Colocado por: sizeEm que consistiram as obras tendentes a eliminar a anomalia detectada ?
Tudo indica que algo de anormal e critico se mantém. Não se deverá ponderar que aparelho se deve ligar primeiro.
Colocado por: RicardoPortoOu seja, o tubo de exaustão do esquentador partilha a mesma chaminé com o exaustor ?
Colocado por: RicardoPortoE qual o afastamento entre o exaustor e o esquentador ?
Coloque uma foto da instalação para ser mais perceptível
Colocado por: dannyfig
Alguma ideia do que pode estar mal feito?
Colocado por: sognimTenho um problema muito idêntico e uma das soluções que me deram é colocar um comutador, ou liga o esquentador ou liga o exaustor.
Assim nunca há o problema de um interferir com o outro.
Colocado por: fpc
Foi assim que resolvi um problema semelhante...
Colocado por: CMartinHá milhares de casos idênticos (e assunto várias vezes referido no fórum - pesquise). Para além de ventilação da divisão, ou o comutador, a solução pode passar por colocar um esquentador ventilado. A última hipótese foi solução no meu caso pessoal, quando a primeira hipótese não resultou.
Cumprimentos.
Colocado por: dannyfigNa inspeção ligam primeiro o exaustor ou o esquentador?Os dois em simultâneo.
Colocado por: A. MadeiraOs dois em simultâneo.
Colocado por: RicardoPortoViável é colocar um dispositivo que impeça que o exaustor se ligue quando o esquentador estiver a trabalhar
Porque não chama um técnico credenciado para analisar o problema?
