Estas pessoas agradeceram este comentário:htavares73
    Que marca é esta solução de janela e estore? Já acabou a sua obra?
  9.  # 71
    Pode mostrar o resultado final?
    • mac1
    • 4 novembro 2021
     # 72
    Boa noite,
    Pretendia isolar a caixa do estore, porque passa algum frio pela tampa.
    Acham que colocando este material ajudará?
    https://www.maxmat.pt/pt/isolamento-termico_p1026.html
    https://www.maxmat.pt/pt/isolamento-termico_p1023.html?id=5&cat=0&pc=0
0.0182 seg. NEW
