Colocado por: L2M
os condensados formam-se porque não há arejamento e a agua permanece no estado liquido ( não evapora ) em idêntica condutividade térmica para o exterior esta nem se vê no estado liquido dado que passa logo para o ar!
da mesma forma que as paredes exteriores com caixa de ar não devem ser estanques ao ar. O mesmo acontece em qualquer outro elemento de contacto exterior ( coberturas, tectos falsos, e o exposto desvão..
Espero que tenha, pelo menos conseguido impermeabilizar e hidrofugar a laje... e ventilar "arejar" a caixa de ar do piso térreo.( uma grelha de admissão a Norte e uma extração a Sul ) ventila sozinha. embora a ideia da girandula seja interessante ( esta pode ser excessiva )... de ter algo que consiga renovar o ar apenas uma a duas vezes por dia... o caudal da girandula é variavel receio que lhe faça em dia de vento... mais de 24 renovações... e isto é termicamente desfavorável. embora nunca seja igual ao exterior... o comportamento térmico aproxima-se disso.
Colocado por: RenatoFserá falta de mais aberturas ?
Colocado por: zedasilva
É sinal que nessa zona não existe circulação de ar.
Tem que arranjar uma forma de criar circulação de ar.
É por isto que ventilar um desvão sanitário é sempre complicado, não basta meia duzia de aberturas
Colocado por: RenatoFPois mas atualmente fiz uma nova abertura e o que deu a entender é que melhorou nuns lados e noutros ta a piorar
Provavelmente o maior fluxo de ar mudou a sua localização.
Se tiver uma planta com a configuração do desvão e a localização das aberturas talvez o pessoal possa opinar.
Não esqueça de indicar os pontos cardiais e a localização dos ventos dominantes. Por vezes a envolvente externa tem influência nos ventos dominantes
Colocado por: zedasilvaTem acesso ao desvão para verificar quais as zonas onde se concentra o maior numero de condensados?
Colocado por: zedasilvaSendo essa zona uma zona mais baixa e com mais recantos é natural que a circulação de ar possa ser mais reduzida.
Se conseguir, ponha "amarrado" ao teto desse desvão uma fitas que funcionem como indicadores dos sentidos de deslocação do ar.
Com isso talvez perceba quais as zonas onde existe menor circulação e qual a forma de a aumentar
Colocado por: RenatoFna direção da entrada de ar número 3 tem condensados
Colocado por: jfsmoreiraSe aplicar isolamento no desvão essa condensação não desaparece?
Colocado por: sandra1974 O desvão vai ter 1.5m
Até à base das sapatas ou as sapatas são enterradas no terreno?
Nos "quadrados" entre sapatas/linteis encher com brita
