Colocado por: ****Era que se usava em PT nos chãos
vai fissurar ......
Colocado por: ****
Mete rede , para a betonilha , compras numa drogaria .
Colocado por: rjmpiresJá que estão a falar em betão e fissuras... Acham uma betonilha com 3 cm para colocar cerâmica por cima irá rachar?
É para fazer num espaço exterior para quando vier o bom tempo meter uma mesa grande para as churrascadas, pois o espaço que tenho agora é pequeno.
Colocado por: AnaaBoa tarde a todos
Vou fazer uma peça de betão, será o género de um vaso. Para não correr o risco de rachar o que devo usar? Uma rede de metal, fibras?
A espessura será de cerca de 2.5 a 3cm
Ou não é necessário nada?
Obrigada
Colocado por: O.Martins
Que betão? Se usar argamassas de reforço estrutural não tem problema. Já vem predoseado e tudo.
Todas as betonilhas por norma fissuram, por isso que é que se fazem cortes para sermos nós a dizer à betonilha onde queremos que ela parta.
Que área vai fazer? Qual é o mal da sua betonilha fissurar se vai levar cerâmico?
Se for uma área pequena, faça a betonilha desligada das paredes e do pavimento. Com um geotextil por exemplo.
Colocado por: Pedro BarradasSe o betão for bem vibrado e os agregados finos... Não precisa de mais nada...
Atenção à temperatura e humidade... Controlar e longe do sol. Pelo menos uns 10 dias...
Colocado por: AnaaSerá que este dá?
Colocado por: ****
Plastica , estas redes depois de aplicadas humedecem, fazendo parte integral , neste caso da betonilha , ela nunca mais parte .
Colocado por: O.MartinsMostre lá como é que isso ficou. 🤓
O betão/argamassa não é madeira nem gesso que possa ir lixando e alisando...
Tem areias finas que ao lixar, vão-se soltando mas vão aparecendo as de baixo.
Mas se quer experimentar, faça com lixa bastante fina de madeira.
A impermeabilização que utilizar é que pode ir lixando entre demãos e no final a superfície fica bem lisa.
Se experimentar lixar o betão depois tem de limpar bem o pó antes de impermeabilizar
