Colocado por: Diogo10s3 das sapatas cederam, naquele mês de chuva no ano passado.
Colocado por: zedasilva4 cm de assentamento de uma estrutura não é coisa para ser levada de ânimo leve.
Que tipo de intervenção foi feita? Isso está a ser acompanhado por um técnico de estruturas?
Não é mesmo, mas como desde novembro não mexeu mais... Está a ser acompanhado pelo engenheiro, e eu claro estou sempre a medir e tirar níveis semanalmente.
A minha teoria é de que como as sapatas estavam a 2 metros de profundidade, nunca receberam água no solo. Solo saturado pela primeira vez depois de ter carga em cima, acabou por ceder o que tinha a ceder... Caso continue, vamos ter que passar ao reforço estrutural, que vai custar os olhos da cara.
Colocado por: RRoxx
E quando o solo secar? a agua vai desaparecer e vão ficar poros por preencher (ou não).. depois há-de voltar a chover. vai ceder mais? vai manter? responsabilize quem lhe fez o projecto, não se fundam prédios em solos sem capacidade de receber as cargas a que vai estar sujeito... em teoria pelo menos. Em Vila Franca de Xira ha uns anos tiveram de desaparecer uns prédios pelo mesmo motivo (após um moroso processo em tribunal, como é habitual).
Vai custar mesmo os olhos da cara. Prepare-se, que tem ai um belo petisco.
Colocado por: O.MartinsSe um dos lados desceu 4 cm e todos os outros lados e centro não mexeram, alguma coisa partiu.
Colocado por: O.MartinsDiogo, você parece decidido em encontrar causas externas para o que aconteceu.
Você é sequer Engenheiro para tirar as conclusões que tem escrito aqui?
Tem de falar(aliás, ouvir!) o seu projectista da estabilidade. Ou tem aí um projecto de gaveta?
Colocado por: RicardoPortoFaça um diagnóstico estrutural antes de avançar com o que quer que seja na obra.
Nesta etapa consegue resolver com umas microestacas caso seja necessário reforço de sapatas, ou através de aumento de seção da sapata.
Mas pare (!) e junte aí o engenheiro projetista e o seu fiscal de obra.
Colocado por: Diogo10sNessas 3 sapatas tem cerca de 0.7 a 1.5m de terra até ao saibro duro, eu penso que a terra apertou e agora não deve mexer mais... (estas conclusões tirei quando se fizeram os taludes, que tiveram que escavar até ao duro. Lá esta, com este "estudo" feito antes essas sapatas tinham ido ao duro também, serve para aprendera lição)
Colocado por: Diogo10saqui está uma solução e uma excelente forma de enterrar dinheiro.
Colocado por: Kduvidas
Ainda bem que encontrou solução, porque o que eu acho é que o Diogo enterrou dinheiro logo no início ao não levar as sapatas até ao firme. A meter 12 sapatas no firme do saibro, quando nessas 3 não encontrasse firme, eu teria parado logo aí...
Arriscou um bocadão. Se tem solução, menos mal:)
Colocado por: RicardoPortoPeça mais preços que consegue mais em conta qualquer coisa, a não ser que inclua ensaios geotécnicos e projetos está no preço.
Não adianta fazer microestacas à toa, é necessário estudar a estrutura e fazer eventuais reforços e analisar deformadas existentes.
