    Vou pelo menos tentar... e é sem favor homem... 😏
    Como faria neste caixilho?
  2.  # 162
    Colocado por: MarcopomVou pelo menos tentar... e é sem favor homem... 😏
    Sendo essa a soleira a única fixação aceitável seria cola e veda de preferência de boa qualidade, caso o vão seja largo cortar o isolamento e colocar uns apoios ao chão pela parte de dentro estilo um tubo 40/40 colocado ao alto.
    Se o vão for pequeno chega cola e veda.
    Pode também cortar umas cantoneiras estilo 50/50 e apertar pela parte de baixo do aro e depois aperta a cantoneira a soleira pela parte de dentro, se bem que eu não acho piada nenhuma em furar soleiras seja o furo ele por onde for.
    Nas laterais o sistema de isolamento é igual?
  3.  # 163
    Colocado por: Anonimo12122020Estes levam o premio, entao vao furar a borracha de vedação e parafusos de ferro?
    E se no fim o dona da obra nao pagar a totalidade, sera que eles ficam chateados?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:MrVetable
    Questionei a empresa e pelos vistos aquilo não são borrachas, as borrachas vão por cima daquilo que se vê nas fotos.
    Os parafusos não são de inox, mas de ferro galvanizado.
    Ainda não tem enchimento doa vazios porque ainda não acabaram...
    Vamos ver como corre o resto
  4.  # 164
    Obrigado pela sua explicação, finalmente algem que sabe trabalhar, podem facilmente fazer um corte na isolacao colar calcos plasticos ou madeira tratada e apertar como deve ser, se fosse meu era assim que era feito, rsvaluminio, onde ter a sua empresa?
    Marcopom aproveite e faça como lhe foi dito, da mais trabalho mas é outro acabamento.
    Se fosse meu metia banda expanciva a seguir ao plastico do corte termico e depois um bom cola e veda aplicado na parte de fora.
    Costa, parece me entendido na matéria. Obrigado pela sua ajuda.
    Onde posso comprar essas bandas expandidas? Pode colocar um link do produto para eu perceber o que realmente é e comprar?
      larkhe
    • 13 fevereiro 2020 editado
     # 165
  5.  # 166
    Colocado por: rsvaluminio
    Concordam com este comentário:Anonimo12122020
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Anonimo12122020
    rsv, (Aprilia?) 😁
    Aquilo foi uma foto tirada do meu tópico só para exemplo do caixilho...
    Queria eu explicar ao user Costa, que num caixilho à face interior o parafuso tem de entrar na diagonal do caixilho para não rebentar a parade (assunto do tópico) logo descartamos o parafuso que ele mencionou porque não vai acentuar plano mas sim inclinado e naquele caso o caixilho não me parece adequado para o tipo de fixação que ele defende, por isso perguntei como o faria?
    Para os que não passaram pelo meu tópico fica aqui a forma como foi feito.
    Furar a poliamida não é a melhor solução mas para este caixilho à face interior foi a que nos pareceu melhor...
    Depois tiro foto do resoltado final...
  6.  # 167
    Colocado por: MrVetable
    Os tipos que fornecem os silicones e colas normalmente têm!
  7.  # 168
    Em caixilharia aplicada à face interior e mesmo sem ser à face interior a largura inferior quase nunca deve ser furada. E na maioria dos casos também não deve levar silicone pelo lado exterior isto na largura inferior. No entanto deve-se isolar como é óbvio por baixo do caixilho ou com silicone ou com fita expansiva dependendo dos casos existem várias soluções.
    Os parafusos das alturas devem ser postos com inclinação e dependendo dos casos ou se fura totalmente 1 parede do caixilho e depois coloca-se uma tampinha ou se faz apenas um furo da espessura do parafuso e escareia-se o buraco com uma broca de diâmetro maior para utilizar um parafuso de cabeça chata de forma a ficar faciado com a parede do caixilho.
    Acho que é mais ou menos isto que recomendam as boas práticas. Corrijam-me se estiver enganado...
  8.  # 169
    Corrijam. 😉 Eu concordo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rfferreira
  9.  # 170
    E tapits... Já ninguém usa disso!?
  10.  # 171
    Claro que sim em cofragens e em pladur !!
