Colocado por: zedasilva
Porque a brita nesse espaço?
Esse pé direito de 1,5m resulta de sondagem que dá terreno firme a essa cota?
Colocado por: zedasilvaSe vai fazer desterro integral escave mais 40cm. É 1/2hora de máquina.
Ponha só 15 cm de brita e um massa é armado por cima. Arranje um acesso e tem uma cave a custo zero
Colocado por: zedasilvaO problema dos desvaos é a evaporação da humidade do solo.
Ao ter um massame evita essa evaporação.
Ao ter aquilo como arrumação acaba por ser utilizado com frequência e ventila.
Se puder ter algum tipo de ventilação é o ideal mas pode fazer isso com uns tubos até à cobertura por exemplo
É provavelmente uma zona onde mesmo que haja entrada ou saída de ar ele circula a uma velocidade baixa e quase não faz efeito nenhum sobre os condensados.
A que distancia estão do teto as aberturas? Estão todas à mesma altura?
Colocado por: RenatoFserá que as aberturas do lado norte devido a ser mais húmida tem interferência porque o ar que entra nas grelhas e mais frio ?
Esta questão dos desvão não é uma ciência exata.
Em teoria sim. O ar a Norte por norma é sempre mais húmido e frio, ao entrar no desvão vai ter tendência a condensar :
Estes desvãos atingem facilmente uma temperatura constante ao longo do não na ordem dos 30 graus
Colocado por: SirruperEntao com uma VMC a bombar ar quente a 30 graus no inverno
Colocado por: ****isolé essa laje com xps , se chegar lá !
Colocado por: zedasilvaEstes desvãos atingem facilmente uma temperatura constante ao longo do não na ordem dos 30 graus
Colocado por: fernandoFerreiraNO verão talvez...
Pode ser uma ideia, mas aquilo deve ter mais de 90% de humidade
Colocado por: SirruperNao acredito que um desvao tenha no inverno uma temperatura de 30 graus.
