    Colocado por: pjalbom dia , se tem altura como diz faça um teto falso em pladur com uma lã de 200MM que ficara bem isolado com certeza ,onde poderá passar todos os fios elétricos também, faça a mesma coisa nas paredes que dao para o exterior e nestas faça uma extretura metálica tambem com pladur e com la de 120MM e isso ficara perfeito .
    Agradeço a ajuda mas isolamento no exterior está fora de questão, todo o isolamento teria de ser feito no interior.
  2.  # 162
    Colocado por: Pedro BarradasO que eu quero dizer é que... O pessoal não liga os aquecimentos... Mas devo estar enganado... E só reflicto a realidade das zonas a sul de Santarém...
    Acho que isso em PT é norma. Em particular no pessoal mais velho vê-se muito isso. Vêm o pessoal a isolar as casas e dizem logo 'com isso a casa vai ser mais quente no Inverno'..sim por magia xD
    aqui procura-se casa quente sem gastar dinheiro em aquecimento..
  3.  # 163
    Colocado por: SS1128Vêm o pessoal a isolar as casas e dizem logo 'com isso a casa vai ser mais quente no Inverno'..sim por magia xD
    É verdade... No Inverno vai ter menos perdas térmicas... Se bem orientada a nível solar. Consegue diminuir muito os encargos com aquecimento. Somente com gestão de ganhos solares.
    É assim que funciona a casa passiva.
    Isto como é óbvio não invalida ainda assim a necessidade de aquecimento artificial. Da minha experiência... Nos dias mais frios... Basta ter lixado o ac do anoitecer às 23:00h por exemplo...
    • pjal
    • 21 outubro 2019
     # 164
    Colocado por: Jorge CruzAgradeço a ajuda mas isolamento no exterior está fora de questão, todo o isolamento teria de ser feito no interior.
    desculpe mas não compreendeu ,eu não disse para fazer pelo exterior ,disse sim nas paredes que dão para o exterior .
  4.  # 165
    Uma casa bem isolada e com boa orientacao solar, com janelas a sul possivelmente nem precisa de aquecimento.
    Eu na minha casa quando estao -10C la fora, quando o sol me entra pelas janelas a temperatura dos materiais que o sol bate, chega aos 28C mais ou menos. Tivesse eu janelas a sul e diria que nao precisaria praticamente de aquecimento nenhum mesmo com temperaturas negativas - a minha casa esta com janelas Este e Oeste maioritariamente.
    Conheco quem tenha janelas a sul bem pensadas em temperaturas negativas e com bom isolamento e praticamente nao usa aquecimento.
  5.  # 166
    Boa noite,
    Tenho algumas questões acerca de isolamento térmico e como este tópico fala de isolamento em sótão, escuso de abrir outro tópico...
    O meu sótão tem a laje isolada com PU projetado, no entanto noto algum frio no inverno (uso uma placa radiante de +/- 400w em cada quarto algumas horas por dia/ noite e resolve o frio nos quartos), no verão é muito quente.
    As minhas questões são:
    O PU isola bem a casa? Não consigo notar diferença, porque já estava posto quando vim para cá...
    No inverno passado tive humidade nos cantos exteriores e parede dos quartos, é normal mesmo com isolamento?
    Devo isolar a casa externamente com etics para notar diferença?
    Outra questão é se quiser usar o sótão para arrumos, como colocar piso, uma vez que o chão está desnivelado devido ao isolamento.
    Obrigada.
    PS Moro na zona de Sintra e a casa tem mais de 30 anos, embora tenha sido remodelada
  6.  # 167
    Colocado por: ACMFRNo inverno passado tive humidade nos cantos exteriores e parede dos quartos, é normal mesmo com isolamento?
    descontinuidades de isolamento = pontes termicas
    Colocado por: ACMFRO meu sótão tem a laje isolada com PU projetado, no entanto noto algum frio no inverno (uso uma placa radiante de +/- 400w em cada quarto algumas horas por dia/ noite e resolve o frio nos quartos), no verão é muito quente.
    qual a espessura de isolamento? Se calahr é insuficiente e aidna necesstiaria de isolamento no resto do edificio...
    As janelas, tem 30 anos, ou já foram substituidas?
    Colocado por: ACMFRDevo isolar a casa externamente com etics para notar diferença?
    deverá melhora brutalmente.
  7.  # 168
    Obrigada Pedro,
    Não sei qual é a espessura de isolamento, mas quando espreito para o sótão, vejo uma camada não muito alta, mas nos tetos não tenho humidade, é apenas nos cantos e na parede que da para o exterior. Daí achar que o problema possa não ser de cima, mas das paredes, pois não tem isolamento nenhum.
    As janelas são ainda em madeira, estão em bom estado, mas devem ser antigas e tenho estores.
    Talvez mudar as janelas não seja suficiente...
  8.  # 169
    Ah e no inverno passado comprei um desumidificador, marca humidade +- 60%.
    Deixo umas horas pela casa até chegar aos 40% e penso que o problema melhorou bastante, embora o inverno vá começar agora...
