Colocado por: fox88Ola Songoku
Pela ficha do solarlux, não me parece uma solução para uma casa acho mais que é um vidro para fachadas
Vidro muito escuro
Transmissão de luz = 35%
A casa vai ficar escura
Não tem isolamento térmico
Valor U = 2,8
Controlo da entrada de calor nada de especial
Factor solar = 48%
O Guardian Sun acho que é melhor.
Transmissão luz = 69%
Valor U = 1,3/1,0
Factor solar = 42%
Se o problema maior é a entrada de calor por incidência solar, tem o novo vidro da Guardian Glass.
Guardian SNX60
Transmissão luz = 60%
Valor U = 1,3/1,0
Factor solar = 29%
Espero ter ajudado
Colocado por: Pedro BarradasEssas PVC brugmann, não conheço, mas parecem-me que tem maior superficie de envidraçado. por isso mais caro, perfis mais esbeltos.
ficará mais bonito. como é obvio o vidro proposto não me parece adequado, pelos motivos explicados. o outro orçamento, os vidros são guardian SUN e tem caixa com argon + Warmedge.. sendo um aremodelação veja se no seu caso compensa ter janleas de alto rendimento.. é que poderá dar-se o caso de ter jaenlas tão boas que começará a ter problemas de condensação nos perimetros das mesmas ( contacto com parede fria) e outras partes da envolvente da casa... irá ventilar muito menos, pois é uma solução praticamente estanque.. originando problemas ao nível higrométrico. Atenção a isso.
O argon não precisa para nada, o WarmEdge é bom... peça caixilhos com microventilação...
Colocado por: SonGokuRealmente um dos problemas que já tenho é condensação nas janelas, situação que também espero resolver com as novas caixilharias.
irá passar dos caixilhos para as paredes/ tectos.. e a´te para a envolvente de contacto com as janelas novas... atenção a isso.
Se isolar a casa na sua totalidade, já fará sentido ter janelas e vidros Xpto. quanto ao sol.. ums portandas e/ou estores exteriores reolviam grande parte do problema.
Colocado por: SonGokuvai levar telhado totalmente novo (chapa sanduíche) com imitação telha lusa.
so por causa disso já não o ajudo mais.. a sério!!? vai desvalorizar imenso a casa... além dos danos paisagísticos e patrimoniais. porque não mantém a telha pre-existente? e os beirados? Já pediu o licenciamento disso? está a alterar a cobertura.
Se já tem o capotto. eles dobraram o mesmo sobre os caixilhos existentes? Assim sendo pode meter janelas xpto.. mas não se esqueça da micro ventilação.
Colocado por: SonGokuQuanto ao capoto ele não envolve os caixilhos, vai apenas até à pedra envolvente da janela.
Colocado por: SonGokuAnexo fotos para mostrar como está feito.
O capoto já estava instalado quando comprei a casa, mas pelo que dizem vou então pedir para envolver até à caixilharia. No entanto, isso no futuro caso eu queira mudar de novo as janelas não me trará dificuldades?
Colocado por: Pedro BarradasTem de destruir isso tudo, refazer pedras, com corte termico, forrar as ombreiras com ETICS( depois de instalar as janelas) e repor as guarnições em pedra novamente, colar sobre o ETICS - atenção a esse detalhe..
Colocado por: manelvckommerling é bom.
Precisa de proteção solar em todos os vãos?
falta a referencia às ferragens
