    Eu evitaria o mate (sem brilho). Pelo menos semi-brilho / acetinado.
    O ideal seria uma solução bicomponente à base de epoxy ou poliuretano mas só deve arranjar grandes quantidades.
    Tem um verniz da robbialac para betão. Monocomponente e arranja em lata pequena.
    Convém sempre passar a lixa fina para abrir o poro e o verniz impregnar bem.
    Já fez o furo para a valvula?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anaa
    • Anaa
    • 14 fevereiro 2020
     # 22
    Estou a pensar dar primeiro uma passagem de cimento normal com água, realmente ao lixar ficam algumas micro areias, nada de especial mas não fica lisinho, testei no rebordo.
    Vou fazer uma pasta de cimento, passar e só depois lixar quando estiver bem seco.
    Fiz já com o furo, comprei uma válvula barata e usei como negativo.
    Isto não é para ficar nada perfeito e pelo gozo de ser DIY :)
  2.  # 23
    Válvula barata como negativo! Está uma expert LOL pena é não colocar fotos.
    Ficou assim tão mal para dar a aguada de cimento? Se isso é redondo vai ser difícil segurar a aguada de cimento
    • Anaa
    • 14 fevereiro 2020
     # 24
    Colocado por: O.MartinsVálvula barata como negativo! Está uma expert LOL pena é não colocar fotos.
    Tinha sempre de comprar um tubo com a medida ou, mais caro, uma broca craneana para furar depois... Válvula de plástico 2€
    Vou à obra buscar um bocado de cimento e faço uma pasta, que fique com consistência para "barrar".
    Logo já coloco fotos.
  3.  # 25
    Colocado por: Anaa
    De preferência antes e depois de aplicar a aguada de cimento.
    Esse barramento tem de ficar muito fino. Senão vai estalar.
    Outra hipótese seria fazer bem aguado, e despejar ao longo do perímetro. 1o por fora depois por dentro (após secar o anterior)
    Barrar a superfície que já é perfeitamente redonda vai ser obra
    • Anaa
    • 14 fevereiro 2020
     # 26
    Ok. Obrigada pelas dicas!
    • Anaa
    • 14 fevereiro 2020
     # 27
    Fotos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: O.Martins, desofiapedro, LrLisboa
  4.  # 28
    Eu polia so isso, e por dentro talvez colocasse um verniz , esta muito bom
    Concordam com este comentário: nunos7
    • Anaa
    • 14 fevereiro 2020
     # 29
    Colocado por: larkheEu polia so isso, e por dentro talvez colocasse um verniz , esta muito bom
    Concordam com este comentário:nunos7
    Polir com? Como?
    Verniz só por dentro depois não fica todo igual (?)
  5.  # 30
    verniz proprio para betão
  6.  # 31
    Está mais que bom. A aguada só ia estragar.
    Eu punha verniz por dentro e por fora.
    Concordam com este comentário: bettencourt
    • Anaa
    • 15 fevereiro 2020
     # 32
    Colocado por: O.MartinsEstá mais que bom. A aguada só ia estragar.
    Percebi o erro... Passei a lixa a seco. Voltei a passar a lixa com água e alisou um pouco.
    Vou só deixar secar bem e depois dou o verniz da Robbialac.
    Até que me safei! Gosto do resultado e ficou muito mais barato que comprar um já feito 😁 vai ficar giro na WC de serviço... Ainda faço um candeeiro pendente a combinar! 😁
  7.  # 33
    Está muito fixe! Ainda há pouco tempo vi assim parecido diy no YouTube. Depois ponha fotos quando estiver finalizado e já em funcionamento sff. Cumprimentos
    • Anaa
    • 15 fevereiro 2020
     # 34
    Colocado por: LrLisboaEstá muito fixe! Ainda há pouco tempo vi assim parecido diy no YouTube. Depois ponha fotos quando estiver finalizado e já em funcionamento sff. Cumprimentos
    Obrigada 😁
    Ainda falta uns meses para estar em funcionamento mas fica prometido foto quando estiver instalado. Vai ficar sobre um tampo em cor carvalho, torneira de cano alto inox mate.
    Vi vários vídeos no YouTube, o mais difícil foi escolher o cimento certo, com as ajudas aqui sobre a questão de partir, rachar... não queria gastar muito € e acabei por comprar uma argamassa estrutural Axton (23€), válvula de plástico para fazer o furo (2€), alguidares já tinha um tamanho certo, comprei uma tigela grande para o interior (3€), uma folha de lixa (0.80€). Falta o verniz.
    É a primeira peça para a casa... Vou fazer mais uns quantos DIY que já estão planeados.
  8.  # 35
    Pode começar a fazer para vender. Depois de feito é tirar foto e anunciar...
    Colocado por: Anaa
    Estamos cá para ver isso!
    Esse ficou muito bom. Se não tem pressa é não vai usar já deixe ficar um mês à sombra para perder toda a água antes de envernizar.
    Que tenciona fazer mais tipo diy?
    • Anaa
    • 15 fevereiro 2020
     # 36
    Sim, não há pressa, só vou dar o verniz daqui a 1 mês ou mais.
    Planeado tenho fazer uma garrafeira, simples com ripas de madeira e mais trabalhoso a cabeceira da cama, estofada até ao teto, com perfis a unir as peças e laterais em painel de madeira.
    Algo deste género mas com outras cores/formato das peças.
  9.  # 37
    Colocado por: AnaaSim, não há pressa, só vou dar o verniz daqui a 1 mês ou mais.
    Isso chama-se cabeceira em coxins, tambem tenho a cabeceira da minha cama assim, em coxins independetes para o caso de algum deles se estragar ou sujar ser mais facil...
    Isso é facil, placa de aglomerado, esponja e um agrafador, eu vi a fazer os meus e é mesmo fácil!
    • Anaa
    • 15 fevereiro 2020
     # 38
    Colocado por: DR1982Isso chama-se cabeceira em coxins, tambem tenho a cabeceira da minha cama assim, em coxins independetes para o caso de algum deles se estragar ou sujar ser mais facil...
    A sua tb é até ao tecto? Como é foram fixas na parede?
    • DR1982
    • 15 fevereiro 2020 editado
     # 39
    Colocado por: Anaa
    Não, a minha nao é até ao teto, é uma cabeceira normal, tipo isto:
    Os coxins estao aparafusados a uma placa de aglomerado!
    • Anaa
    • 16 fevereiro 2020
     # 40
    Colocado por: DR1982Não, a minha nao é até ao teto, é uma cabeceira normal, tipo isto:
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Anaa
    Pensei em colocar uma placa de contraplacado ou osb fina, aparafusada diretamente na parede em pontos e depois os (agora já sei o nome) coxins colados nessa placa. Isto para não colar diretamente na parede porque depois se quiser tirar provavelmente ficaria com o estuque todo estragado. Os painéis laterais de madeira da mesma forma.
    Aceitam-se sugestões, ainda que falte bastante tempo, gosto de ter tudo definido para depois ser só fazer.
0.0199 seg. NEW
