Colocado por: NdomingosFerreira em quanto ficaria pelo seu esquema 70 metro's quadrados?
Colocado por: NdomingosObrigado Ferreira por mandar os precos m2 do esquema!
Colocado por: ****O melhor que têm fazer é destelhar isso , aplica um osb e uma membrana , em seguida telha , e fica resolvido há vida .
Colocado por: Atlas Eurobuild
Por alto, sem saber pendentes, e necessidade de acessórios, este sistema que lhe foi referenciado, Sistema Isotec, para uma espessura de 60mm, fica 34 a 38€/m2.
Mas isto são valores sem saber muitas condicionantes, o que tanto pode ser menos do que este valor como pode ser mais.
Estes valores foram uma média dos fornecimentos que já temos tido.
Colocado por: NdomingosNao, a Madeira nao foi tratada, se tivere alguma dica para mim nesse sentido tambem agradeco...
Colocado por: NdomingosNuno se a sua dica tambem for boa para tratar estas portadas que foram hoje montadas diga por favor
Colocado por: ****Isto deixa-me fulo , um osb, uma barreira , e umas ripas manhosas, isto em 100 m2 , daria mil e poucos euros , nunca mais tinha problemas .
Colocado por: Skinkx
Só para arreliar um pouco, também podem meter uma placa OSB e em cima colocar um sistema similar, da BMI:
https://www.bmigroup.com/pt/produtos-e-sistemas-para-telhados/sistemas-para-cubiertas/tectum-pro
E para espessuras de 60 mm como as que o Luís falou, o sistema é competitivo. Isola, impermeabiliza, ventila o telhado, tem é o problema do ripado só ser fabricado para as medidas standard do próprio fabricante de coberturas (Cobert).
Não arrelia nada Joel,
Mas sejamos verdadeiros, em termos de ventilação esse sistema da BMI é "microventilação" como eles mesmo referem.
O Sistema é parecido, mas não tem as mesmas características:
Sistema ISOTEC:
- Isolamento em PIR
- Faceado totalmente com folha de aluminio (impermeabilização)
- 30mm de ventilação
Sistema ISOTEC:
- Isolamento em PIR
Colocado por: Anonimo16062021Isso pode ser feito também pelo interior sem necessidade de aplicar OSB e sem necessidade de mexer nas telhas
Colocado por: ****Antigamente, com ripas de madeira e xps , já se fazia o sistema .
