Colocado por: bruno_bfbO que poderei fazer?
Colocado por: nielsky
Retira o bico e limpa.
Se não resolver, substitui.
Colocado por: larkheAO passar o arame retira o bico , ou faz com ele montado ?
Colocado por: nunos7Vou aproveitar o tópico do Bruno para colocar tb o meu problema (se não se importar Bruno :)).
Tenho um fogão da marca Meireles e o forno nunca funcionou em condições, até q deixamos de o utilizar porque não o conseguimos acender... abrimos o gás e acendemos a chama, deixamos o botão pressionado durante uns segundos e ao deixar de pressionar o botão o gás é fechado e o forno apagasse... será a peça de segurança q aquilo tem q está avariada?
A ver se consigo a foto para colocar aqui...
Colocado por: larkheinda se usam fornos a Gas?
Colocado por: larkhenão vejo é a duvida
Colocado por: larkheColoque ai uma foto ,
onde tem o furo normalmente é enroscado na peça que tem os parafusos , deve desenroscar a peça amarela(por norma) e limpar ca fora pois ao limpar no sitio empurra o lixo para baixo e quando volta a ligar o gas esse lixo volta tapar o bico, alias deve fazer assim
tira o bico onde esta o furo fora limpa o bico, sem colocar o bico abre o gas de modo a limpar a canalizaçao , volta a colocar o bico .
Colocado por: nielskychave de caixa
