Colocado por: joanaCostabasta apenas fazer o teste à pressão do circuito.
Colocado por: joanaCostaOlá a todos.
Aproveito este tópico para tirar algumas dúvidas na instalação do piso radiante para quente e frio:
1- a marca Giacomini é uma boa marca qualidade/preço?
2- na colocação dos tubos, o instalador referiu que vai colocar a 15cm de espaçamento, está correto?
3- dentro dos tubos deve ser aplicado apenas água ou leva mais algum líquido próprio?
4- depois da colocação dos tubos deve ser colocada rede electro soldada, obrigatoriamente, ou não é necessária?
5- a betonilha que leva entre o PR e o pavimento tem altura máxima recomendada, para melhores resultados?
Obrigada pela ajuda.
Colocado por: jorgand
1-e uma marca normal e corrente cumpre bem a sua função se for bem instalado
2-esta correto pode ser menos em alguns locais mas o nornal sao 15cm.
3-leva um liquido propio da marca
4-nao deve fazer falta, eu no meu piso meti fibras de vidro.
5-minimo 3cm maximo 6cm.
Nota,,, e exatamente esse prh que tenho na minha barraca.
Colocado por: jorgandMinimo e 3cm e maximo 6cm
Ou seja o ideal seria os tais 4,5cm
Colocado por: joanaCostatenho mas ainda nao esta em funcionamento, vaillant 15kw,aqs saunier duval 300l.
Obrigada pela resposta.
Já agora, tem BC para o seu PR? Qual tem? Ainda não decidimos qual comprar.
A sua bomba vai ser instalada no telhado?
Estamos a pensar em colocar a nossa no telhado (telhado plano), não sei se há problemas por estar assim totalmente exposta.
Colocado por: joanaCostatambém se falou nessa possibilidade, em termos técnicos nao havia problema eu e que optei por um local mais perto da casa das máquinas e a minha máquina e bastante alta e como na zona ainda faz bastante vento vai ficar mais resguardada.
Colocado por: joanaCosta1- a marca Giacomini é uma boa marca qualidade/preço?muito boa marca, com soluções completas de controle, produção e dissipação de sistemas radiantes, inclusive sistemas de controle de qualidade do ar as VMC, a giacomini é uma referência nos sistemas radiantes
