    Colocado por: Vasco Benton ou um Planitherm 4s em todos os vidros. Assim fica com a cor dos vidros iguais em todas as fachadas e estes vidros tem melhores propriedades na parte da emissividade que os só baixo emissivo (como o Guardian premium 2 e o XN).
    O laminado é colocado por segurança pessoal (caso de quebra) e não em caso de assalto (Assalto necessita de um 44.6). O laminado poderá ter vantagens em relação a parte acústica mas apenas se colocar um PVB acústico (reduz em média 2 dB.)
    Boa noite Sr Vasco. Obrigado pelo conselho.
    As janelas todas da casa irão ter estores térmicos à excepção da cave e escadas que não vão ter estore, será só a janela com o vidro.
    Os vãos maiores serão 2mx2m e as 2x janelas da escada com 2,20/2,30mX1,20m cada... Na cave tenho 2,55mX0.50 e outra 1,80mX0.50. O resto será tudo na ordem dos 2mX1,80m exceptuando as w.c's e cozinha.
    Sendo assim, os vidros temperados conseguem ter melhor desempenho térmico em relação aos laminados com o 2 vidro baixo emissivo ou controlo solar??
  2.  # 82
    O vidro temperado não tem nada a haver com propriedades termicas, é somente uma propriedade fisica, são mais resitentes a pancadas e quando partem , partem aos quadradinhos... Está a ver!!?. esqueça lá os vidros temperados que para o seu caso é so gastar dinheior sem necessidade. quem é que lhe disse para meter vidro temperado?
    Concordam com este comentário: Vasco Bento, two-rok
  3.  # 83
    Colocado por: Pedro BarradasO vidro temperado não tem nada a haver com propriedades termicas, é somente uma propriedade fisica, são mais resitentes a pancadas e quando partem , partem aos quadradinhos... Está a ver!!?. esqueça lá os vidros temperados que para o seu caso é so gastar dinheior sem necessidade. quem é que lhe disse para meter vidro temperado?
    Colocado por: SnufflesBoa noite Sr Vasco. Obrigado pelo conselho.
    Fui eu que falei :). Mas com essas medidas esqueça não necessita é deitar dinheiro fora.
    E não o vidro temperado apenas confere mais resistência ao vidro, são mais usuais agora pois as pessoas querem fazer janelas do estilo 6,00x3x00mts.
  4.  # 84
    Colocado por: MrVetableBoa noite.
    Apesar de ter orçamentado stadip 44.1 + 18 + 6 climalit, quando fui a obra ver as primeiras janelas deparei me com os "autocolantes" dos vidros que diziam 44.1 + 18 + climaguard premium 6.
    É natural terem 1 vidro de uma marca SSG e outro de outra guardian glass?
    Na vossa isenta opinião este climaguard é inferior ao climalit?
    Correção, o vidro isolante orçamentado era planitherm.
    Alguma ideia? Agora seria tarde para fazEr algo, mas seria mesmo para dormir descansado :)
  5.  # 85
    É um vidro baixo emissivo sem controlo solar.
  6.  # 86
    Aproveitando o seu conhecimento gostava de saber o que acha da diferença de aproximadamente 4k num orçamento global em que a unica coisa que muda é o vidro
    Vidro Duplo Guardian Sun 6mm / Cx 16 Prt / Laminado 33.1
    vs
    Vidro duplo 6 + cx + 6 SKN 144
    Gostava ainda de saber se faz orçamentos para moradias em Braga?
  7.  # 87
    Colocado por: nrodrigues55681Vidro Duplo Guardian Sun 6mm / Cx 16 Prt / Laminado 33.1
    vs
    O mais caro em principio será o segundo certo? No entanto penso que não necessita de um SKN para uma vivenda.
    Sim fazemos.
  8.  # 88
    Caixilharia perfil Performance 70CL da SAPA com corte térmico, vidro duplo planiclear de 4mm com capa planitherm 4S + planiclear de 4mm caixa de ar de 16mm de argon.
    Estou bem servido?
  9.  # 89
    Bom dia a todos
    Agradecia a quem tiver possibilidade de me auxiliar no seguinte:
    Tenho alguns vãos exteriores (relativos a janelas de WC) de dimensão 1.20*x0.60m. As janelas serão basculantes
    Por razões de segurança e de forma a evitar intrusão gostaria que por favor me sugerissem alternativas às seguintes opções, ou então que me indiquem qual delas no vosso entender poderá ser uma melhor opção:
    1- Colocar estores (em principio não pretendia pois é mais uma chatice e gasto de €€€.
    2 - Colocar vidro aramado (problema estético)
    3 - Colocar laminado de segurança (44.2, 44.4....) aqui o problema seria uma vez mais €€€ sendo que creio que pelo vão não ser muito grande o valor poderia não ser muito elevado
    4 - Colocar gradeamento... (problema estético). Alguém conhece algum que seja esteticamente aceitável?
    Agradeço qualquer comentário/sugestão ou outra qualquer solução que possa não estar a contemplar.
    P.S. creio que como tem mais a ver com vidro coloquei este post aqui. Vou igualmente considerar colocar nos esclarecimentos sobre caixilharia.
  10.  # 90
    Coloque estores.
    E só tem problema de intrusão nas janelas do WC ?
