    Boa tarde.
    Estou a considerar a construção de uma piscina.
    A ser feita em betão, e revestida a pedra.
    Surgiu-me uma questão, de como é habitualmente feita a impermeabilização de piscinas de betão? Ou seja, que acautele perda de água em caso de aparecimento de uma fenda no betão.
    Pode utilizar a lâmina de polietileno Schluter Kerdi 200, juntamente com Kerdi Keba e Kerdi Coll para fazer a selagem das juntas.
    A aplicação da Kerdi 200 seria feita com Atlas Geoflex.
    É um sistema de impermeabilização bastante simples e muito eficaz.
    Posteriormente pode aplicar do acabamento petreo conforme preferir.
    Colocado por: Atlas Eurobuildpolietileno Schluter Kerdi 200
    Esse material permite fazer a colagem de pedra directamente em cima?
    A ideia inicial que me apresentaram de tela líquida foi posta de parte precisamente porque não permite tal.
    Colocado por: Miguel_J
    Já existem telas liquidas sobre as quais pode colar diretamente, no entanto as telas liquidas de poliuretano não são indicadas para piscinas porque contêm algicidas e pesticidas que são prejudiciais para a saúde. Se não fosse isso seria provavelmente o melhor sistema de impermeabilização para piscinas com colagem posterior de pastilha, cerâmico ou pedra.
    Como alternativas restam-lhe os cimentícios (não sou grande adepto porque fissuram com facilidade), o sistema acima proposto (que sinceramente desconheço) ou abdicar do revestimento e fazer a piscina em PVC. O problema de meter revestimentos colados é que se houver fuga de água, obriga a partir o revestimento.
    O sistema que eu falei, aqui exemplificado:
    https://www.facebook.com/groups/inovarnaconstrucao/permalink/1429730643854431/
    Como disse, é um sistema simples e muito eficaz.
    Para além da tal situação de poder logo aplicar a pedra ou cerâmica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ForcePT
    Boas,
    Correndo o risco de desviar o foco do assunto principal do tópico, queria lançar uma questão a quem talvez me possa saber informar:
    É possível a betumagem das pastilhas de uma piscina com rejuntamento "normal" (por ex., weber col flex)?
    Em caso de se verificar que foi aplicado um rejuntamento errado em parte, ou na totalidade da superfície, como deve ser feita a limpeza dessas juntas para que possa ser aplicado o produto adequado?
    Agradeço desde já.
    É possivel aplicar normal, o problema é que não irá durar tantos anos... devido à acção quimica e permanencia submerso.
    Limpar!? uii.. remover o rejuntamento nas juntas de pastilha, esqueça.
    Colocado por: MInesMadeiraBoas,
    Agradeço desde já.
    Nunca se deve utilizar um cimento cola para fazer o rejuntamento da cerâmica.
    Ainda para mais numa piscina deve ter especial cuidado a essa situação
    Colocado por: Atlas EurobuildNunca se deve utilizar um cimento cola para fazer o rejuntamento da cerâmica.
    penso que o OP, se está a referir a massa de rejuntamento "normal", ou seja que não é especifico para piscinas...
    Tenho a ideia de nas piscinas se usar epoxi
    Colocado por: RicardoPortoTenho a ideia de nas piscinas se usar epoxi
    podes.. mas não necessáriamente,. já viste o preço disso ;)
    Aquilo que MInesMadeira disse foi:
    "É possível a betumagem das pastilhas de uma piscina com rejuntamento "normal" (por ex., weber col flex)?"
    O weber col flex é um cimento-cola por isso nunca deve ser utilizado em rejuntamento. Ainda para mais sendo numa piscina.
    É o mais recomendado sem dúvida, mas também os betumes de cimento podem ser usados, contudo tem de ter essa classificação
    Colocado por: Atlas Eurobuild"É possível a betumagem das pastilhas de uma piscina com rejuntamento "normal" (por ex., weber col flex)?"
    Lolol. certo, então estamos os dois com razão... ;)
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild
    Penso que esteja no sitio indicado :)
    Tenho um pequeno tanque ( com sistema de piscina, motor, ralo fundo, skimmer, etc) revestido a pastilha, no entanto em poucas horas a agua vai toda embora. Para além de puder ser na tubagem, a minha suspeita é que uma vez que o chão abateu um pouco, criaram-se umas pequenas fissuras e acredito que a fuga de agua seja nessas imensas fissuras.
    Qual o melhor produto que aconselham para impermeabilizar a piscina, mesmo para dar em cima da pastilha?
    Vejo imensos produtos como um bicomposto da da Sikatop ou da Axton nas grandes superficies mas tenho serias duvidas que sejam eficientes.
    Obrigado desde já
      aacc
    • 8 maio 2020
     # 16
    1º Tirar a pastilha.
    2º Aplicar duas demãos cruzadas de Weber KF, armadas com rede de fibra de vidro.
    3º Voltar a colocar a pastilha (opcional)
    • Lurix9
    • 15 julho 2020 editado
     # 17
    Bom dia
    Tenho uma questão acerca da aplicação do Weber KF. Qual a espessura recomendada para a primeira demão e para a segunda?
    Obrigada
  16.  # 18
    Leia a ficha técnica.
    Basta 1mm por camada, podendo ir a 5mm no total o que dá 2mm por camada
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Lurix9
  17.  # 19
  18.  # 20
    Nunca colocaria uma tinta de marca branca dentro de uma piscina.
0.0227 seg. NEW
