    Colocado por: NdomingosFerreira em quanto ficaria pelo seu esquema 70 metro's quadrados?
    Por alto, sem saber pendentes, e necessidade de acessórios, este sistema que lhe foi referenciado, Sistema Isotec, para uma espessura de 60mm, fica 34 a 38€/m2.
    Mas isto são valores sem saber muitas condicionantes, o que tanto pode ser menos do que este valor como pode ser mais.
    Estes valores foram uma média dos fornecimentos que já temos tido.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ndomingos
    Nao, a Madeira nao foi tratada, se tivere alguma dica para mim nesse sentido tambem agradeco...
    Obrigado Ferreira por mandar os precos m2 do esquema!
    Nuno esteja descansado que tanto quem faz Como quem superviza estam a fazer o seu melhor, fique tranquilo a esse respeito.
  5.  # 45
    **** em quanto fica o m2 Segundo o seu esquema?
  6.  # 46
    Colocado por: NdomingosObrigado Ferreira por mandar os precos m2 do esquema!
    Sempre às ordens,
    Mas não sou Ferreira, sou Magalhães :).
    Concordam com este comentário: Ndomingos
  7.  # 47
    Eu não mandei nada. Apresentei uma solução com isolamento térmico + ventilação + impermeabilização.
  8.  # 48
    Colocado por: ****O melhor que têm fazer é destelhar isso , aplica um osb e uma membrana , em seguida telha , e fica resolvido há vida .
    Não querem ouvir, não se usa em Portugal.
  9.  # 49
    Colocado por: Atlas Eurobuild
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Ndomingos
    Só para arreliar um pouco, também podem meter uma placa OSB e em cima colocar um sistema similar, da BMI:
    https://www.bmigroup.com/pt/produtos-e-sistemas-para-telhados/sistemas-para-cubiertas/tectum-pro
    E para espessuras de 60 mm como as que o Luís falou, o sistema é competitivo. Isola, impermeabiliza, ventila o telhado, tem é o problema do ripado só ser fabricado para as medidas standard do próprio fabricante de coberturas (Cobert).
  10.  # 50
    Colocado por: NdomingosNao, a Madeira nao foi tratada, se tivere alguma dica para mim nesse sentido tambem agradeco...
    Pois, agora é complicado estar a dar dicas... já tem muita coisa feita..
    Tente procurar preços para o sistema q o Skinkx falou, mesmo para ter uma ideia pode ver no leroymerlin (deve ser mais caro, mas fica com uma ideia)...
  11.  # 51
    Nuno se a sua dica tambem for boa para tratar estas portadas que foram hoje montadas diga por favor
  12.  # 52
    Colocado por: NdomingosNuno se a sua dica tambem for boa para tratar estas portadas que foram hoje montadas diga por favor
    Isso é uma cobertura quase horizontal!
      nunos7
    • 31 dezembro 2019 editado
     # 53
    Colocado por: ****Isto deixa-me fulo , um osb, uma barreira , e umas ripas manhosas, isto em 100 m2 , daria mil e poucos euros , nunca mais tinha problemas .
    é o q se tem vindo a falar... 100m2 de osb no leroy são uns 800€, acredito q consiga mais barato noutro local.
    depois uma tela tipo tyvek e as ripas e fica com o telhado protegido da água... é q as ripas e barrotes não levaram tratamento, se entrar humidade em meia dúzia de anos vão à vida...
  13.  # 54
    Colocado por: Skinkx
    Não arrelia nada Joel,
    Mas sejamos verdadeiros, em termos de ventilação esse sistema da BMI é "microventilação" como eles mesmo referem.
    O Sistema é parecido, mas não tem as mesmas características:
    Sistema ISOTEC:
    - Isolamento em PIR
    - Faceado totalmente com folha de aluminio (impermeabilização)
    - 30mm de ventilação
  14.  # 55
    Sistema ISOTEC:
    - Isolamento em PIR
    Vizinhos na passive house, aprendeste tudo, não foste lá só para almoçar!!!
  15.  # 56
    Sistema ISOTEC:
    - Isolamento em PIR
    Ventila entre os "sulcos" de EPS por onde é feita a drenagem em caso de penetração de água, não é uma "microventilação", aí não concordo.
    De qualquer maneira, é um sistema competitivo, tal como o outro, o Tectum First.
    O vosso sistema não deixa de ser um excelente sistema e com preço competitivo, para a solução que falamos. Já vi iguais, doutro fabricante, mais caros que o vosso.
    A solução mais interessante, na minha opinião, é replicar o Tectum First em obra, com materiais correntes, pois consegue-se a versatilidade técnica do produto com preços muito mais contidos. E disse isso mesmo ao representante do grupo, que tinha dos expositores mais interessantes na conferência, apesar de poucos se terem apercebido disso.
    Eu falei para mostrar outras soluções, o "arreliar" nem era tanto no sentido de picar o Luís, se bem que realmente pode dar a entender isso.
    Os telhados é outra "praga" que é muito maltratada em PT e o que há agora, felizmente, são soluções para todos os gostos, basta querer procurar.
  16.  # 57
    EDIT: a placa que mostrei sob o EPS tradicional tem, vale o que vale, EPS grafite.
      nunos7
     # 58
    Colocado por: Anonimo16062021Isso pode ser feito também pelo interior sem necessidade de aplicar OSB e sem necessidade de mexer nas telhas
    Pode explicar melhor, como fazia/ faz isso?
    Como passar a tela para fora da parede, para escoar a água q possa passar?
    • Skinkx
     # 59
    Colocado por: ****Antigamente, com ripas de madeira e xps , já se fazia o sistema .
    Mas sem as telas não é a mesma coisa, a água pode sempre entrar pelas juntas do XPS. E poucos são os que usam ripado e contra-ripado.
    Um tipo engenhoso com pouco dinheiro faz um telhado muito bom, mas a maior parte nem pensa as coisas como deve ser.
    PS: um vendedor do sistema igual ao do Luís perguntei-lhe como é que aquilo garantia a estanquidade, porque as peças são de encaixe, e como peguei na peça ao contrário foi preciso vir outro tipo para explicar, porque ele nem sabia o que estava a vender. Como o encaixe é por sobreposição, a peça tem uma posição específica de montagem, caso contrário perde a impermeabilização. Eu não sabia e quem vendia pelos vistos também não... :-(
  17.  # 60
    O forum esta animado obrigado por todas as vossas opinions e dicas,...era bom que o forum em uniao chegasse a conclusao de Qual o sistema isolante mais economico e duravel nao so Para min como para outras pessas que estejam na mesma situacao. Muito obrigado por toda a vossa colaboracao!!!
0.0203 seg. NEW
