Colocado por: Cinfaescomo?nestes casos o recuperador ou lareiras com serpentina ficavam num ponto mais mais da instalação, e era so meter lenha, nao é o sistema mais eficiente mas em casos onde havia muitos casos de falta de luz era uma boa solução.
Colocado por: CinfaesEnt tenho q ligar o recuperador até ao anexo ao acumulador e depois voltar com o circuito para os radiadores. E tenho que colocar uma válvula de três vias que é para aquecer a água e dp os radiadores ou vice versa, penso que é possível alterar a ordem. Penso q seja assim, ou estarei errado?normalmente dá prioridade as aqs, com uma válvula de 3 vias e um termostacto faz a festa
Colocado por: SrRficavam num ponto mais mais da instalação
Colocado por: Cinfaes E tenho que colocar uma válvula de três vias
Colocado por: Zecterse estou a perceber com duas bombas aquece as duas coisas ao mesmo tempo, a saída do recuperador divide-se em duas saidas uma para aquecer as a.q.s. e outra para os radiadores e instala-se uma bomba em cada tubo de retorno, é isso??
Valvula de 3 vias porque??
porque não duas bombas?? a nível de custos é ela por ela..
Colocado por: Cinfaesse estou a perceber com duas bombas aquece as duas coisas ao mesmo tempo, a saída do recuperador divide-se em duas saidas uma para aquecer as a.q.s. e outra para os radiadores e instala-se uma bomba em cada tubo de retorno, é isso??cada bomba trabalha independente da outra uma de cada vez, é outra maneira de fazer a coisa
Colocado por: SrRcada bomba trabalha independente da outra uma de cada vez, é outra maneira de fazer a coisa
Colocado por: SrRcada bomba trabalha independente da outra uma de cada vez, é outra maneira de fazer a coisaent é o termostato que manda ligar a bomba para aquecer a água e qd a água chega a temperatura pretendida essa bomba desliga e liga a dos radiadores, é isso? Se assim for posso ligar os radiadores diretos ao recuperador sem ir ao acumulador, só basta ligar os tubos para a bomba de calor para aquecer a água.
Colocado por: Zectereu criava sempre prioridades, aqs primeiro e depois aquecimento
sendo que eu acho que o sistema a duas bombas tem uma grande vantagem (mesmo estando a trabalhar para o aquecimento, existe sempre passagem de agua para o termoacumulador, acabando por também aquecer (ainda que em menor escala) a agua das AQS
Colocado por: Cinfaesent é o termostato que manda ligar a bomba para aquecer a água e qd a água chega a temperatura pretendida essa bomba desliga e liga a dos radiadores, é isso? Se assim for posso ligar os radiadores diretos ao recuperador sem ir ao acumulador, só basta ligar os tubos para a bomba de calor para aquecer a água.da para fazer de n maneiras, pode colocar um simples controlador que com sonda num sitio e noutro e saidas pras bombas ou valvula de 3 vias faz a gestao da coisa, ou usa um simples tambem encravamento com termostactos de imersao por ex, um no recuperador que dá sinal ao arranque da circulação e o outro termostavto de imersao no acumulador vai dar sinal que bomba funcionae ou valvula de 3 vias e prontos fica com as prioridades feitas e sistema a funcionar
Colocado por: SrRda para fazer de n maneiras, pode colocar um simples controlador que com sonda num sitio e noutro e saidas pras bombas ou valvula de 3 vias faz a gestao da coisa, ou usa um simples tambem encravamento com termostactos de imersao por ex, um no recuperador que dá sinal ao arranque da circulação e o outro termostavto de imersao no acumulador vai dar sinal que bomba funcionae ou valvula de 3 vias e prontos fica com as prioridades feitas e sistema a funcionarPois isso dito assim até parece mto fácil e se calhar é, mas eu como ainda n estou mto por dentro do assunto n é assim tão simples. Sem querer abusar da sua boa vontade, mas um esquema feito até num guardanapo é q era.😊😊
Colocado por: SrRNo telemóvel nao me safo a fazer esquemas, pesquise por Dicas e Esquemas blogspot, tem la o que precisaok obrigado
Colocado por: ultrahipermegaCom maçarico normal vai soldar com estanho...
Eu não fazia...
gás mapp ou oxyacetileno...
Soldar cobre com cobre.
Colocado por: ultrahipermegaO estanho usam os sapateiros...?!?! brasagem branda serve perfeitamente para aquecimento a baixa pressão e baixa temperatura,
Colocado por: ultrahipermegaO cobre só derrete a uns 1000° o maçarico propano/botano não tem poder para isso.e o oxi-butano?
Ou oxiacetileno ou mapp.
Colocado por: SrRUso oxigêniopara coisas ligueiras do dia a dia uso o mapp, depois tenho todos os outros tipos de ox-biutano e oxi-acetileno e ainda somente acetileno.
