  1. Meta kyukyo ou brasileira
    • jlmfr
    • 20 fevereiro 2020
    Colocado por: BelhinhoQual a zona do país? O ideal é em meados/final de Março. Escolha uma lua de quarto crescente.
    Vila do Conde, 500 metros do mar. Tengo de retirar a que existe?
    • jlmfr
    • 20 fevereiro 2020
    Colocado por: enf.magalhaesMeta kyukyo ou brasileira
    A que existe, mantenho?
    • jlmfr
    • 20 fevereiro 2020
    Colocado por: leonorbJá não tem é relva quase nenhuma e tem muito musgo; pelo menos é o que me parece
    Sim muito musgo. O jardim é pequeno, cerca de16 m2 e verado a nascente/nordeste Apanha pouco de sol de manha ate cerca das 11h/12h. Este ano com tanta chuva não ficou melhor. Para retirar o musgo tenho de seguir isto:
    https://www.skil.pt/instrucoes-passo-a-passo/eliminar-musgo-no-seu-relvado.html
    • jlmfr
    • 20 fevereiro 2020
    Escwrificar, cortar e semear kyukyo? A anterior fica ou tenho dr tirar tudo? Tem de ser relva que não precise se muita luz solar.... A inglesa que colocaram será adequada?
  2. Colocado por: jlmfr
    Se não apanha luz nenhuma a kyukyo já não será adequada
    • jlmfr
    • 20 fevereiro 2020 editado
    Escwrificar, cortar e semear kyukyo? A anterior fica ou tenho dr tirar tudo? Tem de ser relva que não precise se muita luz solar.... A inglesa que colocaram será adequada.
    Para 16 m2 não será preciso gastar muito dinheiro, pelo que pode ser melhor relva/ mais cara...
  3. Não apanha luz ou sol? Eu tenho uma zona à sombra, o que acontece é que cresce mais do que a que está ao sol
    Também pode experimenter a Cynodon Dactilon
    Corta bem rente a que tem, passa a vassora metálica para tirar as partes velhas e musgos (nesta altura saiem bem assim), e quando o tempo aquecer um pouco mais semeia a nova. Mistura as sementes com substrato para germinar melhor; antes varre de novo para soltar o solo
    Se quiser voltar a tentar relva ingl~esa, há no Leroy ou em qualquer horto
    • jlmfr
    Colocado por: leonorbNão apanha luz ou sol? Eu tenho uma zona à sombra, o que acontece é que cresce mais do que a que está ao sol
    Apanha pouco sol, apenaa de manhã. Aa zonas junto ao muro, quase sem sol ficam com muito musgo , quase sem relva e remexidas com musgo...
    Como é uma área pequena, pode ser uma relva melhor, eventualmente msis cara, que se dê bem com poucas horas de sol. Cortar bem rente não é prejudicial à relva?
    Vassoura metálica? Esta espécie de escarificadpr pequeno serve para esta área pequena?
    • leonorb
    Se quer por outra, com pouco traalho e sem tirar a que tem, não. As aconselhadas acima são muito agressivas, vão "engolir" a que tem
    Sim, mas se for de cabo alto e a parte metálica mais larga, vai ser mais fácil e melhor para as suas costas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
    • jlmfr
    • 20 fevereiro 2020
    Apanha sol direto, mas só de manhã. No inverno cerca de 3 hora. No verão entre as 08h e as 13h mai ou menos, mas não na totalidade do relvado. Fica virado a nascente/norte. Junto ao muro quase sem sol. Mas lyz é o dia todo.
  4. Não perde nada em experimentar, a não ser uns euros. Pior do que está não fica
    Também pode experimentar uma mistura de sombra, mas terá de cuidar dela com mais regularidade
    Costuma usar/pisar a área ou é só para estar bonito?
    • jlmfr
    • 21 fevereiro 2020 editado
    Colocado por: leonorbNão perde nada em experimentar, a não ser uns euros. Pior do que está não fica
    de vez em quando piso a relva, mas o efeito é mais decorativo (logtadouro / frente da casa). Quando piso, rapidamente a relva abate. Acho que vou comprar a tal vassoura metálica (melhor para as cosstas (cerca de 14 € na Maxmat), tipo isto
    https://www.cansiltra.pt/produto/bellota-vassoura-relva-metalica-c-cabo-3041/0849.20 ??
    ALguns conselhos por aqui :https://www.maxmat.pt/pt/conselhos-de-bricolage/jardins/como-semear-e-tratar-um-relvado/?id=382
    Escarificar também?
    • jlmfr
    Colocado por: jlmfr
    https://www.cansiltra.pt/produto/bellota-vassoura-relva-metalica-c-cabo-3041/0849.20??
    Escarificar também?
    Para remover/ controlar musgo isto tem algum efeito?
    Como o jardeim é pequeno, julgo que a tal vassoura metálica servirá para limpar e escarificar um pouco.... Não queria estar a gastar muito dinhero em maquinas para 16 m2.
    A relva abaixo serve para alguma coisa ou não presta?
  5. 50/60m2, "orientação" sul, ou seja sol direto (sem árvores ou outros obstáculos) abundante, em zona próxima da praia (800/900m em linha reta), mas no norte do país (amplitudes térmicas pequenas e humidade bastante presente).
    será para bastante pisoteio de crianças e um cão pequeno.
    kyukyo ou grama brasileira?
  6. Colocado por: bukowski50/60m2, "orientação" sul, ou seja sol direto (sem árvores ou outros obstáculos) abundante, em zona próxima da praia (800/900m em linha reta), mas no norte do país (amplitudes térmicas pequenas e humidade bastante presente).
    Depende !
    A brasileira precisa de trabalho : plantar as guias !
    A kyukyo é só semear !
    A brasileira demora mais tempo a expandir mas também é mais facilmente controlável . A kyukyo é mais rápida mas é mais agressiva a expandir.
    • jlmfr
    • 21 fevereiro 2020
    Dá-se bem com pouco sol ( nascente/nort), entre as 8h30 e 12h30?
    Zona litoral norte do país
  7. Colocado por: enf.magalhaes
    Depende !
    e as guias? muito grossas? ou seja, incomodam? pergunto isto porque também será para uns piqueniques e umas toalhas estendidas para banhos de sol.
  8. Não acho que incomodem (kikuyu); é relativamente macia
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bukowski
  9. Colocado por: bukowski
    É na boa , excepto nos dias logo a seguir ao corte que fica mais "áspera "
0.0561 seg. NEW
