    Colocado por: NTORION
    Corajoso, já vais levar na cabeça...
    Apesar das possíveis críticas, para o que se tem visto no fórum, gostei do Etics... Resta saber se levou cola 🤣🤣🤣
    Leva sim senhora!!!
    Barramento integral! :) E buchas com força !
    • RSP
    • 17 outubro 2019
     # 322
    Como vai revestir as paredes interiores?
  2.  # 323
    Nunca vi uma laje do piso tao fina.
    Porque ficou assim tao fina?Ilusao de optica?
    1a foto post 2485.
    A estrutura da sua escada parece fragil.
    Agora que a casa tem a sua forma final, acho que o seu arquitecto abusou das formas, arestas e saliências.
    Podia ter simplificado. Às vezes o simples é melhor.
  3.  # 324
    As caixilharias vai colocar a face de dentro? As soleiras, que tipo de corte térmico é que levarão?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: braz
  4.  # 325
    Colocado por: RSPComo vai revestir as paredes interiores?
    Placa dupla de pladur. O empreiteiro prefere a estuque projetado (mais limpo e menos probabilidade de fissurar).
  5.  # 326
    Colocado por: SirruperNunca vi uma laje do piso tao fina.
    1a foto post 2485.
    E ilusão de ótica. Fina para si, é quanto? Ela se bem me recordo, tem pelo menos 20 cm ...
    As formas e saliências, se calhar estão em demasia, mas foi mesmo uma coisa pedida por nos. Não queríamos mais uma casa "normal". Queríamos algo com personalidade e acho que foi conseguido! 😅
    • jcfcid
    • 17 outubro 2019 editado
     # 327
    Colocado por: PolskiAs caixilharias vai colocar a face de dentro? As soleiras, que tipo de corte térmico é que levarão?
    Sim, as caixilharias serão encostadas a face de dentro. Vai levar a espuma isolante a face. E pedra e única e a caixilharia encosta nela.
    Poderei equacionar em colocar uma tira de XPS. Alguma sugestão?
  6.  # 328
    Colocado por: jcfcid
    Personalidade?
    Quando o cliente quer ser arquitecto, o resultado são casas com demasiada personalidade.
    Enfim....
    Mas acho que a sua casa agora em termos de execucao está a caminhar bem.
    O resto sao "piners" como dizia o JJ.
  7.  # 329
    Probabilidade de fissurar!!? Acho que será ao revés.
  8.  # 330
    Colocado por: pc ferreira
    O estuque com a casa a ceder, irá quase de certeza fissurar.
    Quanto ao pladur, acho que dá mais garantias. Acho que fica ligeiramente mais caro, mas e um trabalho mais limpo.
  9.  # 331
    Personalidade?
    Enfim....
    Não queria mais um cubo com quatro paredes. Depois mete-se nisso a mulher e as ideias dela, conjugadas com as do arquiteto...
    Eu pessoalmente gosto. Tem bastante luz e forma!
    Se tem muitos recantos, concordo consigo, poderia ter um bocado menos e ter a mesma "personalidade". No geral, acho que está a caminhar bem!
  10.  # 332
    pladur nas paredes interiores?
    mas só pladur com montantes, portanto parede de pladur ou pladur aplicado a paredes de tijolo?
    • jcfcid
     # 333
    Colocado por: marco1pladur nas paredes interiores?
    Ambas as duas 😁
    Em baixo e pladur a revestir as paredes exteriores, porque e um espaço amplo, sem divisórias. No WC de baixo não leva pladur, mas leva azulejo. Tudo o resto e pladur.
    Em cima, as divisórias dos quartos, serão em pladur com lá de rocha no meio. As paredes exteriores também serão da mesma forma que as de baixo.
    O empreiteiro diz que lhe fica mais cara, mas as probabilidades de ter problemas são muito mais pequenas e fica um serviço muito melhor!
  11.  # 334
    Leva sim senhora!!!
    Para fazer o barramento integral rebocou as paredes?
  12.  # 335
    Concordam com este comentário:pc ferreira
    Tinha percebido ao contrário
  13.  # 336
    Colocado por: AntónioPSPereira
    Sim, todas as paredes foram rebocadas antes de levar o capoto!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AntónioPSPereira
  14.  # 337
    Colocado por: Anonimo09092021Carradas de personalidade, lá isso tem!
    Vou tomar isso como um elogio 😁
  15.  # 338
    1a foto post 2485.
    Ahh e em relação as escadas, elas vão ser revestidas a madeira. O aspeto final será algo Deste gênero, mas em U.
  16.  # 339
    A pedra da soleira foi assente sobre o quê? Levou xps por baixo? Era essa a pergunta. A caixilharia também optei por colocar a face de dentro,, melhor desempenho térmico.
  17.  # 340
    Colocado por: PolskiA pedra da soleira foi assente sobre o quê? Levou xps por baixo? Era essa a pergunta. A caixilharia também optei por colocar a face de dentro,, melhor desempenho térmico.
    Levou impermeabilização e colou a pedra direto em cima da soleira..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Polski
0.0454 seg. NEW
