    Colocado por: Anonimo09092021
    Há muitas personalidades diferentes, depois os gostos variam...
    É isso mesmo!
    Não podemos gostar todos do mesmo! :)
  2.  # 342
    O jogo de cores exteriores agora tb será importante.
  3.  # 343
    Colocado por: NTORIONO jogo de cores exteriores agora tb será importante.
    Andamos nessa luta...
    Onde colocar pedra, cores, etc...
  4.  # 344
    continuação do capoto / barramento!
  5.  # 345
    o capoto já está praticamente terminado, faltam as varandas de cima e uma parte ali da lateral para dar o barramento.
  6.  # 346
    Há umas "bolachas" em eps para colocar por cima das buchas. Essa cola que colocaram não é propriamente o ideal e se ficar em contacto com o parafuso da bucha, fica uma ponte térmica pontual em cada uma delas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jcfcid
  7.  # 347
    Colocado por: two-rokHá umas "bolachas" em eps para colocar por cima das buchas. Essa cola que colocaram não é propriamente o ideal e se ficar em contacto com o parafuso da bucha, fica uma ponte térmica pontual em cada uma delas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jcfcid
    Obrigado two-rok.
    Não me parece que seja assim tão "grave", mas irei ver o que se pode fazer, embora já se vá tarde pelo menos em parte!
  8.  # 348
    Sim, é pena porque um saco com uns milhares dessas bolachas custa peanuts. É mesmo bastante barato.
  9.  # 349
    Colocado por: two-rokSim, é pena porque um saco com uns milhares dessas bolachas custa peanuts. É mesmo bastante barato.
    Não fazia ideia, mas vou ver se ainda vou a tempo para as partes que faltam. Sabe o nome técnico da coisa? E preciso colar ou já tem cola?
  10.  # 350
    Acho que se chama rodelas de eps. São ligeiramente maiores do que o furo e seguram-se no sítio porque ficam ligeiramente comprimidas, mas também levam um pouco de cola (não me recordo qual).
  11.  # 351
    Não é suposto a primeira fiada ser com xps?
  12.  # 352
    Colocado por: NTORIONNão é suposto a primeira fiada ser com xps?
    Supostamente deveria ser (azul), no entanto, como ali vai levar passeio, não sei será por isso que não leva.
    Vou perguntar amanhã :)
  13.  # 353
    Colocado por: jcfcid
    Coloque a resposta que lhe deram...
    Concordam com este comentário: jcfcid
  14.  # 354
    Aqui na suiça já estamos a colocar 20cm de XPS e em novas construções nunca metemos essas fixações nas placas. Só aplicamos em renovações. E nunca rebocamos a casa antes de aplicar as placas. Metemos diretamente colado no tijolo. Depois claro metemos duas camadas de rede para evitar rachadelas. Até hoje 0 problemas
    Bom dia a Todos
  15.  # 355
    Colocado por: Mauro92Aqui na suiça já estamos a colocar 20cm de XPS e em novas construções nunca metemos essas fixações nas placas. Só aplicamos em renovações. E nunca rebocamos a casa antes de aplicar as placas. Metemos diretamente colado no tijolo. Depois claro metemos duas camadas de rede para evitar rachadelas. Até hoje 0 problemas
    Bom dia a Todos
    E nunca antes das caixilharias 😉
    Concordam com este comentário: Mauro92
  16.  # 356
    Aqui não é só o azul que vai por baixo 🧐
  17.  # 357
    São pequenos pormenores que não se devem ignorar
  18.  # 358
    Colocado por: pc ferreira
    Concordam com este comentário:jcfcid
    Duas razões:
    Primeira: Como leva o perfil de arranque e está suspenso, não tem problema.
    Segunda: a fábrica estava sem stock o que ia atrasar os trabalhos. Não há qualquer problema assim.
    Ontem andamos o dia todo a escolher materiais. Já estão escolhidos wcs (azulejo chão / parede, sanitários, torneiras, duche) ficou só a faltar a banheira. O flutuante para a casa também ficou escolhido. Falta escolher recuperador calor e móveis WC.
    Alguma sugestão de um recuperador de calor barato (vai servir mais para fazer ambiente, não como fonte de calor principal)?
  19.  # 359
    Já agora coloque a questão ao departamento técnico do produtor do sistema.
  20.  # 360
    Colocado por: PolskiSão pequenos pormenores que não se devem ignorar
    Concordam com este comentário:zinna
    Todos os cantos foram reforçados com baguetes (com rede) e os das janelas com rede.
0.0422 seg. NEW
