    • SrR
    • 30 janeiro 2020
     # 41
    Colocado por: Cinfaescomo?
    nestes casos o recuperador ou lareiras com serpentina ficavam num ponto mais mais da instalação, e era so meter lenha, nao é o sistema mais eficiente mas em casos onde havia muitos casos de falta de luz era uma boa solução.
    • SrR
    • 30 janeiro 2020
     # 42
    Colocado por: CinfaesEnt tenho q ligar o recuperador até ao anexo ao acumulador e depois voltar com o circuito para os radiadores. E tenho que colocar uma válvula de três vias que é para aquecer a água e dp os radiadores ou vice versa, penso que é possível alterar a ordem. Penso q seja assim, ou estarei errado?
    normalmente dá prioridade as aqs, com uma válvula de 3 vias e um termostacto faz a festa
  1.  # 43
    Vamos supor que um dia mais tarde, quando tiver mais força(💵💵💵💵) resolvo meter uma bomba de calor que também faça aquecimento central, a instalação pode ser a mesma?? Já agora alguém sabe que tipo de bomba de calor faz isso?
      aacc
    • 30 janeiro 2020 editado
     # 44
    Colocado por: SrRficavam num ponto mais mais da instalação
    alto ou baixo? Será mais baixo.
    • SrR
    • 30 janeiro 2020
     # 45
    Sim mais baixo
  2.  # 46
    Colocado por: Cinfaes E tenho que colocar uma válvula de três vias
    Valvula de 3 vias porque??
    porque não duas bombas?? a nível de custos é ela por ela..
  3.  # 47
    Colocado por: Zecter
    se estou a perceber com duas bombas aquece as duas coisas ao mesmo tempo, a saída do recuperador divide-se em duas saidas uma para aquecer as a.q.s. e outra para os radiadores e instala-se uma bomba em cada tubo de retorno, é isso??
    • SrR
    • 30 janeiro 2020
     # 48
    Colocado por: Cinfaesse estou a perceber com duas bombas aquece as duas coisas ao mesmo tempo, a saída do recuperador divide-se em duas saidas uma para aquecer as a.q.s. e outra para os radiadores e instala-se uma bomba em cada tubo de retorno, é isso??
    cada bomba trabalha independente da outra uma de cada vez, é outra maneira de fazer a coisa
    Concordam com este comentário: Zecter
  4.  # 49
    Colocado por: SrRcada bomba trabalha independente da outra uma de cada vez, é outra maneira de fazer a coisa
    Concordam com este comentário:Zecter
    sendo que eu acho que o sistema a duas bombas tem uma grande vantagem (mesmo estando a trabalhar para o aquecimento, existe sempre passagem de agua para o termoacumulador, acabando por também aquecer (ainda que em menor escala) a agua das AQS
  5.  # 50
    ent é o termostato que manda ligar a bomba para aquecer a água e qd a água chega a temperatura pretendida essa bomba desliga e liga a dos radiadores, é isso? Se assim for posso ligar os radiadores diretos ao recuperador sem ir ao acumulador, só basta ligar os tubos para a bomba de calor para aquecer a água.
    • SrR
    • 30 janeiro 2020
     # 51
    eu criava sempre prioridades, aqs primeiro e depois aquecimento
    • SrR
    • 30 janeiro 2020
     # 52
    Colocado por: Cinfaesent é o termostato que manda ligar a bomba para aquecer a água e qd a água chega a temperatura pretendida essa bomba desliga e liga a dos radiadores, é isso? Se assim for posso ligar os radiadores diretos ao recuperador sem ir ao acumulador, só basta ligar os tubos para a bomba de calor para aquecer a água.
    da para fazer de n maneiras, pode colocar um simples controlador que com sonda num sitio e noutro e saidas pras bombas ou valvula de 3 vias faz a gestao da coisa, ou usa um simples tambem encravamento com termostactos de imersao por ex, um no recuperador que dá sinal ao arranque da circulação e o outro termostavto de imersao no acumulador vai dar sinal que bomba funcionae ou valvula de 3 vias e prontos fica com as prioridades feitas e sistema a funcionar
    Concordam com este comentário: Costa53
  6.  # 53
    Colocado por: SrRda para fazer de n maneiras, pode colocar um simples controlador que com sonda num sitio e noutro e saidas pras bombas ou valvula de 3 vias faz a gestao da coisa, ou usa um simples tambem encravamento com termostactos de imersao por ex, um no recuperador que dá sinal ao arranque da circulação e o outro termostavto de imersao no acumulador vai dar sinal que bomba funcionae ou valvula de 3 vias e prontos fica com as prioridades feitas e sistema a funcionar
    Pois isso dito assim até parece mto fácil e se calhar é, mas eu como ainda n estou mto por dentro do assunto n é assim tão simples. Sem querer abusar da sua boa vontade, mas um esquema feito até num guardanapo é q era.😊😊
    • SrR
    • 31 janeiro 2020
     # 54
    No telemóvel nao me safo a fazer esquemas, pesquise por Dicas e Esquemas blogspot, tem la o que precisa
  7.  # 55
    Colocado por: SrRNo telemóvel nao me safo a fazer esquemas, pesquise por Dicas e Esquemas blogspot, tem la o que precisa
    ok obrigado
  8.  # 56
    Colocado por: ultrahipermegaCom maçarico normal vai soldar com estanho...
    Eu não fazia...
    gás mapp ou oxyacetileno...
    Soldar cobre com cobre.
    Ultra, entao para soldar cobre apenas com maçarico de oxyacetileno? os de propano não derretem as varetas?
    Varetas de cobre? é o que se usa para sistemas de aquecimento? o estanho não se usa?
  9.  # 57
    O estanho usam os sapateiros...
    O cobre só derrete a uns 1000° o maçarico propano/botano não tem poder para isso.
    Ou oxiacetileno ou mapp.
    • SrR
    • 14 novembro 2020
     # 58
    Uso oxigênio
  10.  # 59
    Colocado por: ultrahipermegaO estanho usam os sapateiros...
    ?!?! brasagem branda serve perfeitamente para aquecimento a baixa pressão e baixa temperatura,
    quem tá a precisar de levar uma sapatada és tu, lol.
    Colocado por: ultrahipermegaO cobre só derrete a uns 1000° o maçarico propano/botano não tem poder para isso.
    e o oxi-butano?
    ps: as ligas de brasagem em cobre fosforo derretem a uns 2300ºC, as ligas cobre prata derretem a partir dos 800ºC
  11.  # 60
    Colocado por: SrRUso oxigênio
    para coisas ligueiras do dia a dia uso o mapp, depois tenho todos os outros tipos de ox-biutano e oxi-acetileno e ainda somente acetileno.
0.0209 seg. NEW
