Colocado por: Fmpcsó as pedras verticais e horizontal superior ficam molhadas, a pedra horizontal inferior ( a maior) não fica molhada, apenas recebe a água que escorre das outras.
Colocado por: FmpcA opção de retirar as janelas não é viável, já isolei com verniz isolante próprio aplicando na pedra por dentro e por fora e apliquei silicone à volta das janelas do lado de dentro e do lado de fora. As janelas são oscilo batentes de pvc e não de alumínio como alguns referiram.
Colocado por: FmpcQual a melhor solução sem tirar as janelas?
Colocado por: augusto1988Na primeira foto parece-me que o silicone também não ficou a vedar correctamente, mas acima de tudo o estado das pedras, com muitas rachadelas) penso ser o que mais proporciona o problema...
Acho que isolar por fora é mesmo a melhor solução. Existem materiais adequados, mas penso que o verniz não será hidrófugo tal como necessita, nem preenche as rachadelas....
Colocado por: Pedro BarradasIsolar TERMICAMENTE aquela face e perimetro da janela
Colocado por: larkheNão tem nada a ver com passagem de agua mas sim de frio , a pedra esta fria o interior quente condensa
Colocado por: Pedro BarradasAquilo não é agua por falta de impermeabilização..
Colocado por: Pedro BarradasPor mim forrava isso tudo com o KERDIboard...
Colocado por: nmex2do mais simples/barato para o mais complexos/caro
- as condenações aparecem quando, em dias frios e normalmente a noite, ou quando chove ? infiltracao vs condensação.
- retire o A++ das janelas e deixe uma meia aberta, com um pequeno espaço para permitir ventilacao (como as suas janelas velhas) ? se deixar de fazer, enquanto as restantes fazem
- as janelas estão onde, num quarto onde pessoas dorme durante a noite, numa cozinha, numa wc? tente ventilar, arranje um termometro/higrometro e veja que valores vai tendo ao longo do dia, especialmente quando isso acontece , arranje um desumidificador
isto para perceber o que se passa, ou diminuir a “dor de cabeça”, a partir daí, serão os isolamentos, a revisão do estado das pedras, que irão resolver, mas a um custo...
Colocado por: zedJá vi receitarem preenchimento do tal nembo (desconhecida o termo) com Pladur de modo a ficar à face da parede, e com isolamento por dentro. O que acha dessa solução?
Colocado por: zedIsso isola termicamente?
é uma opção. mas vai necessitar de maior espessura, com o KERDI de 19mm ou de 29mm resolvia directo. colagem e depois barrameto e pintura.
Consulte a ficha do produto...
Colocado por: Pedro BarradasÉ pelo interior... basta ler o que eu escrevi.
veja aqui:
https://forumdacasa.com/discussion/46140/isolamento-termico-interior-com-resolucao-problemas-de-salitre/
https://forumdacasa.com/discussion/58816/revestimento-em-cima-de-parede-problematica-com-salitre/
https://foruminovarnaconstrucao.pt/index.php/topic,10.0.html
https://foruminovarnaconstrucao.pt/index.php/topic,195.0.html
