    Colocado por: MrVetableObrigado Vasco. Muito esclarecedor. Por acaso hoje ate estive com ele mas passou se por completo este pormenor.
    Já se encomendou o material.
    Pelo que entendi, a haver perdas, são mínimas numa caixa maior... Por isso também não será por aí.
    Sim sim não se preocupe. Vai ficar bem servido com essa solução.
    Colocado por: Vasco BentoTenho-me deparado com várias dúvidas em relação á escolha de vidros. Nesse sentido decidi fazer um pequeno guia mediante os meus conhecimentos.
    Os vidros utilizados em caixilharia podem ser divididos em3 grupos, Vidro simples, Vidro Duplo e Vidro Triplo.
    Vidro Simples -
    O vidro é composto normalmente por um vidro apenas (2 em caso de ser laminado), actualmente raramente é utilizado em caixilharia devida a fraca performance. Este vidro no entanto é usado em gradeamentos e em cabines de duche onde as performances térmicas não são necessárias.
    Vidro Duplo -O vidro duplo basicamente é constituído por dois vidros separados por uma caixa de ar (ou gás nobre). Estes vidros mesmo os mais básicos tem uma performance bastante melhor que os vidros simples. Vocês vão-se deparar com tipologias do tipo 6mm+cx14+5mm. Isto significa que o vidro é composto por um vidro interior de 6 mm, uma caixa de ar de 14mm e um vidro exterior de 5mm.
    Um ponto importante nos vidros duplos os vidros deverão ter espessuras diferentes para aumentar a performance acústica.
    Nem todos os vidros duplos são iguais, existem vidros duplos bastante melhores e mais caros, portanto deixo algumas definições importantes.
    Laminado -Ex.: 44.1 ou 55.2,. Um vidro laminado são dois vidros unidos por um ou mais butirais.Estes vidros apresentam melhor performance acústica e aumentam a segurança de casa pois os butirais mantêm a estrutura do vidro e são dificeis de penetrar (quantos mais butirais, maior a resistência a intrusão e isolamento sonoro). De referir que aumentar os butirais fica mais caro que aumentar a espessura ao vidro.
    Vidro temperado -Um vidro temperado é um vidro que sofre um tratamento térmico. Este tratamento basicamente aumenta a resistência do vidro a impactos. No entanto o vidro esta em maior tensão portanto existem pontos onde um impacto poderá destruir o vidro (Este vidro desfaz-se em pedaços pequenos).
    Vidro Low-eOs vidros Low-e são vidros onde se aplicam capas de baixa emissividade ou baixa emissividade/fator solar.
    As capas baixo emissivas diminuem a transmissão energética, basicamente ajudam a manter a temperatura desejada dentro de casa.
    Capas baixo emissiva/fator solar, estás além do referido acima ajudam a refletir a radiação solar ou seja impedem que a sua casa aqueça por incidência da radiação solar. Estes vidros são vantajosos em janelas com elevada exposição solar. Dentro destes existem várias gamas conforme o grau de UV que "deixam passar".
    Vidros autolimpantes -Trata-se de um vidro incolor no qual é colocada uma camada mineral fotocatalítica e hidrófila, formando uma proteção de longa duração. É esta camada que impede o acúmulo de sujeira na superfície.
    Vidro fotovoltaico -O vidro fotovoltaico é constituído por lâminas de células fotovoltaicas fabricadas com silício, que é um elemento químico semicondutor. Esse material é instalado em vidros comuns, laminados ou duplos, que absorvem a radiação solar e a transformam em energia. Estes vidros aumentam os ganhos energéticos.
    Caixas -As caixas entre o vidro podem ter várias espessuras (ex: 10mm, 16mm, 20mm). A performance máxima destas caixas é nos 16mm até 20mm. A partir dos 20mm começa a haver perdas (aumento da transferência de energia). A caixa pode ser preenchida com ar ou gás nobre. O gás nobre diminui o valor de Ug (transferência energética do vidro). Estes gases podem ser o Árgon, Xenon e Krypton sendo o Krypton o melhor e o Árgon o pior.
