    Bom dia,
    Sabem o que é o botão da imagem e para que serve esse botão? Não tenho manual.
    A roda é para regular a temperatura.
    Obrigada
    quando fecha a porta, esta pressiona o botão e desliga a iluminação. Neste momento, ou tem o frigo desligado, ou tem a lampada fundida.
    Parece-me ser isso.
    Colocado por: Pedro Barradasquando fecha a porta, esta pressiona o botão e desliga a iluminação. Neste momento, ou tem o frigo desligado, ou tem a lampada fundida.
    Parece-me ser isso.
    Acho que não Pedro, isso existe nos frigorifico antigos ate costumava ser vermelho, nunca percebi bem a função disso
    Não, este botão não é pressionado quando a porta fecha. Ele está no interior, na lateral. Não tem a ver com a iluminação.
    Obrigada
    on.off!?
    Não sei, ao ser pressionado o botão oiço que o motor ou compressor (não sei qual dos dois) a desligar. Não sei se será uma desses dois e qual a função. Outra particularidade de pressionar ao botão, ele fica todo para dentro e depois de algum tempo com algumas experiências ( a rodar a temperatura) é que ele volta a sair e estar de novo disponível para pressionar.
    Deve ser para desligar o frigorifico
    obviamente.ON-OFF
    Deve ser o modo férias
    Qual a marca e modelo do frigorifíco?
    • annlee
    • 13 fevereiro 2020 editado
     # 11
    Não me recordo, só consigo ver na porta a marca, que é Fagor.
    É um frigorífico pequeno, tem uma única porta e a parte do congelador fica dentro, na parte de cima, e a porta do congelador abre para baixo.
    Esse botão é para desligar. Já tive igual, para descongelar carrega aí.
    Concordam com este comentário: rafaelisidoro
    Obrigada a quem ajudou a perceber para que serve o botão.
    luisrds, dado que teve um igual, recorda-se se teve algum problema com o frigorifico?
    Não sei se é impressão minha, mas sinto que o frigorífico está ligeiramente a fazer menos frio e já coloquei no nº 5 na roda da temperatura.
    annlee, tudo tem um fim... ;)
    • 8421
    • 13 fevereiro 2020
     # 15
    Eu já tive um com esse botão, mas era vermelho. Descobri para que servia, porque os filhos quando eram pequenos carregaram nele e o frigorifico descongelou.
  14.  # 16
    os meus pais têm um bosch com 43 anos , parece um menino ainda ehehehehe tem um botão destes e é para deixar de fazer o frio para o congelador ...
  15.  # 17
    Colocado por: annleeNão sei se é impressão minha, mas sinto que o frigorífico está ligeiramente a fazer menos frio e já coloquei no nº 5 na roda da temperatura.
    se este botão estiver pressionado é normal todo ele ficar menos frio , já agora a roda que fala só regula o frio do congelador tambem este por sua vez é que manda ar frio para a parte de baixo .
0.0154 seg. NEW
