Colocado por: lmnunesBom dia
Estou a pesquisar com o mesmo objectivo, não poderei fazer por fora, devido a restrições da construção.
Até agora encontrei duas soluções possíveis
https://www.sempatap.net/
https://www.secilargamassas.pt/pt/catalogo/solucoes-de-renovacao/paredes-e-tectos-interiores/reabilitacao-termica-pelo-interior-dos-edificios
Colocado por: SkinkxPladur + MW.
Nunca projectaria poliuretano numa caixa-de-ar dum tecto falso, em caso de incêndio isso tem tudo para correr mal.
Colocado por: nexius
obrigado pela informação.
pode indicar-me link com a lã mineral?
Colocado por: nexiusNa área de Portimão, não é fácil encontrar as lã minerais, ainda por cima é para poucos metros quadrados (50/60).
Caso opte por XPS (roofmate) só encontro de 3cm, será que se sobrepor as placas umas às outras, para assim ficar com os 6cm?
Qual o melhor produto para que se possa unir as placas e evitar assim as famosas pontes térmicas?
Colocado por: pc ferreiraNa parede, aplicaria uma das duas soluções
Boramite + pintura de siloxano
https://www.facebook.com/groups/inovarnaconstrucao/permalink/1406693716158124/
Ou lã mineral com barreira para-vapor incorporado e placa de gesso aplicadas com o sistema m-Systems
https://www.facebook.com/groups/inovarnaconstrucao/permalink/1404784289682400/
Colocado por: nunos7Tb sou da opinião, de q se existe possibilidade de o fazer por fora, então acho melhor fazer por fora...
é como quando temos frio vestimos mais um casaco, não emborcamos um copo de aguardente... alguns até sim :)
Tem canterias nas janelas e portas?
Colocado por: lmnunesTem e não sei como poderia ficar bem isolar por fora, daí a opção de ser pelo interior.
Está ainda tudo numa fase muito inicial, recolher opiniões e ideias e depois avançar com o projecto
