    Colocado por: NPRP
    Perdoem a ignorância, o que é uma bomba reversível e mais valias da mesma?
    Transporta calor de dentro para fora e de fora para dentro do sistema.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NPRP
  2.  # 142
    Colocado por: NPRPE quanto a consumos, outra questão: disposição da casa. Casas viradas a sul e poente com bons ganhos térmicos e vidros adequados para esse efeito, ou seja, ganhos térmicos no inverno, certamente devem ajudar e muito aos consumos do PRH. Portanto, boas palas de ensombramento de verão e vidros adequados a absorver o calor do sol quando este no inverno anda mais baixo, são a meu ver variáveis variáveis relevantes a ter em conta quanto a consumos de PRH...
    tambem depende da temperatura pedida para o interior da casa, como a temperatura da agua para PRH, isso tambem deve decidir os numeros da fatura....
  3.  # 143
    Colocado por: callinas
    Sim, Reversivel
    Sim, satisfeito verão e inverno
    170 m2 de PRH
    Numa localidade parecida com Viseu
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zinna,arturandresilva
    Isso foi o que a casa gastou ou o que a BC gastou sem contar com os ganhos que teve com os painéis solares?
  4.  # 144
    foi o que a bomba de calor gastou
    • DR1982
    • 5 fevereiro 2020 editado
     # 145
    Colocado por: callinasfoi o que a bomba de calor gastou
    ou seja, para que sirva de informação para o arturandresilva que pondera instalar algo do género estes consumos foram obtidos com PRH + BC + painéis solares.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: arturandresilva
  5.  # 146
    Colocado por: DR1982ou seja, para que sirva de informação para o arturandresilva que pondera instalar algo do género estes consumos foram obtidos com PRH + BC +painéis solares.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:arturandresilva
    Sim
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DR1982, NPRP
    • NPRP
    • 5 fevereiro 2020
     # 147
    Colocado por: Miguel Pintotambem depende da temperatura pedida para o interior da casa, como a temperatura da agua para PRH, isso tambem deve decidir os numeros da fatura....
    É que nem há dúvida sobre isso... Marias friorentas a queixarem-se de frio e a pedirem 25 graus de inverno, a factura vai doer... do que tenho lido, para consumos conscientes e temperaturas de conforto até julgo que é entre 20 - 21 graus no máximo..
    Concordam com este comentário: Miguel Pinto
    • NPRP
    • 5 fevereiro 2020
     # 148
    Colocado por: rjmpires
    Arrefecimento
    Ora pois claro, não raciocinei.. ou seja, custos de aquecimento e Arrefecimento ou direi “refrescamento” (se não temos aí a rolar velhos debates;)) ) muito próximos..
    • NPRP
    • 5 fevereiro 2020
     # 149
    Sim
    Estas pessoas agradeceram este comentário:DR1982,NPRP
    Callinas, provavelmente vai-se repetir, mas tenha lá paciência e partilhe aqui connosco as suas escolhas no isolamento da casa, disposição da mesma, etc.. estes seus dados são interessantes e podem até de certa forma servir de bitola...
  6.  # 150
    Colocado por: Miguel Pintoesses famosos contadores individuais para se aplicar no quadro, é isso?
    sim.
    Colocado por: Miguel PintoConsegue indicar uns?
    24€
    https://mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=570_726&products_id=302-2127
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Miguel Pinto
  7.  # 151
    no meu caso não tenho paineis solares...
  8.  # 152
    Colocado por: NPRP
    Concordam com este comentário:Miguel Pinto
    Sim e verdade, tive de aquecer um pouco mais a casa, pois por mim estava bem.
    A ligeira afinacão fez com que passasse de consumos na ordem dos 12-15 kW diários para 18-21kW diários.
    Casa com capoto de 8 cm grafite, janelas de correr das piores, vidro 4.4+18+3.3 , estores de lâminas, 90m2 de vidros, pavimento e cobertura com XPs de 10cm
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NPRP, arturandresilva
  9.  # 153
    Não sei se já referiu em algum lado.. Por que tipo de piso optou? Se fosse hoje depois de usar o que indicaria como o que tem os melhores rendimentos?
  10.  # 154
    O piso radiante que usei foi o Bekotec-Therm
    https://bekotec-therm.schluter.pt/schlueter-bekotec-therm.aspx
  11.  # 155
    Colocado por: arturandresilva
    Não percebi a pergunta
  12.  # 156
    Sim
    Fotovoltaicos?
  13.  # 157
    Já agora, se for possível, qual é o seu valor médio mensal da fatura eletrica, incluindo todos os gastos (taxas e taxinhas)??
  14.  # 158
    Também tenho
  15.  # 159
    Colocado por: prodrigues2000
    Da muito trabalho fazer isso, mas também não entendo a sua importância
  16.  # 160
    Era só para perceber os gastos totais mensais, principalmente nesta época de temperaturas mais baixas!!!
0.0224 seg. NEW
