    Então para domingo aqui fica um video de uma trabalheira que vou ter pela frente.
    • 4 dezembro 2019
    Colocado por: carlosfbmanuel
    Isto é o quê? Um tecto de abrir?
    Olá, preciso de ajuda: a bóia de combustível do meu carro avariou e na citroen da Reboleira estão a pedir-me 460 euros (!) pela reparação. Sinto que estou a ser roubado descaradamente. É normal uma reparação destas ser tão cara?
    Colocado por: eu
    Pior é um tecto panorâmico.
    Colocado por: telhaduasaguasOlá, preciso de ajuda: a bóia de combustível do meu carro avariou e na citroen da Reboleira estão a pedir-me 460 euros (!) pela reparação. Sinto que estou a ser roubado descaradamente. É normal uma reparação destas ser tão cara?
    Depende..não disse qual era o Citroen
    e aproveito faz-se a renovação do tecto
    É um citroen cactus 1ª geração, a gasolina (82cv). Obrigado.
    Bem, seja como for, acho que já passei a fase do choque e já entrei na fase da aceitação... já lhes disse que avançassem. Sempre ouvi dizer que citroen era uma roubalheira em peças e reparações (isto dito pelo meu pai, que trabalhou lá quase trinta anos). Roubem-me, roubem-me à vontade!
    • 11 dezembro 2019 editado
     # 9
    Sente isso, porque provavelmente está mesmo a ser roubado descaradamente.
    Se for apenas a substituição do sensor do combustível, cá fora isso faz-se por menos de 200 €.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: telhaduasaguas
  8.  # 10
    O sensor avariado teria apenas como consequência ele não conseguir ler o nível do combustível? Neste caso o carro não pegava por não conseguir levar gasolina para o motor. Para a avaria muito provavelmente terá contribuído o meu hábito de ter a gasolina quase sempre num nível muito baixo, pois tenho o carro transformado para gpl. A partir de agora vou passar a andar com mais gasolina...
  9.  # 11
    Nesse carro, a bóia e a bomba que puxa o combustível é a mesma peça integrada numa só e é caríssima. A peça mais mao de obra e Iva é perfeitamente normal. Isso não tem reparação, só substituição.
  10.  # 12
    Deve ser isto que está a falar
  11.  # 13
    Alguem por ca sabe qual é o óleo aconselhado pela marca para o chevrolet 1.2 de 2008 com o mesmo motor do opel corsa?
  12.  # 14
    hum...
    tem manual do carro?
  13.  # 15
    Colocado por: smarthum...
    Nao
  14.  # 16
    hum..
    então o melhor é fazer como deve ser ...
    se perguntar aos mecânicos, terá como respostas 10/40 e por aí fora, que nada mais é a viscosidade do oleo (grosso/fino).
    Entre em contacto com a Chevrolet e questione a especificação de oleo para esse motor (codigo) e vai ver que lhe dão a norma do mesmo
    a partir dai, qualquer oleo que respeite ou exceda a especificação é o adequado
    o resto...com todo o respeito,
    são bitaites..
    Concordam com este comentário: Oliveirafabio
    • 25 dezembro 2019
     # 17
    Colocado por: DR1982Alguem por ca sabe qual é o óleo aconselhado pela marca para o chevrolet 1.2 de 2008 com o mesmo motor do opel corsa?
    Entre no site da castrol. Eles têm lá os óleos recomendados para cada motor.
    Concordam com este comentário: dedao
  15.  # 18
    O oleo que a marca recomenda para esses carros deve ser um 5w30/5w40 sintético, consoante o código do motor, que normalmente pode ver no manual do carro. Enquanto os mecanicos é chapa 7, 10w40 para todos. Agora as oficinas meter bidon na arrecadação com bomba e o oleo sai direto de uma mangueira, e só tem 2 ou 3 oleos, que é os mais comuns...
    Em carros atmosfericos pouco rotativos ainda tou como o outro... carros com turbo com circuito de oleo, motores muito rotativos, que mudem abertura de valvulas com a pressao de oleo, ... não sei bem como funcionam mas se calhar não arriscar é mais seguro...
  16.  # 19
    Ja descobri, o oleo indicado é o GM dexos 2 e filtros MAHLE
    Concordam com este comentário: branco.valter
  17.  # 20
    Alguem possui uma seat alhambra entre 2000 e 2006, que me possa ajudar com a localização do modulo do sensores de estacionamento.
0.0306 seg. NEW
