    E já agora, qual a WC acessível?
    Como vai fazer as manobras de entrada e saída da garagem? Já pensou? É que ter que sair de marcha atrás é muito desagradável.... Tenha atenção a isso...
    Tem alçados?
    Colocado por: casinhaDaAvoAhh certo. Mas só para eu perceber :
    É mau sinal que haja essa pedra ou o seu comentário foi num sentido de brincadeira em relação à surpresa?
    É mau na carteira, uma vez que as horas de martelo são pagas á parte do valor do desaterro!
    Concordam com este comentário: HMS
    Estas pessoas agradeceram este comentário: casinhaDaAvo
    Boa sorte com a construção. Vou acompanhar o tópico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dav82
    Dav
    o seu projeto comtempla um enrocamento por baixo do piso da cave? é que essa pedra pode muito bem ser usada para esse efeito e assim descontar na brita que iria ser preciso.
    Colocado por: marco1Dav
    Eu acho que não, tenho de perguntar até porque antes de se partir a pedra ouvi eles a falarem em diminuir a sapata naquela zona uma vêz.que ficava em cima de pedra, mas optou se por partir e por tudo ao mesmo nível.
    Esta fase está terminada venha a próxima!
    Colocado por: antonylemostenho apenas uma questao sobre se os carros conseguem fazer bem a manobra nessa rampa... 2,70m parece-me super apertado para fazer a manobra de entrar ou sair da garagem
    Já questionei isso mais do que uma vez vai se aumentar um pouco a largura da rampa vamos ver no que vai dar!
    Colocado por: marco1a soma da largura da passagem mais a largura da entrada da garagem se não for igual ou superior a 7.5 m então só mesmo de smart é que dá.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Dav82
    Neste momento essa soma tá 6,76m mas vai se tentar aumentar tanto na rampa como na suposta entrada da garagem!
      marco1
    • 5 janeiro 2020 editado
     # 30
    e também como já foi referido e acho que num outro caso aqui já referi, deve tentar recuar a parede ao fundo da rampa nem que para isso o acesso em cima ao r/c fique em laje portanto vazado por baixo. isto iria permitir-lhe executar melhor uma possível manobra de sair em marcha atras da cave e depois subir de frente a rampa em diração á saída do lote.
    isto também lhe pode permitir ( só vendo a estrutura) alargar o portão para no mínimo 4.5, o ideal seria mesmo 5 m ou um pouco mais.
    como já referi 7.5 da soma da largura de uma passagem ( ainda por cima em rampa) e a entrada de garagem a 90º, é o mínimo para se conseguir manobrar (virar)
  10.  # 31
    Colocado por: marco1e também como já foi referido e acho que num outro caso aqui já referi, deve tentar recuar a parede ao fundo da rampa nem que para isso o acesso em cima ao r/c fique em laje portanto vazado por baixo. isto iria permitir-lhe executar melhor uma possível manobra de sair em marcha atras da cave e depois subir de frente a rampa em diração á saída do lote.
    A minha ideia passa por ai ou então por não fazer aquela parede de 1,50m que esta do lado direito da suposta entrada da garagem e nesse caso a porta ficaria com 5,50m o portão da garagem vai ficar no topo da rampa e não debaixo da casa.
    • Dav82
     # 32
    Alçado Sul e Poente
  11.  # 33
    tenha atenção a isso, alterações ao projeto desse calibre para alem de ter de as licenciar durante o decorrer da obra ( do prazo da licença de construção) pode até nem ser licenciável, pois está a aumentar a área de implantação. Mas isso deverá ser discutido bem com o seu arquiteto.
    Concordam com este comentário: N Miguel Oliveira, nwalker
  12.  # 34
    Colocado por: marco1tenha atenção a isso, alterações ao projeto desse calibre para alem de ter de as licenciar durante o decorrer da obra ( do prazo da licença de construção) pode até nem ser licenciável, pois está a aumentar a área de implantação. Mas isso deverá ser discutido bem com o seu arquiteto.
    Já foi pensado desde inicio assim! Apenas a abertura debaixo da casa me deixa na duvida e irei ver a melhor solução para ver se evito uma montanha de manobras para entrar na garagem!
  13.  # 35
    bem desde o inicio talvez não, pois o projeto indica a rampa toda em céu aberto e portas ( portão) na fachada da cave.
    • Dav82
     # 36
    Colocado por: marco1bem desde o inicio talvez não, pois o projeto indica a rampa toda em céu aberto e portas ( portão) na fachada da cave.
    Foi mesmo desde o inicio, a rampa é coberta até á varanda da cozinha! No inicio era coberta até á rua mas como só tinha 24m2 de anexo para encostar aos muros teve de se alterar.
  14.  # 37
    Colocado por: Dav82Alçados
    atençao à forma como ocultam os dados pois é possivel ler a legenda toda.. é preferivel um print screen que "mata" a informação toda ou então no pdf usar uma opção que se chama Flatten e Sanitize
    • Dav82
     # 38
    Alçado Nascente e Norte
    • Dav82
    • 23 janeiro 2020 editado
     # 39
    E hoje temos o arranque da obra:)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fernandol, zinna, lumpre
  15.  # 40
    Início das grelhas das febras:)
0.0499 seg. NEW
