Sim.. Obrigado pelas respostas. Como mostro na imagem comprei duas caixas de 6 metros. Mais ainda me falta 1.5m. A minha dúvida, se posso ligar todas umas às outras sem perder potência dos leds.
Tens de ligar isso ao circuito electrico em paralelo. são 220V ou de baixa tensão ( onde vais meter os drivers?), quantos lumens/m? Isso parece-me muito fraquito...
Cada conjunto driver+fita LED, é ligada directamente ao circuito 220V. Ou seja tens de ramificar o teu circuito 220 por cada um dos drivers, Podes fazer isso com ligadores wago... e removes a ficha eléctrica Se não entendes o suficiente de electricidade.. é melhor não mexeres.
Estas pessoas agradeceram este comentário: brunoquad
Sim entendo. Visto que vou ter de comprar uma terceira fita e acrescentar 75 cm a cada uma das fitas existentes. A dúvida é se acendem todas na mesma cor e com o mesmo comando.
pois.. só quando os comprei começei a fazer contas..150w é muito para uma sanca... vou ver se troco por menos leds... talvez 30 leds por m seria o ideal nao?
