Colocado por: larkheBomba do furo a trabalhar com balão , é matar e bomba antes do final da garantia ... o acoplamento motor bomba danifica se com facilidade com os arranques consecutivosdesde quando?
coloque a bomba a trabalhar para um deposito com sondas e desse deposito alimente a casa com uma bomba de balao normalisima
Colocado por: SrRdesde quando?
Colocado por: larkheas bombas têm um número máximo de arranques por hora o depósito é calculado também em função disso, dizer que é matar a bomba antes do fim da garantia nao é correcto
Desde sempre... as bombas que já mudei/reparei graças a treta dos balões. Agora com a instalaçao de variadores de frequencia que fazem um arranque suave a situaçao é menos critica
Colocado por: larkheDesde sempre... as bombas que já mudei/reparei graças a treta dos balões. Agora com a instalaçao de variadores de frequencia que fazem um arranque suave a situaçao é menos critica
Colocado por: julinhosIsto de furos de água parece que ficam muito caros. Pedi um orçamento só para meterem uma bomba e um deposito e estou achando caro. O que acham desses preços ? A impressão que me dá é que dizem que cobram 200 euros pela mão de obra mas roubam no preço dos materiais. Mas posso estar enganado
E consegue-se ter água em casa a correr na torneira como deve ser, e para regar o jardim, sem o balão ?
Colocado por: julinhosNo meu caso o deposito vai ficar mais alto por isso a água corre sempre. O meu receio é que a falta de pressao seja um problema
Colocado por: Anonimo06082021
tenho montes de GrundfosSPsem qualquer problema.
autoclaves Pneumatex,valvulas de retenção Grundfos e pressostatos Telemecanique e Danfoss ,,,e siga.
muitas delas suspensas com cabo de aço inox.
Colocado por: larkheEsta por exemplohttps://www.leroymerlin.pt/Produtos/Jardim/Bombas/Bombas/WPR_REF_17881990
Como se instala esse tipo de bomba ? É que não estou a ver onde se mete e se liga á agua do deposito.
Além disso, há comentários negativos sobre essa bomba, no site da Leroy Merlin
3 exemplos:
"Achetée le 16 mars 2018. Ne fonctionne pas correctement. Après quelques minutes perd la pression. Ne pouvant penser que cela pouvait provenir de la pompe, j'ai changé le clapet de ( crépine ) puis refait au téflon toutes les jointures, revu tous les vissages de tubes... peine perdue. Puis sur le site LM je me rends compte que plusieurs acheteurs de ce produit ont le même problème que moi. Cela me rassure sur mon travail mais par pour la suite en ce qui concerne LM, est ce que l'on va trouver une solution.?"
"Produit acheter pour l'arrosage du jardin, au début de la mise en route, la pression est bien la mais au bout de quelques minutes, plus de pression, il faut attendre un moment afin que la pompe récupéré en pression, pour ensuite reperdre la pression...... très déçu du produit surtout vu le prix d'achat..."
"Une pompe de ce type est théoriquement faite de par ses caractéristiques annoncées pour alimenter plusieurs arroseurs car 6000l/h er 5,5 b. de pression et en réalité elle ne donne pas la puissance espérée pour 3 voir 4 et plus d'arroseurs et gros problème pour un seul arroseur la pression disparait au bout de deux, trois minutes alors que la pompe tourne toujours et chauffe et l'automatisme ne remplit pas sa fonction. Qu'on ne me dise pas que c'est un problème de puits car il y a de l'eau ; en effet en sortie libre de 19, le débit repart avec la pression et pendant des heures sans pénurie d'eau ! J'ai voulu prendre une multicellulaire et écouter le vendeur mais je me demande si une gardéna ou autre n'aurait pas mieux fait. J'avais une guinard dorinox 5000 et c'était autre chose."