    TGI ou Swissspacer -A separar os dois vidros na caixilharia existe uma barra que normalmente é em alumínio com basalto no interior. Esta barra pode ser substituída por um TGI que é um híbrido de alumínio com PVC que basicamente diminui as transferências de energia no perímetro do vidro.
    Vidro Triplo -Não me vou estender muito nestes vidros por duas razões o que falei acima aplica-se aos vidros triplos e porque é raro serem usados em Portugal devido ao nosso clima ser ameno (e serem caros pá catano). Os vidros triplos são constituídos por duas caixas de ar e três vidros (dahhh :p).
    Alguns pontos importantes de referir, se optar por este tipo de vidro o vidro do meio deverá ser temperado (este vidro está sujeito a maior temperatura e pressões). Para tirar o maior proveito possível deste vidro deverá usar-se capas Low-E no vidro interior e exterior e gases nobres em ambas as caixas + o TGI.
    Estes vidros conseguem atingir valores de Ug« 0.8.
    E pronto é tudo o que me lembro. Se tiverem sugestões, dúvidas ou se não concordarem comigo comentem abaixo para podermos debater :)
    Poderia enviar me seu email para pedido de orçamento?
    Diego Medeiros
    Colocado por: Medeiros10
    Diego Medeiros
    Sim claro. Está no meu nick. [email protected]
    Boas Vasco, já enviei lhe o DWG com o mapa de vãos. Fico aguardar uma resposta da sua parte.
    Diego Medeiros
  5.  # 45
    Diego Medeiros
    Obrigado Sr. Diogo, já recebi o email. Vou analisar o mais breve possivel.
    • Serg
    • 15 novembro 2019
     # 46
    Estou farto de ler e ver aqui no fórum a falar de vidros.mas...
    Se puderem ajudar,
    No telhado tenho algumas telhas de vidro,para iluminar o hall do primeiro andar e vão de escadas. Na lage de esteira um vidro de 3m x 1m( somente vidro laminado de 4ml.
    Que vidro duplo posso colocar para fazer isolamento térmico, entrada de luz e acústico.
    Visto que no verão pelo vidro, entra MT calor e no inverno frio.
    A lage de esteira já está isolada.
    Só preciso trocar este vidro.
    O meu muito obrigado
  6.  # 47
    Colocado por: SergBoa tarde,
    Se puderem ajudar,
    Convinha ser algo como um 44.1+cxX+6 ou8 temperado com uma capa fator solar (Planitherm 4s ou Planitherm Cool-lite)
  7.  # 48
    se o vidro dessa claraboia é interior(segundo a sua descrição será na laje de esteira, protegido pela cobertura que tem telhas de vidro, bastará ser 44.1 - cx ar- 44.1), pode e deve optar por um dos vidros ser do tipo fosco( o que fica na face inferior). por forma a ter uma luz difusa e não se notar tanto sujidade, bem como de modo a não visualizar a estrutura da cobertura.
    Colocado por: SergNo telhado tenho algumas telhas de vidro,para iluminar o hall do primeiro andar e vão de escadas. Na lage de esteira um vidro de 3m x 1m( somente vidro laminado de 4ml.
    • VP17
    • 20 novembro 2019
     # 49
    Boa tarde, de um fornecedor que importa da polónia tenho dois orçamentos:
    - vidro triplo Gealan S8000 IQ 74mm 4T-16SZ-4-16SZ-4T
    - vidro duplo ALUPLAST IDEAL 4000 de 70mm 4-16-4T
    Ambas trazem um sistema monobloco RNK/E com estore electrico e rede mosqueira.
    Que acham destas duas opções? (na do vidro duplo sei que o vidro não é ideal, se for para essa opção peço orçamento em 6x16x5)
  8.  # 50
    Colocado por: VP17- vidro triplo Gealan S8000 IQ 74mm 4T-16SZ-4-16SZ-4T
    O T significa o que? temperado?. Se assim for o do meio é que deverá ser temperado pois é o que está sobre maior pressão. Além disso se for para gastar num triplo devera colocar capas low-e/fator solar no vidros exteriores e eu colocaria gás nobre em ambas as caixas.
