Tenho um chão de xisto que infelizmente não está nada direito e por isso pretendo substituir. Não se trata de afloramento rochoso mas sim "placas" irregulares de xisto seguras com cimento à placa que têm "altos e baixos" significativos para se notar fácilmente ao andar e esse é um dos principais motivos para subsituir.
Passou-me pela ideia nivelar o chão e colocar algo por cima mas depois teria problemas com as portas.
A primeira opinião que me deram foi ir lá com um martelo pneumatico. O problema desta apróximação é que o martelo pode levar o cimento da placa e depois temos que colocar cimento, o que me disseram que nesta altura e sendo dentro de casa pode demorar 1 mês ou 2 a secar, depois disso nivelar e depois colocar o chão pretendido...
Questão, recomendam alguma alternativa?
Será que seria possível uma fresadora tirar alguns cm ao chão e depois colocar um cimento nivelador e depois o chão?
E conhecem alguma empresa entre Coimbra e Castelo Branco que possa fazer isso?
Polir não me parece suficiente porque as diferenças entre os pontos mais altos e mais baixos são grandes (vou tentar medir). Com martelo e escopo devia dar para tirar, mas acho que vai demorar muito tempo.
Nesta imagem acho que dá para ver o que eu tentei explicar. O chão não é "direito" e às vezes quando andamos é como se estivessemos a subir ou descer um pequeno degrau que não nos apercebemos que estava ali.
Entretanto levantei um um pouco e descobri que a betonilha esta a desfazer-se por isso o melhor é trocar tudo.
