    Alguém já está a ganhar com a tela😆.
    Tem pouco recobrimento nas laterais.
    Colocado por: Dav82Início das grelhas das febras:)
    isso serve para..?
    Olhando para a madeira ... Deve levar muro em betão, mas as pontas de ferro deviam passar acima da viga. ..
    Colocado por: ****
    Lá vens tu são sapatas ...
    O riscos está a ver mais a frente...
  5.  # 45
    Não sei se os distânciadores vão caber o ferro devia estar mais curto 5cm de cada lado
    Por essa tela ou um plástico preto tinha o mesmo efeito aí. E os pitoes devia ser ao contrário embora ai não faça diferença quase nenhuma
    E diga ao pessoal da cofragem para lhe meter oleo antes de cofrar que isso está mais seco que um deserto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dav82
  6.  # 46
    Colocado por: ****E o Betao de limpeza levou ?
    Não levou betão de limpeza o que me foi dito é que como a sapata não encosta na terra não havia necessidade!
  7.  # 47
    Colocado por: RicardoPortoNão sei se os distânciadores vão caber o ferro devia estar mais curto 5cm de cada lado
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Dav82
    Coloquei mesmo só para precaver já que no projeto não constava, vou alertar para essa situação do óleo caso não esteja prevista!
    • riscos
    • 28 janeiro 2020 editado
     # 48
    Colocado por: zinnaO riscos está a ver mais a frente...
    a pergunta vai no sentido de eu perceber para que raio serve a tela pitonada por baixo de uma sapata..porque não consigo chegar lá...deve ser erro meu, nem estou a falar de ter sido colocada ao contrario…, so gostava mesmo de saber para que serve.
    Concordam com este comentário: augusto1988
  8.  # 49
    Recobrimento?? E trocar betão de limpeza por uma tela pitonada??
  9.  # 50
    Colocado por: augusto1988Recobrimento?? E trocar betão de limpeza por uma tela pitonada??
    Claro que não... Uma sapata de ter 5 a 6 cm de recobrimento. È regulamentar é deverá estar no projeto de estabilidade essa informação. É o betão de limpeza não conta para esse recobrimento
  10.  # 51
    Colocado por: riscos
    Concordam com este comentário:augusto1988
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zinna
    Riscos para o Zé ganhar uns cobres 🤫
    Mas percebo o teu raciocínio.
    É preferível colocar sapatas com 50cm altura, colocar betão C30 xc2 .
    A tela pitonada ajuda evitar as humidades por capilaridade..
    Mas não se chega a um consenso por aqui 🤪
  11.  # 52
    Colocado por: zinna
    A capilaridade sobe à superfície dos pilares, não sobe pelo meio de uma massa de betão armado de 50cm de altura.. Na minha opiniao
  12.  # 53
    Juro que se puder, daqui a 30 anos reuno-vos a todos e são vocês quem me constrói a casa!!
    Mas olhem... É para construir, não para discutir o sexo dos anjos 😁😁
    Prometo minis, médias, vinho, carne, pão, chouriço....
    Concordam com este comentário: ACPCastro
  13.  # 54
    Colocado por: zinna
    Pois bem eu vou ter isso tudo betão C30/37 Xc3 Hidrofugo, mas por 20€ ou 30€ não me importei de por a tela, pode não fazer lá nada mas mal também não faz!
  14.  # 55
    Deve ser xc2 e não xc3 para fundações.
    Garanta é 5cm de recobrimento que isso é o mais importante !!
  15.  # 56
    Mais umas
  16.  # 57
  17.  # 58
    Na 2a foto parece que falta uns L de ligaçao entre faces perpendiculares do muro.
    Garanta isso.
    Verificou os 5cm de recobrimento antes da betonagem?
    Está a bom ritmo!
  18.  # 59
    Colocado por: RicardoPortoNa 2a foto parece que falta uns L de ligaçao entre faces perpendiculares do muro.
    Garanta isso.
    Está a bom ritmo!
    Sim verifiquei e ficou assegurado, em relação aos L não sei se já está terminado mas vou apertar para isso.
  19.  # 60
    Não gosto disto
0.0409 seg. NEW