    No vidro duplo coloque uma capa fator solar (guardian sun ou planitherm 4s).
    • FaXuva
    • 15 janeiro 2020 editado
     # 51
    Boas,
    posso pedir aqui uma opinião sobre os vários vidros que tenho em propostas para janelas em PVC neste momento ?
    Se não for o local mais apropriado peço que mudem ou apaguem o post.
    A intenção é melhorar a moradia termicamente, que é gelada no inverno e um forno no verão, localizada em Faro.
    Proposta 1 - Vidros incolor 4mm / 14mm / Planitherm 6mm
    Proposta 2 - Vidros Planitherm ultra 6mm / 16mm Argon / laminado 44.2
    Proposta 3 - Vidros Guardian sun 6mm / 16mm / Silence 44.2
    Proposta 4 - "vidro duplo incolor Planitherm 4 x 18 x 6mm
    No desenho anexo vem esta informação "SGG Climali plus 4 (18 air) 6 Planither XN F3
    E ainda Vidro 1 - Planiclear 4mm
    18 air
    Capa 3 Planitherm XN
    Vidro 2 Planiclear 6mm
    Proposta 5 - Vidro duplo incolor 4x14x6mm
    Sendo que no desenho do vidro vem a seguinte informação Float 4mm - ar 14 mm - float 6mm
    Colocado por: FaXuva
    Esta é a melhor proposta que tem em termos de performance.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FaXuva
  10.  # 53
    Estas pessoas agradeceram este comentário:FaXuva
    Obrigado. Deduzo então que o vidro Guardian sun 6mm é melhor/superior ao Planither Ultra ou ao Climalit plus 4 paniclear ? ^(não querendo ferir suscetibilidades nem arranjar confusão :) )
    ou a diferença é no 44.2 silence ?
    A intenção é melhorar termicamente a habitação.
    Uma pergunta, se me permitem:
    6/16/44.2 é igual a 44.2/16/6?
    Eu pensei que a ordem era de fora para dentro. O vidro com butiral deve ser o exterior ou interior?
  12.  # 55
    Colocado por: ASSimoes6/16/44.2 é igual a 44.2/16/6?
    Normalmente coloca-se no interior o laminado por questões de segurança caso parta. Mas pode colocar como quiser.
    • NPRP
    • 16 janeiro 2020
     # 56
    Vasco, após consulta muito rápida constatei que a NORTALU está em Paredes, ou seja, Grande Porto.
    Pergunta: após fornecimento do mapa de vãos, vocês orçamentam alumínio e vidros associados em função da escolha que, presumo ajudam também o DO a fazer, ou a parte do vidro não é convosco?
  13.  # 57
    Colocado por: NPRPVasco, após consulta muito rápida constatei que a NORTALU está em Paredes, ou seja, Grande Porto.
    Nós comercializamos os sistemas em barra, não instalamos.
    Mas envie-me que eu peço a um cliente meu para lhe orçamentar.
    • VP17
    • 18 janeiro 2020
     # 58
    O T é de térmico, ou seja, no vidro triplo tanto o de fora como o de dentro são térmicos (esta semana devo reunir-me com ele e quero saber qual a capa é que faz o térmico). Ambas as caixas de ar levam argon. Vou também pedir para colocar um vidro laminado, fica algo do género 3.3T-14-4T-16-4T. Além da segurança acrescida resolvo o déficit acustico que essa opção trazia. O vidro laminado deve ficar para o interior certo?
  14.  # 59
    Colocado por: VP17O vidro laminado deve ficar para o interior certo?
    Normalmente fica. O vidro do meio peça temperado senão está susceptível a quebras.
  15.  # 60
    Caríssimos,
    Parabéns pelas contribuições e ajuda que vão dando ao comum dos mortais.
    Aproveito a vossa boa vontade para tentar perceber as diferenças práticas entre os dois vidros cuja ficha técnica anexo: térmicas, acústicas, luminosidade,...
    Muito obrigado.
0.0346 seg. NEW