    Concordam com este comentário: Praetorian1976
    • nmex2
    • 27 fevereiro 2020
     # 91
    Praetorian1976
    uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco...
    as áreas são pequenas, o laminado não terá um valor adicional significativo.... e as ferragens? são daquelas simples de abrir em cima e em baixo?
    se adicionar estores, será mais uma camada (como uma cebola)
    e as restantes “entradas”?
  11.  # 92
    Colocado por: RicardoPortoColoque estores.
    São os que mais me preocupa.
    Nos restantes irei ter estores. E mesmo que não seja um verdadeiro sistema de segurança sempre complica mais a entrada.
    De qualquer forma a razão coloca-se pois os vãos em questão estão localizados em zonas "mais sensíveis" da casa em termos de segurança. Esta é a verdadeira e principal razão pela qual procuro mais segurança para os vãos em questão.
    Inicialmente tinha estores projetados mas os valores associados para um area tão pequena mais a questão dos isolamentos...desisti... acreditei que se tiver de pagar seria mais barato e melhor canalizado o acréscimo de euros no vidro.
  12.  # 93
    Colocado por: nmex2Praetorian1976
    Pelo que li aqui no forum (e se li e compreendi bem) se falarmos em laminado 44.6 já é um fator adicional significativo de segurança.
    Quanto às ferragens pode ser um fator adicional de segurança e obrigado pela sugestão, mas estou mais preocupado com a zona do vidro propriamente dita.
    Mas obviamente que concordo que os estores seriam uma camada adicional de segurança relativa (tal como referi no meu anterior comentário.
    • nmex2
    • 27 fevereiro 2020
     # 94
    colocar um 44.6 (por exemplo) numa caixilharia com ferragens de “cima e em baixo” não faz sentido... com tanta pancada que um vidro desses possa suportar, a folha poderá avançar por abrir por falha dos fechos das ferragens,... mas a decisão é sua,
    grandes correntes fortes com cadeados de plástico ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Praetorian1976
  13.  # 95
    Colocado por: nmex2colocar um 44.6 (por exemplo) numa caixilharia com ferragens de “cima e em baixo” não faz sentido... com tanta pancada que um vidro desses possa suportar, a folha poderá avançar por abrir por falha dos fechos das ferragens,... mas a decisão é sua,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Praetorian1976
    Obrigado pelo comentário.
    Relativamente às ferragens estou a solicitar a colocação de "ferragens com fechos em cogumelo" (acho que é assim que se diz) de forma a garantir maior segurança na caixilharia.
    Contudo, depreendo então que vê a colocação dos estores como melhor opção.
    Obrigado uma vez mais pelo comentário.
  14.  # 96
    E já pensou colocar alarme em casa ligado a um sistema de câmeras ?
    • nmex2
    • 27 fevereiro 2020
     # 97
    se está a dar atenção ha segurança, eu optava pelas duas soluções... mas tem que avaliar os custos e vivência... se os estores estiverem sempre abertos, de pouco servem neste contexto, se tiver alguém em casa “meio cabeça no ar”, os caixilhos de pouco servem, se a janela fica sempre aberta a arejar ;)
    bons caixilhos (vidros, ferragens, instalação) e os estores (que só fazem algo, quando estão fechados....)
    atenção que “ferragens com fechos em cogumelos”, em alguns fabricantes, tem de vários tipos, e uns fazem mais outros menos, no sentido que pretende. A quantidade dos mesmos, também tem influência....
    Concordam com este comentário: Praetorian1976, two-rok
  15.  # 98
    Obrigado uma vez mais pelo comentário Ricardo Porto
    Obrigado pelo seu comentário.
    Sim, para mim é obrigatório ter alarme em qualquer casa (e no carro tb :) ).
    A segurança é um conjunto de fatores... quantos mais melhor, creio que é isso que me está a sugerir e que eu agradeço.
    Por outro lado considerar tudo fica €€€€... tenho de tomar decisões ...
    No entanto se se lembrar de mais alguma opção, esteja à vontade.
    Concordam com este comentário: RicardoPorto
  16.  # 99
    Colocado por: nmex2se está a dar atenção ha segurança, eu optava pelas duas soluções... mas tem que avaliar os custos e vivência... se os estores estiverem sempre abertos, de pouco servem neste contexto, se tiver alguém em casa “meio cabeça no ar”, os caixilhos de pouco servem, se a janela fica sempre aberta a arejar ;)
    Concordam com este comentário:Praetorian1976
    Coloca boas considerações sobre o tema, que concordo em absoluto.
    Vou ter de tomar decisões sabendo que é impossível garantir tudo e que nenhuma solução é perfeita.
    Quanto às ferragens vou ter de me sujeitar às que são recomendadas pela marca da caixilharia...em principio será SAPA.
    Obrigado pelas dicas e sugestões. Se se lembrar de mais alguma coisa eu agradeço.
  17.  # 100
    Colocado por: Praetorian1976Bom dia a todos
    O estore não lhe dá segurança. Pode colocar um vidro laminado com mais butirais (ex. 44.2-44.4 (quanto mais maior a segurança). Sinceramente eu acho que se colocar um dos vidros mais grossos (ex.:8+cx16+6 já não é qualquer um que lhe entra em casa.
    Se esta mesmo preocupado nada como umas belas vigas de ferro do lado exterior. problema resolvido.
0.0300 seg. NEW
