Colocado por: Pedro Barradasreboco de cimento acabamento sarrafado, no bloco.
pintura asfaltica
Isolamento termico em XPS, com a espessura de projecto, devidamente fixado ao suporte mecanicamente com buchas plasticas.
Forra com pedra, com cerca de 10cm de espessura, devidamente gateada ao suporte e assente com argamassa bastarda, de modo a que fique com junta seca.
PS: mas o seu arquitecto não previu isso?, ou não sabe explicar como se deve fazer!? Esta solução tem de ser cooordenada com o resto da casa, e vai aumentar a espessura total ainda uns bons cm... a espessura da pedra, pelo menso.
Colocado por: Anonimo06082021Tenho fotos com a mesma situação mas o isolamento foi PUR projectado
Colocado por: CarlosSainzO acompanhamento da obra vai ser feito por mim. A nível de arquitectura apenas foi feito o projecto básico de arquitectura pára aprovação no município.
Eu não acho isso normal. Deve envolver os autores dos projectos e como tal pagar para tal... Até porque isso é uma alteração de arquitectura e da térmica... Não será somente para telas finais.
Colocado por: Pedro Barradas...foi ao mais barato?
Colocado por: Pedro Barradas... Tb não acho barato...
Colocado por: mfa17Existem impermeabilizaçoes cimenticias bi componentes, creio serem ideais para depois poder colar o isolamento com o cimento cola normal do etics por cima desses produtos...
Colocado por: mfa17Não, já as impermeabilizacoes cimenticias como o proprio nome indica, sao compativeis com o cimento cola pra colar o isolamento
Colocado por: CarlosSainzestou esta fase a rebocar as paredes (bloco térmico) com reboco para exterior hidrofugado, topeca rpti plus hydro, contudo queria então dar-lhe uma segunda protecção impermeabilizante, antes de colocar o isolamento térmico. O que aconselham numa relação de custo beneficio? Em caso de ajuda dêem o nome concreto do produto.
