    Boas noites.
    Alguém me sabe indicar qual o sistema e produtos próprios para limpar o calcário das canalização mais antigas?
    Se limpar muito , pode furar em alguns casos ....
    de resto qualquer pode usar acido muriatico
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alentejo2017
    A solução. é mesmo substituir.
    Neste caso pretendo a desobstrução dos canos que tem calcário pois penso que por não serem muito velhos ( 10 anos) se podem salvar assim. Se alguém souber qual o tipo de máquina e produtos agradecia a informação.
    Bom natal para todos.
    • SrR
    • 23 dezembro 2019
    Pode tentar usar a solução VULCAN https://youtu.be/6cXE6AHPPSU
    eu não sei
    não vi
    não mandei fazer
    mas
    um amigo informou-me que o distribuidor de gás dele, lhe fez uma limpeza dos canos
    Agora como não sei.
    Isto passou-se na altura em que ele instalou também um sistema de aquecimento de água no telhado através de energia solar
    e a casa já tinha bem bem bem mais de 10 anos
    não sei se ajuda a info
    Uma pergunta, não sei se é óbvia ou não....
    Neste caso, normalmente o calcário é formado quando tem aquecimento da água né??
    No meu caso especifico, tenho o meu sistema de casa todo com tubo pex, únicos locais que tenho cobre/latão é nas uniões, derivações, no termofifão(dentro do cilindro tenho uma serpentina onde á agua que consumo passa nela"penso que seja de cobre") e no esquentador.
    No meu caso específico, o local onde poderá formar/criar os flocos de calcário, são unicamente na serpentina do termosifão e esquentador???
    Digo isto, pois tenho apanhado estes flocos de calcário no filtro do esquentador e também nos filtro das torneiras (wc/cozinha) e tenho perdido pressão só na água quente, água fria tem pressão em qualquer local.
    Como tenho apanhado estes flocos nos filtros da torneiras, e se antes do esquentador também tenho filtro, os flocos criam no esquentador...é também na serpentina pois no filtro do esquentador também aparece esses flocos.
    Mas a minha dúvida mais é, se nos tubos pex também podem ter calcário??
    Pelo que tenho lido, o meu próximo passa irei fazer um sistema de circulação(no esquentador e na serpentina do termosifão) independentes cada...e fazer circular vinagre durante uns 30 min em cada local, ver se resulta...já alguém fez??
0.0108 seg. NEW
