tenh uma caldeira Baxi Nuvola 24 fi igual a da imagem abaixo,
acontece que esporadicamente acende uma luz vermelha no ponto que está sinalizado na imagem, faço reset e fica tudo a funcionar. Acontecia-me de longe a longe. Desde sensivelmente a 1 semana para cá acontece praticamente todos os dias, 1 vez por dia. Sempre que acontecia, a consequência era que o aquecimento deixa de funcionar, mas a água quente para o banho continuava a funcionar.
Clicando no botão onde acende a luz, faz reset e fica tudo a funcionar perfeitamente, até voltar a acontecer. Hoje a situação piorou, acendeu a luz e fiquei sem água quente nem aquecimento.
Fiz reset e ficou tudo operacional.
A minha questão é, alguém sabe o que se trata esta situação? Se é algo da caldeira ou se é do abastecimento do gás natural, há forma de saber/distinguir?
Há algo que possa fazer para ultrapassar isto ou é hora de chamar alguém para averiguar? É um problema porque não consigo reproduzir o problema facilmente, depois do reset fica tudo a funcionar até ao dia a seguir mas é incerto quando volta a falhar... qualquer dica é útil e bem-vinda, obrigado.
Francamente não faço ideia, peço desculpa. Supostamente é/está estanque, não sei se isso ajuda. Pelo menos foi o que me disseram quando fizeram uma verificação a cerca de 1 ano e meio...
Update: sonda nova... não devido a este erro mas a caldeira simplesmente não arrancava.
Ainda assim, o erro acontece esporadicamente. Posso ter a caldeira a trabalhar o dia todo sem problemas, e sem um padrão explicito da erro. Faço reset fica boa...
Ontem curiosamente, o aquecimento ligado todo o dia, e à noite apos 3 banhos (juntamente com o aquecimento a funcionar) e passado um bom bocado dei com ela em erro.
Pode ter ocorrido durante ou ao terminar os banhos, como pode ter ocorrido mais tarde numa tentativa falhada de arranque da caldeira.
Ja alguem teve o mesmo problema? Podera ser o termostato?
Atraves de inspeção visual e apos substituição das sondas não se ve nada fora do sitio.
