    O Dias a por aquela tralha toda nas paredes e afinal basta por cimento cola! :)
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, aacc
    Então querem fazer crer que o cimento cola nao isola? agora que estava quase convencido que tinha aqui a solução para o meu problema.
    Colocado por: jorgandEntão querem fazer crer que o cimento cola nao isola? agora que estava quase convencido que tinha aqui a solução para o meu problema.
    Isola. Não faz é outras coisas que as outras argamassas fazem, como controlo térmico, etc.
    Isola, protege e acalma
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
    Ouça os especialistas - que lhe disseram de onde vem a humidade...
    O ano passado aconteceu mas foi só no rodapé, e foi muito pouco mas este ano choveu muito e surgiu mais problemas, no fundo acho que tenho 3 problemas:
    Não devo ter isolamento no chão, por isso é que tenho o rodapé cheio de verdente
    A pedra da janela também deve ter problemas
    E devo ter alguma coisa num dos cantos superiores do quarto, porque tinha alguns pontos verdes (não é no tecto mas na parede, mesmo ao cima)
    Colocado por: bmccruzTente medir a humidade e temperatura dentro de casa para ver se tem a casa com uma humidade muito alta ou esta é a atingir temperaturas muito baixas.
    Sabe como consigo medir a humidade e temperatura?
    • nmex2
    • 10 fevereiro 2020
     # 28
    Colocado por: CatiaPadeiro
    com um higrômetro e um termômetro, respectivamente.
    existem uns digitais, que fazem as duas coisas no mesmo aparelho, uns maos baratos, outros nem tanto,.. uns mais fiáveis, outros...
  8.  # 29
    Nestes dias parece que o problema aumentou ainda mais.
    Estas são as 2 paredes (fotos) que estão a sofrer mais deste problema, as restantes nao deteto nenhum problema, não sei se é pelo facto de ter um alpendre nas outras paredes ou por apanharem mais sol.
    Se isolar com as paredes EPS acham que resolvo o problema?
    Este material não é muito grosso ao ponto de tapar a pedra da janela?
  9.  # 30
    Eu também costumo ter sempre as portadas abertas, acham que devia começar a fechar?
    O desumidificador tem que estar sempre ligado, inclusive durante a noite? Não faz muito barulho?
    Podem aconselhar algum aparelho fiável de medir a humidade e temperatura?
  10.  # 31
    Colocado por: CatiaPadeiroEu também costumo ter sempre as portadas abertas, acham que devia começar a fechar?
    Nao me parece que tenho qq influência.
    Colocado por: CatiaPadeiroO desumidificador tem que estar sempre ligado, inclusive durante a noite? Não faz muito barulho?
    Tem que estar ligado o tempo suficiente para manter a humidade controlada, nos valores "normais".
  11.  # 32
    Catia, olha que me parece que parte do problema vem do facto de esse pátio estar a deixar infiltrar agua pelas paredes não?
  12.  # 33
  13.  # 34
    Espero que todos se encontrem bem, assim como a vossa família.
    Em relação ao meu problema, hoje tive a faze limpezas e tirei a cama e o roupeiro que estavam encostados à parede e estava tudo amarelo, suponho da humidade.
    Alem de ter que adquirir um desumidificador, recomendam também isolar as paredes interiores? Se sim, que material recomendam para isolar as paredes interiores?
  14.  # 35
    Aproveito para enviar a planta da minha casa, onde as zonas laranjas são as mais criticas e as amarelas tem vestígios mas não tão graves.
  15.  # 36
    É um rc, correcto?
    Tem fotos?
  16.  # 37
    Catia,
    Isso está a meter agua no pátio exterior.
    Deve resolver esse problema primeiro antes de mexer por dentro.
  17.  # 38
    Sim, é uma moradia térrea, como coloquei chão novo lá fora e pintei (não tenho é algeroz) estava a evitar mexer lá fora....
  18.  # 39
    Apesar do "inverno ter começado à pouco tempo", ainda não surgiu mofo em casa.
    Hoje de manhã no exterior estava 18 graus e 90% de humidade e no interior tinha 18,50 graus e 65 a 75 de humidade.
    Com o desumidificador consegui chegar a 60 de humidade
  19.  # 40
    Este inverno foi terrível, também foi mais intenso que outros anos, havia dias que tremia de frio em casa, os quartos mesmo com o desumificador ligado todos os dias não surtiu muito efeito, a humidade descia para 65% mas passado uns minutos de desligar o aparelho aumentava logo para 75%-78%.
    Além disso, surgiu na mesma mofo e vertente nas paredes e rodapes.
    Podem por favor recomendar alguém ou alguma empresa que me possa orientar sobre o que devo fazer para resolver a humidade e ter mais conforto térmico?
    Muito obrigada
0.0180 seg. NEW
