Colocado por: leonorbEu "alcatifei" o meu com lâ de rocha 8 cm revestida de um dos lados a aluminio. Foi o melhor que fiz. A temperatura da casa, fria no inverno e quente no verão, melhorou radicalmente. Actualmente a caldeira muito raramente dispara.
Colocado por: ark15
É bom ler a sua resposta. Obrigado!
E relativamente a lã de Rocha absorver a humidade e libertar mau odor,Acontece?
Colocado por: ClioII
Esses tapetes de lâ de rocha esticados por cima da laje são uma solução boa para sótãos não habitáveis e não transitáveis.
Se vai ao sótão com frequência tem de pensar noutra solução.
Desde que não pingue água em cima da lã de rocha, isto é, que não tenha infiltrações, isso não é um problema.
Colocado por: leonorbQue eu dê por isso, não. O sotão não tem abertura por dentro de casa. Foram tiradas telhas. Ainda assim, optei por por a parte do aluminio para cima
Se o seu têm, o melhor é arranjar maneira de fechar/isolar bem o acesso porque a lã de rocha deita um "pó" que faz alergias
Quanto à humidade não sei, mas há dois anos tinha uma telha partida e começou a pingar água dentro de casa quando chovia...não deve ser lá muito absorvente
Colocado por: leonorb@JotaP
Não, claro... a lã de rocha é malefica... tem de estar isolada
Colocado por: ark15alguns, dizem não ser o melhor material a usar, dizendo que a lã de rocha é só um isolador acústico e não um isolador térmico
Colocado por: ark15Pretendo isolar o sótão da minha habitação, mas a cada conselho que peço, surgem cada vez mais duvidas.
Inicialmente, pretendia isolar o sótão com lã de Rocha. A aplicação seria simples e rápida. (seria só “largar” no chão e cobrir a área toda)
Após falar com alguns profissionais, alguns, dizem não ser o melhor material a usar, dizendo que a lã de rocha é só um isolador acústico e não um isolador térmico, a isto, acrescentam que, no inverno, na presença de maior humidade, a lá de Rocha absorve e retém a humidade toda e liberta algum odor quando húmido.
Foi-me aconselhado o uso de placas de roofmate.
Qual é a vossa experiência? Qual aconselham?
Colocado por: Vítor MagalhãesPor norma o isolamento "3B" para laje de sótão não habitável é a lã mineral com papel kraft numa das faces.e não sò ,pode ser lã mineral projectada neste caso se o sótão nao è habitável , transmissão de vapor de agua MU1 / euroclasse A1 / sem tratamentos.