  9.  # 170
    Acabei de isolar o sotão da minha casa e não quero deixar partilhar o meu testemunho, pois acredito possa ajudar quem o vai fazer e esteja com duvidas.
    Coloquei XPS (wallmate) de 60mm "pregado" às vigas de forma a fazer uma camada continua (para evitar pontes termicas). Isolei tambem as paredes exteriores (por dentro) do sotão. As "gretas" entre o XPS e a parede, preenchi com PU de lata.
    A casa é de 89 e não tem isolamento nenhum. Com este upgrade noto que estando lá fora uns 9-10 graus, a temperatura no primeiro andar não baixa dos 16. No res do chão fica-se nos 17. Moro em Azeitão, para enquadramento.
    Optei por wallmate na viga, pois assim, consigo aproveitar o sotão para arrumos, se isolasse a laje, já seria mais dificil. Li aqui pela net que as Lãs fazem mal à saúde, que só faz sentido aplicar lãs se ficarem vedadas sem contacto com ar respirável. Depois, também absorvem (pelo que dizem).
    No final do dia, cada caso é um caso, temos de ver sempre o Orçamento que temos e a aplicabilidade que vamos dar ao espaço que vamos isolar.
    Tive muito em conta a capacidade de isolamento termico do material a aplicar e a possibilidade de poder utilizar o espaço.
    Todas as soluções são boas, dependendo do que se pretende fazer com o espaço e o orçamento disponivel. A localização tambem pode ser um fator a ter em conta, muito pelas temperaturas que atingem a zona e assim ajudar do dimensionamento da grossura do material a utilizar.
    As minhas desculpas ao entendidos se disse alguma barbaridade.
    Abraços e boas obras!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: C. Lobo, JotaP, Nasa1989
  10.  # 171
    Colocado por: Bruno de Sousa LagosAcabei de isolar o sotão da minha casa e não quero deixar partilhar o meu testemunho, pois acredito possa ajudar quem o vai fazer e esteja com duvidas.
    Concordam com este comentário:JotaP
    Estas pessoas agradeceram este comentário:JotaP,Nasa1989
    Boa noite.
    Diz que "pregou" o wallmate às vigas, como fez isso ? Na parte do esconço, parte mais baixa e não aproveitável do sotão também coloquei wallmate entre as vigas e preenchi com PU de lata mas acabaram por cair quase todas passadas algum tempo. A parte mais alta do meu sotão foi fechada com pladur sem qualquer outra coisa entre as telhas e o pladur, no chão coloquei chão flutuante com a espuma normal por baixo. Noto uma grande diferença de temperatura do andar abaixo do sotão (1º andar) para o R/C. Já agora moro em Cascais.
    Eu isolei a minha placa com 160mm de lã de vidro (ISOVER) e a diferença foi da noite para o dia..claro que o resto também ajuda, mas consigo manter temperaturas de 17° sem ligar o aquecimento..antes era impensável isso..
    Pelo custo, vale bem a pena.
  12.  # 173
    Vejo que por aqui há muita gente a viver em sítios frios mas sempre com sol!
    Sorte...
  13.  # 174
    Colocado por: SS1128Eu isolei a minha placa com 160mm de lã de vidro (ISOVER) e a diferença foi da noite para o dia..claro que o resto também ajuda, mas consigo manter temperaturas de 17° sem ligar o aquecimento..antes era impensável isso..
    Qual era a temperatura habitual antes do isolamento?
  14.  # 175
    Devia ser 12 graus :D
  15.  # 176
    Sim, os meus pais viviam lá antes e sem ligar o aquecedor a gás, andava nos 11/12°C.
    MAS, não foi só a cobertura que foi isolada..também levou 6cm de capoto e janelas de PVC.
    Mas a diferença é 'visivel'.
    Nesta casa era habitual pingar do tecto nas divisões a norte, em particular nos quartos.
    Andei a medir a temperatura nos dias frios antes de isolar a placa e tinha consistentemente 12°C ou menos..agora nunca a vi a baixo dos 17°C (chegando aos 20 no quarto).
    Nunca mais vi condensações. Valeu bem o gasto/trabalho que deu.
    • pjal
    • 29 novembro 2019
     # 177
    Colocado por: SS1128Valeu bem o gasto/trabalho que deu.
    o isolamento vale sempre a pena ,muitas vezes gasta-se mais mal gasto em coisas que não precisamos .
    Concordam com este comentário: ricat, SS1128
  16.  # 178
    Diferença entre lá mineral, lá de rocha é lá de vidro para isolamento do sótão?
    olhe.
    A de rocha e a de vidro, são ambas minerais...
    E leia para tras ( tem mais 8 paginas)... senão andamos todos a repetir o mesmo...
    Concordam com este comentário: faap8
  18.  # 180
    Conheci este caso que vou postar em particular e posso dizer que lãs em minha casa nem que me pagassem para as pôr.
    http://ecocasa3.blogspot.com/2010/01/o-isolamento-1-fase-o-sotao.html?m=1
    Concordam com este comentário: AndrePT
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AndrePT
0.0270 seg. NEW
