    O orçamento apenas confirmou o preço da bomba (que eu já sabia) e os 100€ de instalação (idêntico para qq outra bomba)....Tal como já conhecia o preço de algumas outras propostas...Não foi uma "obra" entregue com 10 orçamentos na mão mas tinha perfeita noção das condições em que o fiz...
    • dato
    • 1 novembro 2012
     # 102
    Colocado por: Pedro FernandesO orçamento apenas confirmou o preço da bomba (que eu já sabia) e os 100€ de instalação (idêntico para qq outra bomba)....Tal como já conhecia o preço de algumas outras propostas...Não foi uma "obra" entregue com 10 orçamentos na mão mas tinha perfeita noção das condições em que o fiz...
    tava a brincar, eu percebi o q quis dizer
  2.  # 103
    Ai o brincalhão...:)
  3.  # 104
    Obrigado pela sua resposta.
    O que mais me preocupa (para além do preço), é a instalação. Na minha situação teria que passar tubagem que atravessaria quase toda a cozinha, uma vez que o esquentador fica no canto oposto à janela.
    Será que poderia por algumas fotos da sua instalação?
    Poderia dizer-me onde comprou a bomba e quem a instalou?
  4.  # 105
    A minha instalação foi costas com costas, ou seja, a máquina exterior ficou na direcção do lado exterior com o deposito no lado interior. Os tubos e cabos passaram pelo respiro do esquentador já aberto na parede...ou seja, foi tudo muito limpo e rápido.
    Posso enviar-lhe por PM o nº do instalador da QuattroEnergy mas, se pesquisar na página www.quattroenergy.pt poderá contactá-los e tirar todas as duvidas...As máquinas saem directamente da fábrica para esse instalador (que salvo erro pertence aos quadros da empresa).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rui_rdgs
  5.  # 106
    não tem qualquer problema a não ser o estético, mas uma "pequena" calha técnica 60x40 resolve o assunto, e caso tenha armários superiores nessa zona as tubagens podem passar por cima deles.
    Concordam com este comentário: Pedro Fernandes
  6.  # 107
    3 adultos e uma criança , mas precisamente!!
    Bolas, você ainda anda obcecado!! E olhe que a bilha ainda é a mesma!! Desde 2010!! E desde dez 2011 até agora foram +- outros 2 kg!!
    https://forumdacasa.com/discussion/20081/4/diario-da-minha-instalacao-de-paineis-solares/#Comment_485044
    Colocado por: TROLHA...carago..é tudo caro,vire-se para o homem dos 2kg de gás anuais para 4 adultos.
  7.  # 108
    Pedro, estou numa situação semelhante e estou a pensar em colocar uma bomba de calor em alternativa ao esquentador. Tenho algumas questões:
    - Como se comporta o sistema se for retirada toda a àgua quente, por exemplo para encher uma banheira?
    - Qual a zona do país em que se encontra? Eu sou de Coimbra e se por exemplo for do Algarve não vou poder comparar o rendimento
    - Tem o sistema a funcionar 24h, ou de forma semelhante a um termoacumulador só liga durante a noite?
    - Notou alguma diferença da pressão da àgua em relação ao esquentador?
    Desde já obrigado.
  8.  # 109
    Passados segundos de abrir a torneira da agua quente, o sistema liga imediatamente para repor. A água ronda os 65º pelo que, nunca vai usar os 90 litros para ter a banheira cheia a 45º...90 litros a 65º dá para muita água quente...A zona é Aveiro e a bomba está sempre ligada (standby), ou seja, eu abro a quente um pouco e ela liga logo uns minutos para repor...Não tenho valores, mas a recuperação é rápida...Para quem quiser, dá para programar por ex um ciclo semanal...O caudal é melhor, sempre constante e permite por ex dois pontos em simultâneo com água quente...ainda que com um pouco menos de caudal...mas sem variações de temperatura...Em conforto é muito melhor comparando com o meu anterior sistema (esquentador)...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjlouro
  9.  # 110
    Duvido muito que seja assim tão rápida a reposição de temperatura, alias é esse sempre o problema em qualquer tipo de acumulador pequeno!!
    Faça essa experiência de encher uma banheira de 100L a 45º por exemplo e veja quanto tempo demora a poder tomar outro banho (duche). Duvido muito que o consiga em menos de 1 hora. E se tiver isso no a tarifa bi-horaria, la tem de manualmente ligar a BC.
    90 litros para uma família é pouco seja bomba de calor ou vulgar cilindro eléctrico.
    E Isso do caudal, depende mais da tubagem e no caso de esquentador, da sua potencia e se é de chama modulante!!
    Colocado por: Pedro FernandesPassados segundos de abrir a torneira da agua quente, o sistema liga imediatamente para repor. A água ronda os 65º pelo que, nunca vai usar os 90 litros para ter a banheira cheia a 45º...90 litros a 65º dá para muita água quente...A zona é Aveiro e a bomba está sempre ligada (standby), ou seja, eu abro a quente um pouco e ela liga logo uns minutos para repor...Não tenho valores, mas a recuperação é rápida...Para quem quiser, dá para programar por ex um ciclo semanal...O caudal é melhor, sempre constante e permite por ex dois pontos em simultâneo com água quente...ainda que com um pouco menos de caudal...mas sem variações de temperatura...Em conforto é muito melhor comparando com o meu anterior sistema (esquentador)...
