  1. qual o melhor tipo de grama para colocar num jardim onde a agua nao abunda?
  2. Boa tarde,
    Para ter esta área ajardinada em condições (cerca de 7m por 4m), sendo que neste momento está tipo mato que chega a ter meio metro de altura, entre daninhas e algum tipo de grama que não sei identificar ao certo, mais vale remover tudo e aplicar de novo ou aparar, arrancar as daninhas e colocar mais guias nas zonas onde há falhas?
    Para aparar não me safo com um aparador eléctrico, tendo em conta o estado em que ela está, certo?
  3. Sáfa. Primeiro puxa as daninhas. Agora com o solo humido da chuva, a maioria, sai bem. Depois passa o aparador, bem rente. No fim arranca as raizes das dainhas que não sairam bem, com uma pá pequenina ou um arrancador
    Estas pessoas agradeceram este comentário: chalana
  4. Obrigado :)
    Depois de ter isto arranjado, para uma área deste tamanho, para manter, dá para usar aqueles aparadores tipo roçadora (com os fios) ou tem sempre que ser um aparador?
  5. Com um aparador de fios aquilo salta tudo para cima de si e para os restantes lados, safa-se melhor com menos trabalho e bem mais rápido com um corta relvas, tem uns muito baratos, eu comprei um por no olx por um par de euros e já o usei algumas vezes sem problemas.
    Eu tinha um terreno nas condições semelhantes ao seu também pensei na solução de após o limpar colocar guias de escalracho nos sítios em falta, depois de limpo vi que era áreas muito grande para preencher, optei antes por revirar tudo e colocar tapete de relva, vamos ver agora a manutenção, o tapete foi barato portanto se durar pouco também não há grande problema.
  6. A minha relva está assim!! Existe herbicida para eliminar estas daninhas ou tem de se arrancar?!
  7. Existe (ou existia, já que não é lá muito bom) adubo com herbicida mas não se pode aplicar em todos os tipos de relva. No seu caso, com tantas infestantes, para matar das daninhas, matava também a relva seja ela qual for... o melhor é arrancar tirando as raizes também
    • sbcnv
    • 15 fevereiro 2020
    Colocado por: FerlimaA minha relva está assim!! Existe herbicida para eliminar estas daninhas ou tem de se arrancar?!
    Existe.
    Existe herbicida que não mata relva. Uma casa de jardim deve ter. Eu no meu, usei 2,4D e qinclorac porque tinha o "relvado" ainda pior.
    Fazer isso uma vez, semear relva e deixar crescer a relva. Se a relva posteriormente for densa, as daninhas n crescem
  8. Há uns tempos li sobre umas plantas que faziam de "barreira" para toupeiras - efeito repelente.
    Uma era tóxica para animais (ricínio) e outra não (Trovisco - Daphne lauréola).
    Vi isto num site: "Outras plantas vendidas como anti-toupeiras (tártago ou Euphorbia lathyris, a coroa imperial ou Fritillaria imperialis, a incarvillea)"
    Não queria nada que fosse tóxico em caso de ingestão e preferia algo que crescesse pouco.
    Alguém sabe o que resulta e onde comprar? Outra sugestão?
    • HFR
    • 17 fevereiro 2020
    Quando tenho daninhas... arranco. Calçar uma luva e aproveitar que no Inverno a terra está molhada é só puxar :-)
    Concordam com este comentário: leonorb, eu
    • jlmfr
    • 19 fevereiro 2020 editado
    Viva,
    Coloquei (há cerca de 1 meses ) o seguinte fertilizante ( espécie de "bolas brancas" ) no meu relvado ( https://www.adp-fertilizantes.pt/media/834001/nitrolusal-205-005-6.pdf (20,5% de azoto) . Passado um mês em algumas zonas as bolas de adubo ainda não "diluíram". É norma? Este adubo é adequado?
    o relvado é pequeno (cerca de 16 m2). Em alguma zonas está castanho e quase sem relva, apesar da chuva abundnate dos úlrimos meses (foi plantado tapete há de 2 anos e meo) . A relva é normal (fina), mais para efeito de decoração. è daquele tipo que quando pisamos demora algum tempo a voltar à forma habitual).
    Há algum disposito com sensor /luz que possa ligar a uma tomada que tenho num canto do jardim, para afuguentar pássaros/melros que remexem a relva junto aos muros, eventualmente há procura de alimento? A tomada que teno no exterior é estanque.
  9. Quando uso adubo compro específico para relva e não um "genérico"...
    Os pássaros a remexer a relva junto aos muros até dá jeito... é uma zona má de aparar. E mantém a bichesa controlada
    • jlmfr
    Colocado por: leonorbQuando uso adubo compro específico para relva e não um "genérico"...
    Indicaram-me este
    • jlmfr
    Relva remexida( devem ser melros)
    Ainda se vê os grânulos do adubo colocado há cerca de 1 mês
  10. Já não tem é relva quase nenhuma e tem muito musgo; pelo menos é o que me parece
    • sbcnv
    • 20 fevereiro 2020
    Daí não vejo relva alguma. Nem o que se parece com relva, que tem folha alta, e relva
    • jlmfr
    • 20 fevereiro 2020
    Colocado por: leonorbJá não tem é relva quase nenhuma e tem muito musgo; pelo menos é o que me parece
    Acho que esta relva é tipo inglesa( ?? . Na a1tura foi o que o jardineiro disse. Onde comprar este tipo de relva? O musgo removo com...?
    • jlmfr
    • 20 fevereiro 2020 editado
    Colocado por: sbcnvDaí não vejo relva alguma. Nem o que se parece com relva, que tem folha alta, e relva
    Esta zona pouca relva tem. Devo semear agora...?
  11. Colocado por: jlmfrEsta zona pouca relva tem. Devo semear agora...?
    Qual a zona do país? O ideal é em meados/final de Março. Escolha uma lua de quarto crescente.
0.0582 seg. NEW
