Colocado por: lmrpereiraOá
Estou em fase de selecção das soluções construtivas para a minha nova moradia e estou indeciso entre as seguintes soluções do ponto de vista acústico.
Questão 1: Qual das solições é a melhor :
1 - ETICs 10cm + Tijolo Térmico Acústico Preceram de 19 cm + Gesso cartonado instalado com estrutura metálica (autoportante).
2 - ETICs 10cm + Tijo nomal de 22cm + Gesso cartonado instalado com estrutura metálica (autoportante) com caixa de ar de 3cm e placas de lã de rocha de 6 cm com densidade 90kg/m3.
Questão 2 : quanto um material diz que tem um "ISOLAMENTO ACÚSTICO AO RUÍDO AÉREO" RW = 49db isso signifixa que quando um fonte de som exterior emite a 60db apenas 11 db passam para o interior ?
Questão 3: O ETICS com XPS de 10cm tem algum releve no a nível de isolamento acústico ? Pergunto porque não encontro dados sobre acústica na finhas técnicas.
Desde já obrigado pelos vosso contributos.