  10.  # 111
    Colocado por: system32Duvido muito que seja assim tão rápida a reposição de temperatura, alias é esse sempre o problema em qualquer tipo de acumulador pequeno!!
    Eu tb duvidava...:-)...Tal como eu disse não tenho valores...A minha opinião baseia-se apenas na minha experiência...com um depósito de 90 litros a 65º e com o tipo de utilização aqui em casa ( sem grandes cuidados em poupar e sempre com água para o bem quente), nunca faltou água quente...Mesmo com 1 banho e 2 duches seguidos (e cozinha pelo meio) nunca faltou água quente...Portanto, para quem tiver na mesma situação e com o mesmo tipo de utilização, não terá qq problema...
    Colocado por: system32E Isso do caudal, depende mais da tubagem e no caso de esquentador, da sua potencia e se é de chama modulante!!
    Nem eu disse o contrário...;-)...apenas falei do meu caso...
  11.  # 112
    Não leve a mal o meu comentário, eu sou o que "vive" praticamente só dos painéis solares (4 pessoas + MLR), e à gente que não acredita nisso!!
    Claro que não somos gastadores nem com o tempo do duche, nem com a temperatura...mas sempre tenho 300L.
    Com a BC... se forem poupadinhos... e principalmente não muito banhos seguidos... e sem aproveitar a Bi-horaria, acredito que se viva bem!!!
  12.  # 113
    Colocado por: system32Não leve a mal o meu comentário...
    Nem me passou pela cabeça...cada um escreve o que quer...Igualmente cabe a cada um, seja por experiência própria ou por exs de comparação, acreditar ou não...
    Colocado por: system32Com a BC... se forem poupadinhos... e principalmente não muito banhos seguidos... e sem aproveitar a Bi-horaria, acredito que se viva bem!!!
    Estás enganado...No meu caso não somos poupadinhos e são inúmeras as vezes que os banhos são seguidos...e nunca faltou água quente...;-)
  13.  # 114
    Aproveito esta conversa para colocar a minha experiência.
    Em Dezembro decidi instalar uma bomba de calor Hotnatur Life de 90 litros, semelhante à do Pedro Fernandes. Também estou muito satisfeito apesar de ter uma experiência ligeiramente diferente da do Pedro. Eis os meus comentários ao fim de 6 meses de uso.
    Tenho a bomba programada apenas para ligar das 4 às 7 durante o período econímico, portanto quando tomamos banho a bomba não trabalha para compensar. Quando é necessário mais água quente (situação rara até agora), no inverno demora cerca de meia hora a conseguir elevar a àgua a uma temperatura suficiente para um banho. Se deixar a bomba desligada o acumulador perde cerca de 5 graus por dia, dependendo da temperatura ambiente, não consigo chegar aos valores de 11º numa semana como o Pedro.
    A nível de consumo, este modelo não tem um contador integrado, mas com uma daquelas tomadas da worten que contam o consumo, a bomba consome cerca de 1kw durante o aquecimento, e eu aponto para 90 a 120 minutos para aquecer a água na totalidade, no pico do inverno. Como nem sempre esgoto a àgua quente diria que posso generalizar a um máximo de 90 minutos a 1kw, ou seja 1.5kw por dia, o que em período económico se traduz em menos de 5€/mes já com IVA. No verão ainda não fiz contas, mas penso que deve reduzir para metade a ver pelas facturas da EDP.
    Até agora tive apenas problemas no inicio da instalação com a pressão excessiva de água que existe no prédio onde habito que me levaram a instalar um redutor de pressão e um vaso de expansão, e um fusível queimado quando houve a grande ventania este ano.
    De salientar que o investimento inicial é elevado, tendo em conta o preço do equipamento, a instalação e o equipamento adicional necessário estamos a falar de cerca de 1700€. A minha escolha por esta solução não foi pela eventual amortização a X anos, mas por evitar completamente o gás que tinha um custo de 1000€ visto necessitar de obras de recolocação do esquentador para poder fazer a instalação.
  14.  # 115
    Realmente pelo alto investimento, mais vale, se puderem, instalar paineis solares.
    Por valores semelhantes ficam 6m ou mais por ano livres (ou quase) de consumo!!
    Se não puderem, é uma excelente opção!
    Colocado por: rjlouroAproveito esta conversa para colocar a minha experiência.
      FD
    • 15 maio 2014
     # 116
    E as bombas de calor, como é que vão?
  15.  # 117
    Tudo na mesma FD...A caminho dos 4 anos a..."bombar"...50kw/mês no pico do calor e 110kw/mês no pico do frio...A mesma utilização despreocupada sem pensar em consumos e um conforto de utilização excelente...;-)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu, treker666, jorgealves
  16.  # 118
    Ola Pedro, continua satisfeito?
  17.  # 119
0.0234 seg. NEW