    Serralharia não tenho apanhado nenhum
    Concordam com este comentário: HAL_9000
  11.  # 172
    Colocado por: Anonimo12122020Ora deixe ver se entendi é voce que diz que nao da ou é quem lhe fez o trabalho. Na foto em digo lhe onde fazia o furo, que normalmente era feito na maquina de maquinacao e se nao desse para meter a tanpa plastica era tapado com silicone a cor.
    O parafuso que digo é este que esta na foto.
    So nao lhe mando foto de nenhuma montada por mim porque infelizmente tive roptura do ligamento cruzado anterior e voa ser no minimo 12 semanas parado ainda nem 3 passaram.
    Se foi quem lhas montou que disse que nao dava so mostra a falta de profissionalismo, mas isso ja se ve no que fez nas paredes.
    Quanto à falta de profissionalismo de quem assentou a caixilharia, tem toda a razão é que nem me custa nada concordar consigo!
    Em relação ao parafuso continuo a discordar, cabeça oval sim (inox), quando o parafuso aperta na perpendicular...
    Não é arriscado furar ali? Acho que no final o lacado da guia ia sofrer, até porque teria que furar a proteção de poliamida.?
  12.  # 173
    Quando me instalaram as janelas novas PVC no meu apartamento também usaram esses calços. A fixação foi feita (se a memória não me falha) com fixação lateral com parafusos e uma cola de boa qualidade (segundo o técnico uma vez para retirarem um caixilho partiu).
  13.  # 174
    Os calços devem ser idênticos, também não dá para inventar muito...
    Eu já referi atrás que conheço pessoal que não aparafusa... Só cola!
    Um pormenor é o silicone que cola os cantos, convém ser de qualidade e bem aplicado o que nem sempre acontece...
  14.  # 175
    Colocado por: MarcopomUm pormenor é o silicone que cola os cantos, convém ser de qualidade e bem aplicado o que nem sempre acontece...
    Esse é um dos motivos pelo qual não se deve colocar silicone pelo exterior na largura inferior. Existem colas e máquinas próprias para aplicar as colas nas esquadrais mas nenhuma cola nem nenhuma máquina garante estanquidade a 100%. Quando a água vem com muita pressão e entra pela esquadria poderá muito provavelmente infiltrar-se entre o caixilho e a parede e terá de sair por baixo do caixilho e não nos "rasgos de água" criados para esse feito no próprio aro.
    Concordam com este comentário: O.Martins
  15.  # 176
    Colocado por: rfferreira
    Concordo em absoluto. Para caixilharia em aluminio, é muito frequente haver água a circular abaixo do perfil.
    Por isso jamais dormiria descansado se tivesse uma solução deste tipo postado atrás:
    (e não falo na fixação... fixação não me preocupa porque nunca vi um caixilho destes no chão por estar mal fixado, mas já vi muitos a meter água pelas paredes)
    Quem tem montado este tipo de soluções nas suas casas (caixilho aluminio coincidente com a separação entre o peitoril e o isolamento térmico), não tem infiltrações a curto médio prazo?
    Para mim, caixilharias em alumínio, só assumo o risco se forem colocadas numa pedra de peitoril com rebaixo, precisamente para não ter de levar silicone na parte inferior frontal.
  16.  # 177
    Ha umas fitas adequadas de vedação já aí colocadas num tópico algures
    • FFLS
    • 8 outubro 2020
     # 178
    Será que me conseguem ajudar com esta qestão?
    Colocando alumínios à face interior como se consegue fazer o remate do rodapé? Terá de ficar mais saliente que o alumínio. Há alguma solução/ideia para estes casos?
    A minha ideia e da minha esposa era colocar um rodapé em madeira branca, no entanto surgiu-me agora esta dúvida.
  17.  # 179
    Colocado por: FFLSBoa tarde,
    Ou coloca tudo com rodapé embutidos na parede que fica espectacular.
    Ou assume o rodapé mais fora que a janela.
    Ou também já vi feito o rodapé continuar e fazer o remate interior da janela, se for janelas de correr ate consegue esconder o aro fixo pelo interior.
  18.  # 180
    Bom dia,
    Desenterrando este tópico.
    Também vou colocar a caixilharia a facear por dentro. A minha dúvida agora é: como se faz o remate dos rodapés numa portada assim visto que não existe a "dobra" na parede? Algém tem fotos de exemplos?
0.0217 seg. NEW
