Colocado por: pjalbom dia , se tem altura como diz faça um teto falso em pladur com uma lã de 200MM que ficara bem isolado com certeza ,onde poderá passar todos os fios elétricos também, faça a mesma coisa nas paredes que dao para o exterior e nestas faça uma extretura metálica tambem com pladur e com la de 120MM e isso ficara perfeito .
Colocado por: Pedro BarradasO que eu quero dizer é que... O pessoal não liga os aquecimentos... Mas devo estar enganado... E só reflicto a realidade das zonas a sul de Santarém...
Colocado por: SS1128Vêm o pessoal a isolar as casas e dizem logo 'com isso a casa vai ser mais quente no Inverno'..sim por magia xD
Colocado por: Jorge CruzAgradeço a ajuda mas isolamento no exterior está fora de questão, todo o isolamento teria de ser feito no interior.desculpe mas não compreendeu ,eu não disse para fazer pelo exterior ,disse sim nas paredes que dão para o exterior .
É verdade... No Inverno vai ter menos perdas térmicas... Se bem orientada a nível solar. Consegue diminuir muito os encargos com aquecimento. Somente com gestão de ganhos solares.
É assim que funciona a casa passiva.
Isto como é óbvio não invalida ainda assim a necessidade de aquecimento artificial. Da minha experiência... Nos dias mais frios... Basta ter lixado o ac do anoitecer às 23:00h por exemplo...
Colocado por: ACMFRNo inverno passado tive humidade nos cantos exteriores e parede dos quartos, é normal mesmo com isolamento?
Colocado por: ACMFRO meu sótão tem a laje isolada com PU projetado, no entanto noto algum frio no inverno (uso uma placa radiante de +/- 400w em cada quarto algumas horas por dia/ noite e resolve o frio nos quartos), no verão é muito quente.
Colocado por: ACMFRDevo isolar a casa externamente com etics para notar diferença?deverá melhora brutalmente.
Colocado por: Bruno de Sousa LagosAcabei de isolar o sotão da minha casa e não quero deixar partilhar o meu testemunho, pois acredito possa ajudar quem o vai fazer e esteja com duvidas.
Coloquei XPS (wallmate) de 60mm "pregado" às vigas de forma a fazer uma camada continua (para evitar pontes termicas). Isolei tambem as paredes exteriores (por dentro) do sotão. As "gretas" entre o XPS e a parede, preenchi com PU de lata.
A casa é de 89 e não tem isolamento nenhum. Com este upgrade noto que estando lá fora uns 9-10 graus, a temperatura no primeiro andar não baixa dos 16. No res do chão fica-se nos 17. Moro em Azeitão, para enquadramento.
Optei por wallmate na viga, pois assim, consigo aproveitar o sotão para arrumos, se isolasse a laje, já seria mais dificil. Li aqui pela net que as Lãs fazem mal à saúde, que só faz sentido aplicar lãs se ficarem vedadas sem contacto com ar respirável. Depois, também absorvem (pelo que dizem).
No final do dia, cada caso é um caso, temos de ver sempre o Orçamento que temos e a aplicabilidade que vamos dar ao espaço que vamos isolar.
Tive muito em conta a capacidade de isolamento termico do material a aplicar e a possibilidade de poder utilizar o espaço.
Todas as soluções são boas, dependendo do que se pretende fazer com o espaço e o orçamento disponivel. A localização tambem pode ser um fator a ter em conta, muito pelas temperaturas que atingem a zona e assim ajudar do dimensionamento da grossura do material a utilizar.
As minhas desculpas ao entendidos se disse alguma barbaridade.
Abraços e boas obras!
Colocado por: SS1128Eu isolei a minha placa com 160mm de lã de vidro (ISOVER) e a diferença foi da noite para o dia..claro que o resto também ajuda, mas consigo manter temperaturas de 17° sem ligar o aquecimento..antes era impensável isso..
Pelo custo, vale bem a pena.
Colocado por: SS1128Valeu bem o gasto/trabalho que deu.o isolamento vale sempre a pena ,muitas vezes gasta-se mais mal gasto em coisas que não precisamos .
