    • vcd
    • 9 janeiro 2020 editado
    Olá a todos.
    Preciso da vossa ajuda para conseguir dividir da melhor forma um quarto em dois para duas adolescentes. A minha cunhada é viúva e vive sozinha com duas filha adolescentes 13 e 15 anos que pedem para terem um espaço individual e a sua privacidade, infelizmente por motivos financeiros mudar de casa é impossível para minha cunhada.
    A solução para já foi a minha cunhada trocar de quarto de forma a elas ficarem com o maior e possui duas janelas na mesma parede e que dará para dividir "a meio" com pladur para fazer dois pequenos quartos cada um com a sua janela e fonte de luz. Ficarão apenas com pouco mais de 5m2 mas é o possível no momento e elas não se importam pois o que querem é ter o seu espaço.
    Neste sentido, peço-vos ajuda com a planta e a melhor forma de dividir o espaço para que cada uma consiga ter a cama, mesa de cabeceira e um pequeno roupeiro e secretária.
    Desde já, obrigado.
    • vcd
    • 9 janeiro 2020
    Colocado por: DonaRuteQual é o pé direito?
    Cabe uma coisa destas?
    https://www.ikea.com/pt/pt/p/stuva-fritids-comb-cama-alta-secretaria-roupeiro-branco-azul-claro-s99261994/
    Creio que será à volta de 260cm. Ela pensou numa coisa dessas mas como os quartos ficarão muito estreitos dará a sensação de ficar estrangulado no espaço.
  2.  # 4
    Ponha a planta da casa. Dará para abrir outra porta ou janela?
    • vcd
    • 9 janeiro 2020
    Colocado por: DonaRutePonha a planta da casa. Dará para abrir outra porta ou janela?
    Não. O quarto fica entre a casa da vizinha e quarto da mãe. A única entrada possível é a existente no quarto.
    • vcd
    • 9 janeiro 2020
    Colocado por: ****A entrada é aquela sozinha .
    A entrada do quarto? Sim é aquela porta.
  3.  # 7
    Reduz o quarto da mãe, se der.
    1.5m de largura é muito pouco.
    O quarto da mãe é maior?
  4.  # 8
    Concordam com este comentário: larkhe, Capuchinha
  5.  # 9
    Colocado por: DonaRuteReduz o quarto da mãe, se der.
    penso que o antigo quarto da mãe era este. ela trocou com o quarto das filhas, para dar o quarto maior para elas.
    era bom ver a planta toda. não dava para fazer os 2 quartos na sala e tornar este quarto na sala?
  6.  # 10
    Peço desculpa, mas se a sua cunhada está com dificuldades financeiras porque razão vai ceder à vontade de duas adolescentes? Elas só têm que compreender a situação da mãe e aceitar colocar no quarto duas camas de solteiro.
    Desculpe o desabafo
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, nunos7, master_chief
  7.  # 11
    Está uma em cada quarto.
    Se a casa tiver sala e for uma divisão maior talvez seja de equacionar converter a sala nem q fique com janelas superiores, bandeiras, como se usava na decada de 60..
    E aí no desenho do ze tambem é uma boa opção para não ficar um hall escuro
    • vcd
    • 10 janeiro 2020
     # 12
    O quarto da mãe é o mais pequeno, 9m2, pois trocou com as meninas.
    • vcd
    • 10 janeiro 2020
     # 13
    Colocado por: zedasilva...
    Muito obrigada pela planta, acho que é uma excelente solução.
    • vcd
    • 10 janeiro 2020
    Colocado por: pauloagsantos
    Não. É sala e kitchenette, e sala tem praticamente o mesmo tamanho que o quarto maior e a entrada de casa é para a sala. A casa é toda muito pequenina.
    • vcd
    • 10 janeiro 2020
     # 15
    Colocado por: bruno_bfbPeço desculpa, mas se a sua cunhada está com dificuldades financeiras porque razão vai ceder à vontade de duas adolescentes? Elas só têm que compreender a situação da mãe e aceitar colocar no quarto duas camas de solteiro.
    Desculpe o desabafo
    A minha cunhada não tem dificuldade financeiras, não ganha nenhuma fortuna,tem a vida razoavelmente estável mas é viúva com todos os encargos que duas crianças representam. Quando morreu o marido a casa ficou paga e isso permite que estejam bem, contudo ir para uma casa maior é uma despesa que não é suportável. Ela não se importou de trocar com as filhas e dar-lhe o quarto maior que é o que faz mais sentido sendo que são duas. Apenas me pediu ajuda para arranjarmos uma forma de separar o mesmo de forma a que cada uma possa ter o seu espaço independente.
    Concordam com este comentário: quim.beto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: desofiapedro, Capuchinha
    • vcd
    • 10 janeiro 2020
     # 16
    A porta do quarto também pode sair e ser ali um pequeno hall de forma a que os "quartos" possam ter cada um a sua porta e ser completamente fechados.
    • vcd
    • 10 janeiro 2020 editado
     # 17
    Deixo aqui uma planta do que é aproximadamente a casa. Não está muito bem feita mas é mais ou menos isto, entra-se directamente para a sala e cozinha, tem um corredor para os quartos e um wc pequeno.
  8.  # 18
    Concordam com este comentário:larkhe,Capuchinha
    Ontem antes de ir dormir fiquei a matutar nisto, e a solução que me pareceu melhor foi muito parecida com a do Zé: em frente à porta aproveitar essa zona de circulação para colocar os roupeiros de ambas. E fazer a divisão do espaço assim como o Zé a apresenta, de forma a cada uma das miúdas ficar com uma janela.
    Fica cada uma com um espaço individual com cerca de 1,5m por 3 ou 3,5.
    Para aproveitar o espaço ao máximo eu sugeria várias coisas:
    a) trocar a porta do quarto por uma de fole ou de correr.
    b) colocar uma única parede divisória no quarto das miúdas, aquela que sai da parede designada como b. Não há espaço para lhes dar portas. É preferível ir ao Ikea, comprar uma calhas vidga para pendurar no tecto, e utilizar painéis como divisórias. São decorativos, leves, e dão a sensação de privacidade e separação que elas querem sem pesar.
    Isto: https://www.ikea.com/pt/pt/p/vidga-conj-p-paineis-montagem-no-teto-s59281729/
    https://www.ikea.com/pt/pt/cat/paineis-10702/
    c) Eu colocaria uma secretária de frente para a janela que ocupasse toda a largura dos quartos (1,50m). Se fosse um dos modelos com estante acoplada melhor - não esquecer que as miúdas precisam de espaço para estudar, para arrumar os livros e materiais.
    Tipo isto:
    d) Para poupar ainda mais espaço, acho que as camas rebatíveis seriam a melhor opção. E o que não falta hoje em dia são opções.
    Um dos exemplos:
    https://www.conforama.pt/quartos-e-roupeiros/quartos-juvenis/camas-e-beliches-rebativeis
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, DonaRute
    • AMVP
    • 10 janeiro 2020
     # 19
    Ou em vez de camas rebatíveis, serem mesmo camas normais, pq os adolescentes são preguiçosos e andar a baixar e levantar dar trabalho e não há cama para se atirarem para cima quando chegam a casa e o dia foi "uma tragédia", e colocar armários fixos na parede que dê para arrumar roupa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vcd
  9.  # 20
    Colocado por: AMVPandar a baixar e levantar dar trabalho
    Nada é de borla nesta vida. Para terem um quarto individual com o mínimo de espaço, há que pagar o preço. ;)
0.0206 seg. NEW
